Posted (edited)
на первом фото осциллограмма  с  базы 13009, на втором с первичной обмотки. Еще замерял напряжение после диода дополнительной обмотки питания tl494, составляет 2.2 вольта.
9 минут назад, motoandrey14 сказал:
). Раскачку менял?
Заменил только то что плохо звонилось.
Edited by maryan5
joker
54 минуты назад, maryan5 сказал:
если есть обмотка питания для 494 то этого явно мало. в таких блоках после первого запуска идет подхват от самозапита, вот он и щелкает постоянно пытаясь запуститься
1 час назад, maryan5 сказал:
ШИМ-ка по питанию издохла .... а запускается - первичным толчком полумоста ... после чего на нем и работает ...
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Для этого надо перерисовывать схему. А поменять обозначение можно в любом графическом редакторе.
Включите думалку - и всё станет понятно.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Posted (edited)
Вот похожа схема как у моего блока, эта обмотка что выдает 2.2в ( на схеме обвел красным)  не пойму для чего или питания 494 или ТТ защити.
1 час назад, KRAB сказал:
494 также уже менял на новую
Edited by maryan5
joker
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
17 минут назад, maryan5 сказал:
или питания 494
она же идет на 12 пин - естественно питание ....
15.02.2020 в 12:08, oleg1ma сказал:
R2 порядка 2мОм устанавливают для того, что-бы питатель не перезапускался(икал) при выключении питания, особенно это заметно когда емкость сетевая большая, к примеру дежурка в сварочнике.Разводка моя, можно запитывать как от сети или от банок силовых покрупнее.
вот это одно из)  эти резисторы - режим UVLO ограничение включения пониженного питания   2 мОм - это 100 вольт и можно легко по графику поставить 200 и ни какому перезапуску отношения не имеет - вы не разобравшись в вопросе наводите людям мифы , дальше искать не буду - но это уже замечаю не первый раз. про водителя я вам рассказывал)
молодчик ) я вас теперь каждый раз за язык тянуть буду) - предупреждал же - не - понимать не хотим)
когда сам соберешь питатель, проверишь с цепочкой и без нее, может тогда поймешь(но думаю что нет), как происходит перезапуск без резисторов я уже показывал видео, с ними перезапуска нет.
думать - не ваш конек) я уже собирал такой иип - с ним перезапуска и не будет- это ограничение - вы логическую цепочку - не видите ? беда)
Попали в ремонт кучка блоков питания 12 вольт/2А. Сразу пал интерес на прогоревший пластиковый корпус. Питальники собраны добротно, деталюхи с пяти кратным запасом. Сетевой предохранитель на 2А. Последовательно с варистором тоже предохранитель на 10А. наверно чтобы взрывался не громко. Короче, сгорело всё, кроме предохранителей. визуально гореть начал варистор. Вопрос: Нужен ли последовательно с варистором предохранитель? если да, то на какой ток?
31 минуту назад, Sergej сказал:
конечно нет, нужен по входу сети на ток 0,5-1,0 Ампер
2 минуты назад, KRAB сказал:
конечно нет
Удивляет еще больше. как могли китайцы втулить лишние деталюхи...
Возможно эти БП не серийного производства, а чей-то индивидуальный заказ
3 минуты назад, Sergej сказал:
маловероятно ...
Не уверен, что пришел именно в тот раздел форума, но задам вопрос здесь, что бы не плодить темы.
Что это за блок питания и как он работает  https://www.mouser.com/ProductDetail/TDK-Lambda/PFE1000FA-12-T?qs=sGAEpiMZZMs2%2BVrH5rwl1u%2BGX%2FMMiJ4IrdoLh%2BooG3NGEHiFD%2F37cQ%3D%3D ? Что лежит в его основе?
31 минуту назад, koxe сказал:
Надо добавить входной фильтр, конденсаторы на вход и выход, предохранитель и радиатор и включить в розетку. По какой топологии построен и на каких деталях и из какого материала моточные это производитель не посчитал нужным сообщать.
Posted (edited)
31 минуту назад, zato4nik сказал:
То-есть трансформатор они внутрь засунули, получается?
Так же, как я понял, никакой защиты нет (ну из разряда, когда 380 вдруг неожиданно в розетке появляется) и даже не предполагается на схеме, варисторы и прочие детали придется ставить самостоятельно.
А можно ли конденсаторы и фильтры отдалить от модуля, например, сантиметров на 20-30, и просто медным проводником соединить с входом? (собственно заинтересовал меня этот модуль по той причине, что нормальный БП не влезает в корпус, по крайней мере целиком).
 И есть ли такие вот "блоки питания" на большую мощность (900W)? Как их вообще искать? Или их можно несколько штук установить и синхронизировать их работу? (я видел какие то схемы, где похожих модулей стоит по несколько штук)
Edited by koxe
Posted (edited)
Скачайте по своей сцылке ДШ и инструкцию по подключению. Модули выпускаются мощностью до 1 кВт, могут работать параллельно и последовательно, некоторым требуется доп. источник 10-14В. Насчёт мелких размеров - модуль необходимо закрепить на радиатор, при КПД киловаттного в 87%, потребно сдуть более 130 Вт тепла, радиатор нужен не мелкий и с карлсоном.
Подобные модули делает vicor, может у них чего подойдёт, но честно говоря ценник на подобные технологии отрезвляет.
Edited by zato4nik
Добавление
Posted (edited)
1 час назад, zato4nik сказал:
В теории я могу прилепить его просто к корпусу на двустороннем теплопроводящем скотче. У меня корпус алюминий лист, в пассивном режиме думаю сотню сможет рассеить. Но это конечно все считать нужно. На крайняк теплотрубку к нему еще прилеплю, что бы по большей площади это все распределяло.
Нашел вот такого https://www.digikey.com/product-detail/en/delta-electronics/PACSR12042S/941-1792-ND/7322768 , вроде как 168 баксов за штуку, пара таких будет стоить в районе 400 баксов вместе с конденсаторами и дополнительной мелочевкой. Что в принципе дороже не на много, чем какой то АТХ килловатник нормальный с КПД выше 90. Думаю с ним можно попробовать что то сделать.
Только не пойму, как их подключить пару штук, должен же быть в таких устройствах какой то контакт для синхронизации их работы? Trim пин, как я предполагаю, для подкрутки выходного напряжения через резистор какой. А что за выходы ACL и ACN, BUS+ и BUS-?
Edited by koxe
конкретно у этих в ДШ Prohibit parallel application, может ещё чего накопаете, на нитридных полевиках , с кпд 98% :rolleyes:
56 минут назад, zato4nik сказал:
Эх. Облом немного, ну ничего, у меня два потребителя, просто один потребляет 450 ватт, а второй 350 где то. Думал что если подключить параллельно то будет более равномерная нагрузка и более равномерный нагрев и т.д. Но подключить каждый потребитель на свое питание тоже не проблема, если он действительно будет отдавать заявленные в даташите 500 Вт, то это будет победа =)
А чем может обернуться вынос входной группы конденсаторов и фильтров на 20-30 см от самого преобразователя?
И чем их лучше между собой соединять (в смысле какой тип проводников предпочтительней (AWG там или просто одножильный)? нужен ли экран? двужильный или два одножильных на расстоянии друг от друга пустить? и т.д.)
L Y 1- синфазный дроссель используются для подавления синфазных помех. Он выполнен на тороидальном ферритовом сердечнике с достаточно высокой магнитной проницаемостью (μ) и имеет две идентичные обмотки (рис. 5).
Рис.5 Схема синфазного дросселя.
В случае появления синфазных токов помех, магнитные потоки обоих обмоток складываются, т.к. обмотки дросселя оказываются включенными последовательно с шинами питания фазой (L) и нулем (N) питающей сети. Входной импеданс увеличивается, что приводит к подавлению синфазных токов помех и значительному снижению амплитуды шумового сигнала. Индуктивное сопротивление XL растет с увеличением частоты синфазных помех: XL=2πfL, f-частота помех, L-индуктивность включенных последовательно обмоток дросселя.
Когда через обмотки протекают дифференциальные токи помех, они индуцируют низкочастотные магнитные поля, которые при таком включении имеют противоположные направления и взаимно компенсируют друг друга.
Таким образом, обмотки дросселя для синфазной составляющей помехи имеют большое индуктивное сопротивление, поскольку для синфазного тока они включены согласно. В то же время для противофазной составляющей помехи индуктивное сопротивление обмоток минимально, так как для противофазного тока они включены встречно.
Индуктивность синфазного дросселя LY определяется многими параметрами и лежит в диапазоне от 10мГн до 0,47мГн при токе потребления от 1A до 10A . Начальная магнитная проницаемость сердечника μ i = 6000-10000. Размеры ферритового сердечника и диаметр провода обмоток зависят от мощности (ИБП) с учетом пусковых токов. Увеличение индуктивности синфазного дросселя улучшает фильтрацию, но приводит к увеличению активного сопротивления обмоток.
нужна помощь, помогите подскажите пока мозг не расплавился. Пинцет на фото это нагрузка (выход ) я правильно обмотки подключил по выше указанной статье? Обмотки моего сетевого дросселя по 3mH
вот статья https://redcomrade.ru/materinskie-platy/rekomendacii-po-obespecheniyu-pomehozashchishchennosti-cifrovyh-ustroistv/
@koxe выносить электролиты далеко нельзя, лучше поискать мелкие. На али попадались тонкие и длинные на 450В , можно из таких набрать батарею, выходные скомбинировать твердотельные поближе к модулю и какие-нибудь низкоимпедансные уложить на бок.
@Aliens444 обмотки Вы соединили последовательно? значит число витков удвоилось а индуктивность учетверилась L=Al*N^2
2 минуты назад, zato4nik сказал:
под нагрузкой индуктивность обмоток фаза и ноль должны складываться. Я правильно понял схему подключения синфазного дросселя?
Если принять что слева по схеме вход, то справа определённо будет выход :D, не забудьте об X Y конденсаторах.
  • Модуль усилителя звука PAM8403
    • By Keltalas
      Доброго времени суток, форумчане.
      Столкнулся с такой проблемой:
      Перестал нормально работать блок питания ЗУ ноутбука. Ноутбук может нормально включится, поработать, а потом прерывистый писк из БП и отключение. После такого отключения из БП слышно тихое шипение. При попытке снова включить ноутбук, он на секунду включается, потом писк и снова выключается. После нехитрых манипуляций ( перемещение БП в пространстве) он снова нормально работает, но не долго ( от 30 минут до 2х дней) и снова по кругу. Я аккуратно разобрал БП и уже грешил на высоковольтный конденсатор (т.к. это вроде бич подобных зарядок), но нет, шум слышно на выходе зарядки. При осмотре ничего такого не заметил, кроме того что один из двух конденсаторов на выходе немного шатается (совсем немного). А вот с другой стороны платы уже интересней: на пайке провода от БП к ноутбуку заметил странный налёт, и контакты на выходе немного потёрты(на фото видно).
      Дополнение: ноутбук работает всё время от сети, без батареи.
      Буду крайне благодарен за помощь. Замена в моём случае не релевантна. Если нужны будут доп. Фото, добавлю. Заранее спасибо.
    • By Bono
      Здравствуйте господа радиолюбители! :-)
      Требуется «помощь зала» :-)
      Решил собрать маленький ИБП (18Вт), нашёл простенькую схему с объяснением  расчётов «под себя». Всё щитается – габариты сердечников, толщина провода, частота преобразования … Есть один вопрос:
      Из каких соображений выбирается номинал резистора  R1 обратной связи.
      (насколько понимаю, на нём реализован генератор тока)
      Вводные:
      Р=18Вт
      13005 транзистор
      H21э = 20
      Uбэ нас 1,2В
      Iк мах = 0,27А
      Рупр тр = 0,043Вт
      Напряжение на обмотке     I Тр2  например 4В
      Напряжение на обмотке  III  Тр1  например 7В
      Если возможно, с примером, чтоб "уяснить основательно" :-)
      Благодарю!
      Евгений
    • Guest Новичок
      By Guest Новичок
      Добрый день. Решил я значится замутить внешнюю видеокарту для старого ноутбука. Не сказать, что вопрос жизни и смерти, скорее желание по экспериментировать, но тем не менее. Итак, столкнулся с проблемой габаритов. Тестовые пуски с обычным компьютерным блоком питания прошли более или менее успешно, встал вопрос в оформлении всей этой машинерии в более или менее компактный корпус. Естественно, обычный БП в эту концепцию никак не вписывается, решил уточнить - можно ли для питания райзера использовать БП от монитора? На руках имеем собственно сам райзер питающийся от Molex 4 pin(типа того, от которого питается HDD), блок питания монитора на 12В  3А(классического вида на 2 провода + и -) и пара видеокарт без доп питания c потреблением мощности в 30-40 ват. Можно ли каким-то макаром получить вожделеный Molex?
    • By divereldar
      Ребята, здравствуйте. Помогите, пожалуйста.
      Торможу с ремонтом блока питания монитора Fujitsu Siemens Scaleoview L19-1W.
      Монитор не включался. После разборки и повторной сборки при нажатии кнопки питания мигает и отключается. Найденная мной информация на сайте говорит о проблеме с блоком питания.
      На блоке питания не нашёл вздутых конденсаторов, хотя на плате наблюдаются затемнения от перегрева.
      Согласно фотографиям блока питания, что нужно заменить (перепаять) в первую очередь? Судя по блоку питания, все детали в норме, но глаза профессионала найдут проблему, чего не удаётся сделать мне.
    • By vasiliy.burlaka
      Здравствуйте. Братцы помогите разобраться. Телевизор LG 37LN541U. Не работает подсветка на телевизоре. Когда светишь фонариком на матрицу, изображение видно. Заменил полностью все сведиоды подсветки, не загорелась подсветка. Выходное напряжение на светодиоды идет 14.3 В, При отключение светодиодов 15 В на выходе с БП  в момент включения, но через пару секунд падает до 6.6 В. По мануалу напряжение на выходе должно быть 125.8 В / 0.4 А. Специалистом себя не считаю. Буду рад любой помощи
      Power Supply LG EAX64905301.pdf
