Смотря что мотать. Если мотается одна обмотка в несколько проводов, то их надо мотать ОДНОВРЕМЕННО с нескольких катушек или предварительно сделав жгут. Если мотаются разные обмотки, то мотать их в 2 провода НЕЛЬЗЯ по соображениям безопасности. Разные обмотки должны быть хорошо изолированы друг от друга.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Всем здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста как решить проблему.Был блок питания на торе с стабилизатором lm338 и микроконтроллерным индикатором. Он мне не нравился т.к сильно грелся стабилизатор, требовался ооочень большой радиатор, был тяжелым. Сделал блок питания из 350 ватного atx с регулировкой от 0,4в до 15в, индикацию оставил ту же. Проблема заключается в том, что даже при отключенном выходе (PS-on не замкнут на массу )десятичный разряд вольтажа и сотый разряд силы тока скачут +-на 1 или 2, хотя вольтметр показывает все точно по 0. На выходе стоят 10000мкф и 100нф. Может надо экранировать? заранее всем откликнувшимся благодарен.
Например в данной схеме обмотка 3 и 4 :lol:
Не путайте высоковольтные обмотки и в данной схеме. Обмотки 1 и 2 наматываются одновременно двумя проводами, не скрученными, это Вам не ТДЛ.Обмотки 3 и 4 , без разницы, можно и двумя сразу. Будет лучше симметрия.
Изменено пользователем noise1
Уважаемые форумчане! Прошу прощения,что несколько не в тему, но не ругайте сразу. Есть такой сайт-"Датагор". Информация, расположенная на нем, доступна только посвященным. Поверьте, три раза пытался зарегистрироваться!Выложена на данном сайте интересная статья-"Применение электронных трансформаторов TASCHIBRA в радиолюбительской практике". Этично ли будет спросить-никто не знает, что автор наколбасил, поскольку информация недоступна.Секта,что ли?
Странно!!! А не скрытая ли реклама сайта Датагор!!! Регистрация без проблемм, только надо выполнять инструкции. В статье ничего нового не обнаружил. Всё есть в инете, google в руки и будет вам счастье!!!
Блаженный Августин утверждал, что в конце IV века люди перестали сопровождать чтение голосом. Н.В. Гоголь говорил, что примерно с середины XIX века чтение не сопровождалось уже и мыслительными процессами, хотя возможно данный качественный скачек произошел намного раньше...
темы про Бп компов я не нашел поэтому спрашиваю сдесь:  подскажите как проверить БП от компа ну там чтобы он включился когда кнопку вкл нажимаеш на компе куда то подается напряжение и он включается???
Не судите строго)
замкни перемычкой зелёный+черный (любой)
помогите разобраться, хочу переделать электронный трансформатор аля ташибра, схема которого очень похожа на полумостовую. Можно ли это сделать(убрать Т1,db3, а базы транзисторов подцепить к TL494 и регулировать выходное напряжение и защиту по току подцепить)
Изменено пользователем skodec
без драйвера верхнего и нижнего уровней недьзя ТЛ494 подключать туда, IR2110 поставь, и вместо биполяров поставь полевые
люди здравствуйте! кто делал или знает как сделать стабилизатор тока и регулятор выходного напряжения на 494-й? и можно ето как то организовать с помощю одной оптопары?
Стесняюсь спросить, для каких целей? Такая пойдёт? Схема зарядного Fаlconista. Тут и ток, и напряжение- всё стабильно, и регулируется.
По собственному опыту скажу, что электронные трансформаторы лучше не переделывать и не модернизировать. Большая вероятность выхода из строя. Лучше использовать их как есть, например в усилителе для сабвуфера. Разве что можно повысить напряж. выхода - домотав витков на кольце.
elwo
спасибо за схемку, на роботе буду пробова, у меня схема будет на IR2110 и буду ставить оптопары, проблема была в следующем: шипит, трещит трансформатор, очевидно возбуд схемы, потому как на полной вроде 95% рабочем цикле побочные звуки пропадают.
вопросик есть маленький, имел ктото дело с IRU3037A? я собрал преобразователь, работает так что претензий нет, но мальенький нюанс хочу уточнить, будет ли он нормально себя чувствовать в бортовой сети авто? спрашиваю потому что ето может быть чревато заряжающейся видео камере... ведь возможен какой то глюк который откроет верхний ключ и все 13В повалят на видео камеру... или перестраховатся и соппрессор поставить на выход?
спасибо вам большое! набросал я на макетке часть вашей схемы, заработало, ничего не трещит не свистит, ток регулируеться и напряжение тоже, только у меня схема состоит из 2х оптопар - одна на ток вторая на напряжение, драйвер IR2110, и трансформатор пока во время тестов использовал от комповского БП, самый маленький, силовые транзисторы 17n40 17А 400В позже набросаю все на "бумажку" и обязательно поделюсь, сам цынус блока питания ето то что при нагрузке в 12 ампер в течении 1й минуты транзисторы НЕ были прикручаны к радиатору и были еле тёплые :)
Кто может посоветовать толковый расчет обратноходовых трансформаторов, хотелось бы проверенную методику, читал к примеру Семёнова, но не внушило доверия. Собираюсь делать иип на ТОР225.
Ребята, я тут наваял схемку, из разных источников собрал до кучи,прокомментируйте пожалуйста.Питание микры ИМХО всё таки лучше от отдельного источника, на крайняк от своей обмотки после запуска.За одно от него питается софтстарт.На выходе удвоители,т.к так проще получить симметрию напряжений.Подстроечник после настройки частоты будет заменён на постоянный. Это мои оправдания почему так,а не иначе. Жду комменты спецов ,я в импульсниках новичок,правда был один неудачный опыт,так что сильно не пинайте, а наставьте на путь истинный.
Изменено пользователем spiridonoff
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
2 twain_32! Рекомендую ознакомиться!
Там даже печатка есть, плюс обсуждение.
спасибо! недавно предыдущие сообщение было, с похожей схемой, пробовал на макетке работало, я уже даже плату нарисовал, как собиру обязательно отпишусь!
Доброго всем времени суток! Может я не по теме но всетаки. Помогите пожайлуста найти схему БП АТХ от монитора LG модель блока DSA-0421S-12 1 42A. Просто у меня имееться такой блок только горелый я хочу его востановить и переделать в регулироемый. Отозвавшимся большое спасибо!
Нет ли у кого схемки импульсного БП на 18В 2А. Надо только чтобы на выходе напряжение не менялось при скачках входа от 160 до 230В.
Каждый раз, когда я открываю где-нибудь распределительную коробку, вновь и вновь убеждаюсь,что в нашей стране электрики - люди творческие.
Спасибо за отзывчивасть!!!
Имхо. БП АТХ-БП системника! При чём тут монитор?
