2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Уже как лет ыннадцать в сети 230 вольт
наверное не 230, а 220+/-10%?
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Только что, mail_robot сказал:
220+/-10%
Изменение стандартного значения напряжения было проведено для получения полного соответствия европейским стандартам качества электроэнергии. Из всех бывших республик СССР к стандарту «230В» перешли Россия, Украина, страны Балтии.
При этом следует понимать, что электрическое оборудование, выпускаемое в России и для России должно нормально работать и при напряжении 220В, и при напряжении 230В. Для приборов, как правило, закладывается диапазон по напряжению от -15 % до +10 % от номинального.
У меня 217В. Я хз где вы 220 или 230 берете :)
У родителей было 190, только в прошлом году пофиксили, а так лет... ну сколько паяю столько и было 180-190. Приходилось ставить стабилизаторы на холодильник и на комп, даже комп вырубался вечерами, когда люди видимо с работы приходили.
О, теперь его можно разобрать, там наверное клевый трансформатор внутри :D
Жалобу надо накатать на компанию, которая поставляет электроэнергию.
Правда, она пройдёт только в том случае, если силовой трансформатор в посёлке стоит у них на балансе ...
Вообщем включаю, конденсаторы заряжены, даже 222В. Но на выходе пусто, на трансформаторе 0. Микросхемы и транзисторы с китая. Как узнать где косяк)
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
взял бп, два разных, в обоих стоят эти
А вы не обратили внимание, как подключены ВВ конденсаторы в комповом БП, и как вы их подключили. Там они подключены последовательно, общее напряжение 400В. При 315 В выпрямленного есть запас. И к средней точке подключен вывод трансформатора. У вас они подключены параллельно, при тех же 315 В выпрямленного. Как еще не взорвались, не понятно. Включите эти конденсаторы последовательно, и к средней точке подключите вывод 2 трансформатора, отсоединив его от земли. В вашей схеме Q2 не работает. И на плате не видно, как у вас питается ИРка. Конденсатор С8, по вашей схеме, должен быть неполярным.
Вообщем заработал, но как только включаешь, трещит что то.
есть выход на трансформатор.
Может конденсаторы и трещат)) ща поменяю.
Заменил, на 1 конденсатор 400В 33мкФ. Не трещит)) Ток выход не понятен. 20В ровно 20В пишет. Как то странно совпало. А вот 5В пишет 2В... И вот без нагрузки стоит включен, а напряжение упало до 15 на выходе. Как будто только при старте накачивает и потом не работает. Но что то с мультиметром, ща другой возьму... Он кода не подклчен до 1000В само бежит иногда))
Все проще. Что то сгорело... На выход не идет напряжение...
3 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Соединил последовательно конденсаторы, на выходе напряжение есть опять, но опять трещит что то.
Китайцы по "азбуке морзе" что то важное передают. Это привет с алибабайки.
Вообщем заменил резистор, сразу поставил 0805 на питание микросхемы. Заменил на МЛТ красный такой большой, трещать перестало, горячий зараза, палец не держит. Можно на гасящий конденсатор переделать с резистора? то есть убрать за диодный мост выходит, и сделать отдельно через конденсатор гасящий питание микрухи управления.
Включил без лампочки, что то вспыхнуло, визуально не пойму что) Трансформатор чуть теплый, остальное холодное.
Нашел. 5А предохранитель сгорел)) Без нагрузки БП. В чем может быть дело?)
23 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Нам тут гадать предлагаешь, или ты измерения проведёшь, что именно сгорело?
Вариантов масса:
0) Диодный мост точно на не менее 400-600 вольт?
1) Флюс кислотный(Тагс? ЛТИ?) ток проводит.
2) Отсутствующий стабилитрон по питанию микросхемы - внутренний стабилитрон сдох, а то и вовсе он отсутствует. Напряжение питания микросхемы могло быть далеко не 12 вольт. Перегрев микросхемы\сгорание ключей в итоге.
3) Так разводка же, массовая дорожка идёт к силовой дорожке, что является причиной нестабильной работы (пробоя ключей силовых). +отсутствие плёночного конденсатора на ключах по питанию.
4) На выходе электролитов стоят керамические конденсаторы 0805, при неаккуратной пайки, при образовании трещин, они просто коротят. Замыкание выхода - причина сгорания силовых ключей.
5) 20 вольт на выходе, это где-то 40 вольт на диоде выпрямительном. Выпрямительный диод недопустимо ставить на напряжение ниже 60 В и не желательно ниже 100 вольт в данном случае. Иначе - пробой диода, замыкание, и сгорание ключей.
6) Ключи оригинальные? Ёмкость затвора и сопротивление канала проверены? Если это подвальный китай, с неизвестными параметрами, сгорание часто неизбежно.
7) Диод в цепи бутстрапа, он должен быть ультрабыстрым (не более 35-50 нсек),  и высоковольтным. Иначе - сдохнет схема.
Выводы делай сам.
трещит
Треск часто связан с перезапуском микросхемы. Из-за срабатывания защиты в микросхеме. Перепроверять нужно напряжение питания микросхемы.
@mihelson есть, с бп взял.
Сгорели походу транзисторы оба, звонятся все ноги мультиметром, пищат. Любая к любой ноге)
Интересно теперь узнать почему...
3 часа назад, mail_robot сказал:
убивает вовсе не напряжение а ток
А тока нет, если нет напряжения, ну хотя бы некоторой величины.
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
Полное отсутствие понятий "сила" и "сигнал"
Для чего надо было изобретать нечто с треугольными колёсами.
Есть же уже готовые файлы плат, изменил под себя немного и "эксрементируй":D
друг. По твоей логике всех фокусников с катушками тесла уже давно должно было поубивать
Разговор про ~50 Гц был. Причём тут ВВ ВЧ КТ? В случае пальцетыканья в ВВ ВЧ разряды, ток не проникает в тело, только лишь ожоги вызывает. А модулированная КТ убивает. Ты так пишешь, словно каждый день суёшь в розетку части своего тела, даже не хочу знать какие, мне это не интересно.
1 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
она же на 600В рассчитана?
Питание микросхемы осуществляется от 12 вольт. В микросхемах, которые промаркированы как "D" - с диодом бутстрапным (внешний не нужен). Стабилитрон вроде как встроенный на 15.6 вольт, я бы на него не полагался бы, так как он внутри микросхемы, и при неправильно рассчитанном токе будет греть микросхему, и она быстро выйдет из строя.
