  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Подбери после дросселя CLC фильтр , вот он эти иглы здорово гасит , будут они вровень с уровнем пульсаций - считай что добился чего хотел.  Следящий провод ОС должен быть после CLC фильтра , на всякий случай напомню.
SolderingIronMen  , а это скорее всего наблюдается классический раскалбас от недогрузки выхода ИИПа. Кстати , при какой нагрузке  (можно через ток потребления нагрузкой , с указанием напряжения) всё чудесным образом начинает работать ???
39 минут назад, Falanger сказал:
Завтра замеряю и отпишусь.
@Falanger, при нагрузке 100 Ом напряжение стабилизируется на уровне 12 В без срывов генерации (длительность импульса 1 мксек).
При нагрузке 6 Ом - на уровне 3 В. Т.е. в обоих случаях рассеивается мощность около 1.5 Вт. В принципе, приемлемая величина.
Изменено пользователем SolderingIronMen
Вполне преемлемая , что и требовалось.
Значит при сопротивлении 100 Ом и напряжении 12В  , ток нагрузки 120 мА. Вполне нормально.
Сделай динамическую нагрузку вместо резистора , по схеме как на картинке. В диапазоне от 1.25-30 вольт , ток будет 96 мА.  LMку - на радиатор.
При R =10 Ом , ток будет 125 мА. Вот в этих диапазонах (10-13) Ом , можешь поработать.
Изменено пользователем Falanger
@Falanger, спасибо за предложение, для 12 В это приемлемо. Но мне нужно регулировать напряжение до 3 В. Нужно или поднимать ток до 0.5 А, что плохо для напряжения 12 В или всё-таки ставить динамическую нагрузку, которая будет менять ток в зависимости от требуемого напряжения.
Идеально было бы поставить небольшой DC/DC преобразователь с нагрузкой на резистор, на котором будет всегда рассеиваться около 2 Вт. Эта мощность не будет меняться в зависимости от выходного напряжения.
P.s. Из какого приложения скриншот?
2 часа назад, SolderingIronMen сказал:
Аналогичный результат. Но вопрос про 1 мкс у sg3525 остается открытым.
1 минуту назад, mihelson сказал:
Мне кажется, что ответ тут один: переходить на другой ШИМ-контроллер.
SolderingIronMen
Если на 494 , то в теме по ссылке , всё как раз с ИРкой.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/195748-модуль-tl494ir21102113/#comments
Сейчас оттуда можно взять "голую" обвязку 494-ой до ИРки , только для пробы ради.
@Falanger, проверил с TL494 - ширина импульсов сужается до 100-200 нс. Однако, при работе с обратной связью наблюдаются шумы в трансформаторе и дрожание ШИМ. Разбираюсь в причинах.
причина в слишком быстром отклике петли. Скорректируй небольшой емкостью. Достаточно бывает даже 10 нон. Не хватит, увеличивай потихоньку
25 минут назад, Falanger сказал:
между катодом и упр.электродом в ТЛ431
а разве 494-ой эта хреновина нужна? Или я что-то путаю, или одно из двух
8 часов назад, mail_robot сказал:
3 часа назад, Falanger сказал:
Скорректируй (RC) или (C) цепочку между катодом и упр.электродом в ТЛ431.
Сейчас стоит 15 нФ на 3-й ноге 494-й, это улучшило ситуацию без нагрузки, но с нагрузкой есть шумы. На TL431 ставил конденсатор ОС - даже при сотне пФ начинаются автоколебания и периодические срывы генерации 494й. Думаю, ОС и так слишком медленная.
2 часа назад, Falanger сказал:
Нафига на 3н конденсатор ?
Без него даже без нагрузки шумы в работе ШИМ.
тл431 запитана непосредственно с выхода ???
Сейчас - да. Но до этого пробовал вариант с запиткой от отдельного выпрямителя с напряжением 25 В. Тоже были дрожания.
Для чего в твоей схеме выполнен обход ОУ? Не будет ли лучше стабилизация с большим коэффициентом усиления?
@DrobyshevAlex, какой ток потребляет схема без нагрузки и под нагрузкой?
Как правильно сказали выше, у вас слишком большой R5. Попробуйте 50-100 Ом. R3 не нужен, закоротите его.
Убирай конденсатор нафиг с 3н , не придумывай "собаке пятую ногу".
Хочешь Регулируемый по напряжению , то делай лучше на операционнике типа лм358 , на тл431 это будет  работать криво. Но если хочешь домучиться , то продолжай , но тогда питай цепь катода 431-ой от отдельного источника , гальванически связанного с выходом (по общему минусу) ; пересчитай последовательный резистор в цепи светодиода под ток 10мА ; ещё раз , подбирай цепь коррекции катод-упр.электрод.
П.С. 431-ую очень хорошо применить в ИИПах на одно фиксированное напряжение , это действительно просто и качественно , а в регулируемых - это хрень.
УО отключены как раз для того , чтобы не было перерегулировки. Сейчас по схеме , ты заводишь сигнал сразу на внутренний компаратор. УО теперь заменяет внешнее устройство , будь то тл431 или операционник. Посмотри блок-схему тл494 , многие вопросы отпадут.
@Falanger, я, в принципе, понимаю, как работает 494, но не понимаю, в чем кривизна его ОУ. Пробовал задействовать ОУ, выходное напряжение становилось стабильнее.
27 минут назад, Falanger сказал:
Предлагаешь использовать компаратор?
tl431 все равно придется использовать. В качестве ИОНа. По хорошему тут желательна дежурка с дополнительной гальванически отвязанной землей от ШИМ и драйвера. Этот ряд проблем решается переносом контроллера на низкую сторону и использованием изолированного драйвера. Кому что нравится.:)
