22 минуты назад, TSL сказал:
Всё лучшее взято со сварочных инверторов.......
схемой не поделишься ?
какая нагрузка у тебя? Мне и 100нС за счастье
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Драйвер такой. Вместо светодиода лучше поставить стабилитрон на 2,7 - 3 вольт, катодом к вторичке ТГР. Диоды 1n4148.  Нагрузка по одному  2SK2837  ( полумост ). В сварочном инверторе тягает три таких транзюка, включенных в параллель на 100 кГц.
Изменено пользователем TSL
123
11 часов назад, Vslz сказал:
Добавление к нему 1 Ома сильно погоды не меняет.
В двухтактах не знаю (надо проверить) а вот в однотактах этот резистор уменьшает иголки на импульсах при разряде затвора. Да и ток разрядный тоже.
16 часов назад, solider01 сказал:
оскорбиться за наезды из-за номиналов
Обратите внимание на номинал резистора R5 в моей схеме:
Это два параллельных резистора по 10 Ом. Всё чётко и ясно и не вызывает ненужных сомнений.
Учитесь, вьюнош!
3 минуты назад, Falconist сказал:
Параллельные палочки не всем будут понятны. Сейчас надёжнее вместо них скобки с указанием полученного результата. :D
33 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
Что, не все в школе учились и не знают, что такое значок параллельного соединения?
Два резистора параллельно будут, конечно же, демонстративней. Но я показал минимально информативный вариант, чтобы не сильно корячить уже готовую схему.
@Falconist все таки вы оскорбились из-за резисторов. Тонкая и принципиальная натура- квинтэссенция морального "распила". Повторю для @Falconist : из-за неналичия под рукой требуемых номиналов, во время настройки блока питания, я временно накидываю параллельно резисторы. Когда я получу ощутимые изменения в работе схемы, я обязательно отражу их. Я доходчиво сейчас объяснил  вам мой  мотив?
Не передергивайте. Я оскорбился из-за "моЧератора". А это - явное оскорбление.
6 часов назад, Falconist сказал:
А не проще указать на резисторе мощность и реальное сопротивление, а сколько штук параллелить для нужного сопротивления и мощности, каждый сам решит.
5 минут назад, motoandrey14 сказал:
Или ты собрался искать и решать несуществующие резисторы?
На сколько я знаю, несуществующие номиналы(резисторы точного расчета) указываются так: 8,35 kO / 1%
Здраствуйте, может кто поможет с ремонтом блока питания  48в 5а ,использую как зарядное для электро велосипеда, случайно сжег его переполюсовкой. Сгорели силовые ключи 13009, диодный мост, выходной сдвоенный диод, предохранитель, поменял все на новое, блок вроде запускается но выходное напряжение только 5 вольт и трансформатор издает щелчки. Никак не могу запустить его, уже проверил все диоды, транзисторы, не знаю за что дальше браться.
joker
44 минуты назад, maryan5 сказал:
Перейти к замерам. Если вылетели ключи, скорее всего и раскачку подпалило (прозванивать бесполезно - звонятся всегда как исправные). Раскачку менял?
на первом фото осциллограмма  с  базы 13009, на втором с первичной обмотки. Еще замерял напряжение после диода дополнительной обмотки питания tl494, составляет 2.2 вольта.
9 минут назад, motoandrey14 сказал:
). Раскачку менял?
Заменил только то что плохо звонилось.
Изменено пользователем maryan5
joker
54 минуты назад, maryan5 сказал:
если есть обмотка питания для 494 то этого явно мало. в таких блоках после первого запуска идет подхват от самозапита, вот он и щелкает постоянно пытаясь запуститься
1 час назад, maryan5 сказал:
ШИМ-ка по питанию издохла .... а запускается - первичным толчком полумоста ... после чего на нем и работает ...
Для этого надо перерисовывать схему. А поменять обозначение можно в любом графическом редакторе.
Включите думалку - и всё станет понятно.
Вот похожа схема как у моего блока, эта обмотка что выдает 2.2в ( на схеме обвел красным)  не пойму для чего или питания 494 или ТТ защити.
1 час назад, KRAB сказал:
494 также уже менял на новую
joker
15.02.2020 в 12:08, oleg1ma сказал:
R2 порядка 2мОм устанавливают для того, что-бы питатель не перезапускался(икал) при выключении питания, особенно это заметно когда емкость сетевая большая, к примеру дежурка в сварочнике.Разводка моя, можно запитывать как от сети или от банок силовых покрупнее.
вот это одно из)  эти резисторы - режим UVLO ограничение включения пониженного питания   2 мОм - это 100 вольт и можно легко по графику поставить 200 и ни какому перезапуску отношения не имеет - вы не разобравшись в вопросе наводите людям мифы , дальше искать не буду - но это уже замечаю не первый раз. про водителя я вам рассказывал)
  • Похожий контент
