Не пойму как мотать вторичную. Пишет 11 + 11, 0.8мм * 2.
я так понял будет 22 витка, 2мя проводами? Модно сразу 4мя мотать и концы с началом соединить? или нужно на один ряд все 22 витка?
То есть я могу 22 витка положить на все кольцо, а могу 11 4мя проводами, не пойму как надо
лучше в 4 провода мотать. Так больше шансов на симметрию и равномерное потокосцепление
47 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
приложение пишет надо 8.8 мГн, а прибор пишет 9.6
для такого типа трансформаторов это не страшно, главное Ктр соблюсти. Разница в индуктивности связана с неточным указанием магнитной проницаемости сердечника при расчете. Перед расчетом желательно ее измерять по пробной намотке. Методик на эту тему много описано.
Еще может прибор подвирать, потому как не известно на какой частоте он измеряет. Так что эта погрешность в пределах допуска можно сказать. Если будут большие потери, можно частотку чуть опустить, процентов на 5-7. Но я не думаю что ты почувствуешь разницу
Edited by mail_robot
10 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Вот так мотай , распредели равномерно по кольцу. Потом разделишь 4-е провода на две обмотки ; начало одной соединишь с концом другой , это будет средняя точка. Обязательно проверь фазировку замером индуктивности полуобмоток и Всей , обмотки.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Только что, Falanger сказал:
неужели там можно будет ошибиться?
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Ну  я вижу в какую сторону намотано) тут вряд ли ошибусь)) я конечно никогда не делал этого)) но немного читал))
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Были случаи что ошибались. На многослойной обмотке , по запарке от недосыпа.
Ты не тому удивляешься ... , 80% не осознают закон Ома , хотя знают эту формулу на 5+.
Edited by Falanger
Дополнил
Что то не то... Прила пишет 18мкГн вторичная обмотка.
Или что значит индуктивность дросселя? Может это сглаживающий на выходе надо?
Блин, видимо сегодня будет фейерверк :D
А колечко это, случайно, не из того же блока питания, что и трансформатор? Оно не подойдет.
Ты колечко с компа взял ? Если с компа , а судя по количеству витков и индуктивности это так и есть , то взял колечко с ДГС , а это не феррит , а распылёнка. Это колечко для дросселя пойдёт.
Фум ленту применил для изоляции ??? Возьми малярный скотч , это лучше.
9.6 мГн для 72 витков это плохо? Мне прила пишет что это феррит 2000HM будет чуть хуже даже...
а нет вру, должно быть 10... но это при 40кГц, а при 50 уже 8.8 надо.
Для сравнения на колечке такого размера из комп БП было 0.42мГн
Ну так ты же пишешь что 18мкГн , а по фото я доподлинно не вижу где ты встал прибором.
Ты лучше скажи , откель колечко сковырнул.
Купил) за 80р
Я пишу приложение пишет Выходная обмотка, там табличка, Там колонка, Индуктивность дросселя 18мкГн.
@andrusha152 да, мне е вчера еще написали) Я по этому сегодня и выпрашивал колечко в закрытом магазине))
Что то концов много. У меня поулчается есть середина 5В и середина 20В. Мне их между собой можно смотать и на массу? Без диода.
А выходы 5В и 20В по 2 штуки у меня выходит. Надо по 1му диоду UF поставит на каждый?
2 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
забудь про эту строчку в программе.
намотал рассчитанное число витков - и с тебя достаточно этого.
Минимальная индуктивность выходного дросселя для неразрывного тока не имеет никакого отношения к трансформатору. Она имеет отношение только к току дросселя.
Кольца разные бывают..........соберите уже на трансформаторе готовом с мостовым выпрямителем в 5 вольтовой обмотке и удивите нас, сколько на выходе будет. А с 12 вольтовой +-30 Вольт обычно получается. Вот когда заработает, тогда можно и кольцо обсудить.
Да я намотал трансформатор, беда в другом, видимо я не сделаю никогда...
Все пошло не так... вначале при распечатке забыл выключить шелкографию, сдирал пинцетом с платы потом.
Дальше плата оказалась больше моей посудины для травления, еле нашел в чем травить.
Потом оказалось что конденсаторы не те тыкнул, так как торопился дырки не совпали. Пришлось напаивать на обратную сторону платы.
И потом оказалось что у меня нет в smd корпусе 2153 :D я покупал 10 штук и все 10 продал))
Вообщем беда... есть дип но ножки далеко, завтра думаю проводками соединю если не куплю в магазине в смд корпусе.
Скрытый текст
Скрытый текст
Расстояние между проводниками на высоком напряжении маленькое, не пробьет?
Не знал, на готовом БП переделаю, спасибо. Это тестовая платка, чисто проверить что бы работало, или не работало))
оставлять фольгу между ногами на силовой части очень плохая затея
В любом устройстве между горячей частью и холодной менее 10 мм - самоубийство!
В любом устройстве горячая часть всегда отделена, причём, при необходимости уменьшить расстояние, делаются прорези и в них вставляются пластиковые изоляторы! 201704.png
Ну вот КАК можно не знать, что высокое напряжение, выше 36 вольт, убивает?
И как можно не знать, что для прошивания 1 мм нужно около 500 вольт, а в очень плохих условиях и того меньше.
А максимальное напряжение между человеком и розеткой как раз 600 вольт.
А в случае наличия статического электричества - пару тысяч вольт, которые прошьют до 10 мм. Даже в зарядках для мобил есть разрядники для таких случаев, где заострённые концы с минимальным расстоянием расположены через прорезь, с отсутствием покрытий, что бы в случае пробоя не образовался прогар в плате. Так как прогар = уголь, а уголь проводит ток. На плате выше виден разрядник.
8 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
На плате отсутствует плёночный конденсатор в питании транзисторов. Он очень важен. Без него может взрываться плата. Так как от электролитов до транзисторов очень большая индуктивность, создающая кучу помех. Плёночный конденсатор нужно припаять прямо на выводы транзисторов по шине +310 В. Или расположить на плате не далее 1 См. Вот у тебя на плате стоит плёночный конденсатор, он расположен именно возле транзисторов, вот он и должен идти на шину +310 В. Так как рядом с транзисторами расположен.
Что касается электролитов, то они на 200 вольт. А напряжение на них будет 310 В. Они классно взорвутся! Незнание значений последовательно и параллельно тебя могут погубить...
А то что транзисторы силовые в одном конце платы а трансформатор в другом, ничё:blink:
переделаю
Полное отсутствие понятий "сила" и "сигнал". Минус микросхемы идёт в силовую дорожку. Это нарушает базовый принцип разводки силовухи.
Длина дорожек разная, а в идеале они должны быть симметричными и короткими.
Хоть матчасть бы изучил перед разводкой. (Хотя бы "Силовая электроника: от простого к сложному (2005) Б.Ю. Семенов" прочти)
50 минут назад, motoandrey14 сказал:
видимо так же, как незнание того, что убивает вовсе не напряжение а ток
Старый вопрос:
Скрытый текст
Это не моё, лежит в архиве. Так, на всякий. Вдвоём они ходят, и вдвоём делают своё дело.
Edited by Владислав2
6 минут назад, mail_robot сказал:
По закону Ома ток ограничен сопротивлением тела, которое есть определённое минимальное, и превышает безопасный ток (убивает) как раз при более 36 В. Есть техника безопасности, написана она кровью, и спорить с ней не стоит.
    • Территориально Магадан,оплата на карту сб,вышлю почтой. Напряжения на фото,вес без упаковки порядка 4128 грамм. Крепления есть,шайба-болт тоже. 3000р и доставка на купившем. При жизни это было ресивером Odeon RX-828,причем на фото именно оно
    • В этом указано, что индуктивность дросселя может быть от 4,7 до 22 мкГн. Как я понял, чем меньше индуктивность - тем выше ток, который можно снять.
    • http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=93906 http://monitor.espec.ws/section14/topic172648.html
    • Если про последнее фото,то нет конечно. Это вроде как если брехливый инет не свистит самый большой танкер в мире вроде,но не факт. Если кстати разделить на емкости с разными хорошими напитками типа такого  https://best-top10.ru/samye-dorogie-alkogolnye-napitki-v-mire.html полагаю от начала до конца не дойти..если по очереди бухать. Хотя если затеять эстафету-можно дональд кук помнишь как наши летчики выключили нахрен? Тут мысль как то была на посиделках-а чего его не отжали наши..команду можно где там у них диарея была,в Румынию дристать далее отправить,а это говно на металл,больше там одно нет ничего
    • Отправлен форумчанину @tipareal
    • Я только не делаю с регулировкой,(нет надобности в этом мне) но заинтересован в жевучисте.  А что можно в разных топологиях применять...Это уже совпадение. Меня в первую очередь интересовало, мост и молумост. ИИП. И правельной формы импульсов, для управления транзисторов.
    • Я, чтобы упростить разводку так подключил бы плёночные конденсаторы:
    • Guest Babulex
      By Guest Babulex
      Вынул из принтера блок питания, CQ191-60017. Он выдает как 32, так 12 вольт. Мне нужно второе. Но я столкнулся с проблемой, если просто взять и запихнуть все в розетку, на выходе 32 вольта. Вопрос: как получить 12 вольт? На контакте с луной 2 вольта.
    • By Student161
      Добрый день! "Не вели казнить! Вели слово молвить!" Печеньку модератору!
      Увлекаюсь ардуинками и решил расширить кругозор в области ремонта БП. Заволялось два мертвых и один полумертвый БП 220-12 6А и два 12.5А. 6А ожил после замены всдувшегося конденсатора, а вот 12А интереснее проблемы одинаковые силовой ключ, резисторы, шим контроллер (или как там его зовут UC3845AN) кажется еще диодный мост на выходе, пред и термистор. Поменял все мелкие конденсаторы. Один блок питания "вроде" ожил (при подключении через лампочку выдает 12В), пока не собираю он у меня как образец. А вот последний БП выдает без нагрузки через лампочку 5В вместо 12В. Что не говорят в ютубе "осцилограф в БП не нужен", но я уже и его за юзал. Скачет питание на микросхеме. Выпаивал все конденсаторы и проверял, стоящие в цепи питания. Сдался и вот я тут за помощью в очереди! Помогите разобраться! БП мне и даром не нужен, а вот опыт бесценен. Пила на 4й ноге "рваная" питание - пила.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By AlexPo
      Поприветствую всех, вышли из строя цепи питания платы управления двигателем, были окислы от воды. Обнаружил пробитой две микросхемы диод шоттки. Запчасти приобрёл, пока не менял, схему зарисовал и не пойму почему LM2577 работает на понижение, преобразует из 24 В-12 В, она вроде повышает напряжение, или я не прав? И зачем так сложно, сначала 12 В, а далее LM2940 понижает до 12 В ? Или все правильно, подобные платы не ремонтировал.
    • By ALViktor
      Напряжение и ток регулируется во всем диапазоне.
      3000 р
      Есть вариант 20 вольт 20 ампер.
