Наконец-то! Хотя бы критика,уже что-то. Про АТХ это я диствительно загнул,я имел виду импульсный БП монитора. Уважаемые модераторы может вы подскажите где найти а то поиск не рулит!
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
подскажите, в чём проблема, жил себе спокойно БП на 2153+irf740, в нагрузке усилитель 2*100 (потребляемая), повесил на него 3й канал на 80Вт, через 5 минут работы рвануло, это глюк ирки?
здравствуйте.извиняюсь за офтоп, кто нибудь из форумчан собирал иип на микре strf6523, просто из старого принтера выдрал ибп, пдф на него него нашел,но немогу посмотреть,т.к лазаю с мобилы. если не трудно скиньте схему в jpeg. заранее благодарен
да чёрт его знает, вроде выход не коротил и не перегружал, усилитель на TDA7296, 7294 в магазине не было, дали эту, сказали пойдёт, видимо не пошла...
Добрый день.
Имеется вопрос: есть зарядное устройство от мобильного телефона аля Китай. По порядку: на входе со стороны 220В стоит один диод 1N4007 как выпрямитель и резистор вместо предохранителя, даже без сглаживающей емкости. Мне нужен блок питания 9В, трансформатор я уже перемотал, теперь что делать с входной цепью конденсатор я поставлю, стоит ли ставит полноценный выпрямитель(диодный мост) или хватит одного диода.
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
здравствуйте *братья по паяльнику*после года работы у меня сломался блок питания(грифон 400) компьютера,просто в один прекрасный день я нажал кнопку а нечего невключилось(не запаха не треска небыло).после разборки БП я нашол сгоревший предохранитель-закоротив его перемычкой(мпер на 5 может меньше)включил в сеть,тутже хлопнум(с спецэффектами)STK0260(Установлен на одном радиаторе с D304X).САМ блок питания собран на микросхеме K2005Z.БП относительно неплохой и пустых мест как на других *китайцах* почти нет.пока поставил китайский НОНЕЙМ на 300ватт(внутри как воры побывали :D ).фото моего блока питания прилагаю.
P.S.провода временно откусил-после ремонта верну на родину(у того БП что СЕЧАС поставил слишком короткие были провода-вот и напащивал)
вот ещо фото
выпаивай диодные сборки и силовые ключи и проверяй все на пробой. и резисторы низкоомные в цепи ключей прозвони. после этого как соберешь-подключай бп последовательно с лампой накаливания ват на 60-100. по идее должно все заработать, если нет-ищи в гугле методику ремонта бп at/atx там все описано понятным языком
34063 - преобразователь напряжения (с дросселем).
...на входе со стороны 220В стоит один диод 1N4007 как выпрямитель и резистор вместо предохранителя, даже без сглаживающей емкости. Мне нужен блок питания 9В, трансформатор я уже перемотал, теперь что делать с входной цепью конденсатор я поставлю, стоит ли ставит полноценный выпрямитель(диодный мост) или хватит одного диода.
Дело в том, что старые модели "Нокий" заряжались только пульсирующим напряжением. Поэтому ставьте и еще 3 диода и конденсатор, если хотите получить полноценный БП.
добрый день! собрал тут на днях вот эту схемку на биполярных транзисторах. трансформатор мотал на ш-образном феррите, по данным автора, но вторая обмотка так же ф0,5. изначально присутствует небольшой зазор. согласующий трансформатор-кольцо 10х6х5 намотан проводами в изоляции. на выходе шотки с комп бп. в общем проблема в том что выдает всего 0.6 вольта. подскажите, что может быть.
А что, если взять и тупо спросить у автора схемы?
никак.... датагор-закрытый сайт, только для избранных. я к таким не отношусь-поэтому спрашиваю у людей, лишенных мании величия
датагор-закрытый сайт, только для избранных[/quote
Хитрецы "Датагорцы". Почему-то не указали нчало и конец двух обмоток... Может они неправильно включены? А зазор большой? Сколько десятых (примерно)? А к ним попасть сложно... Меня около месяца мурыжили. Так и не попал.
