SolderingIronMen Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Только что, motoandrey14 сказал: И при таком напряжении R13 на 10 кОм стоит? Его как бы на 10 Ом нужно ставить... 14 Вт не очень хотелось бы на нагрев воздуха потерять... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 @SolderingIronMen у меня такая же фигня была, только драйвер был на GDT. И точно так же до 1 мкс нормально, а короче - пачки. Но напряжение мне регулировать не требовалось, подгруженный на 2 Вт выход держал ОС в норме, даже при 270В по сети, а вот если подгрузить на 1 Вт - пачки. Хз с чем это связано. 13 минут назад, SolderingIronMen сказал: 5. Ваш вариант. Как вариант - динамическая нагрузка. Чтобы независимо от выходного напряжения нагрузка подгружала выход ватта на 2-3. 1 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
SolderingIronMen Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 (изменено) 1 час назад, mihelson сказал: /////////////////////// Спасибо. Вариант не самый простой и не самый эффективный, но я постараюсь проверить. Возможно, будут более эффективные предложения? Изменено 14 апреля, 2020 пользователем Falconist 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 @SolderingIronMen другого выхода нет. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/420-поглотитель-тока-vs-дежурка/ 20 минут назад, SolderingIronMen сказал: происходят кратковременные срывы генерации, после чего выходные транзисторы начинают работать асимметрично (несколько раз подряд откроется нижний ключ, потом раз верхний, потом наоборот, и т.п.), что приводит к появлению постоянной составляющей на C10 и хаотическим скачкам выходного напряжения. Возможно это связано с тем, что пропадает питание верхнего ключа при таком безобразии и он затыкается по UVLO, молотит только нижний. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
SolderingIronMen Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 5 минут назад, mihelson сказал: Возможно это связано с тем, что пропадает питание верхнего ключа при таком безобразии и он затыкается по UVLO, молотит только нижний. Скорее всего это связано с асинхронной работой обратной связи по напряжению и внутреннего генератора SG. Как только проседает выходное напряжение, подается импульс на один из ключей, после чего напряжение возвращается в норму. И мы не можем угадать, какой из ключей сработает в данный момент. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
mihelson Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 @SolderingIronMen а есть возможность вместо 3525 в макет воткнуть tl494? Как она поведет себя при прочих равных. 1 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Хорошо себя поведёт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 @Falanger это из-за наличия ОУ по току ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 С IR2110 , ТЛ494 находится на высокой стороне схемы , оба УО заглушены , при этом правильно заглушены. Управление через оптрон сразу на вход внутреннего компаратора , это 3н ТЛ494. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SolderingIronMen Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 25 минут назад, mihelson сказал: @SolderingIronMen а есть возможность вместо 3525 в макет воткнуть tl494? Как она поведет себя при прочих равных. Тоже об этом думал. У нее не должно быть ограничения в 1 мксек. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 (изменено) @Falanger Ну это понятно, что работать будет. Интересно, в какой минимум импульса упрется. Изменено 14 апреля, 2020 пользователем mihelson 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 По крайней мере , напряжение в схеме с ТЛкой и ИРкой у меня регулируется "от нуля" и до верхнего порога. "От нуля" , это от нескольких милливольт. Никаких проблем что описывает SolderingIronMen , не наблюдаю. Однако , SolderingIronMen дам ссылку на SGшку. Обрати внимание на ОС , как выполнен обход УО , он отличается от твоего и скорее в лучшую сторону. И да , выход ИИПа надо подгружать. https://unikumrus.com/household_appliances_and_electronics/3591-stabilizirovannyy-blok-pitaniya-na-sg3525-na-vse-sluchai-ghizni.html 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 (изменено) возможно у меня из-за этого от нуля не идет регулировка , подрузить норм там наверное получится ес делать чтот типа электронной нагрузки на выходе .имхо. Изменено 14 апреля, 2020 пользователем BAFI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Но здесь есть проблема , не сделать динамическую нагрузку которая работает от "нуля" , моя ещё работает от 1.25В , потом считай что её нет , но всё же ИИП на низах хорошо держит напряжение. А можно сделать пороговое устройство с релюшкой , которое на низах напряжения , через реле коммутирует низкоомную нагрузку , но это уже по желанию , лично мне оказалось без надобности. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 @Falanger то есть импульсы прямо до иголок скукоживаются? Про 3525 вот, например, нашел тоже 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 1.2 это еще хорошо ) - можно светодиод подключить - у меня после 3-х срывается) а применение быполяров эту проблемму решит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 зачем нужна регулировка в иип от нуля вольт? 1 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Не знаю , мне редко требовалось 0.5В , а ниже вообще не нужно. mihelson , я не лазил осциллом в ШИМ на уже рабочей схеме , не вижу смысла если нет на то веской причины , но при отладке Модуля пробовал менять ширину импульсов подключив к оптрону регулируемый ИИП. На затворах ключей импульсы "до иголок скукоживаются". То же самое , но в обратном порядке , наблюдается при мягком старте = от иголок и до максимума. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 а при 0.5в уровень помех какой? 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 В смысле помех , помех чему ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 мнеб хватило и 1.5) светодиодик подключить ес что 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 пульсации имел ввиду 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Не помню , но не большие , а вот самую поганую вещь как иголки на выходе , их хорошо задавил. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 @Falanger а за счет чего удалось от них избавится - подскажите ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SolderingIronMen Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 1 час назад, Falanger сказал: Обрати внимание на ОС , как выполнен обход УО , он отличается от твоего и скорее в лучшую сторону. Спасибо за ссылку. Я тоже пробовал выполнять регулировку в обход ОУ, но проблему с ограничением в 1 мксек это не решило. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
