У меня тоже к корректором. С пассивным корректором.
Это что значит?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Это значит - обычный дроссель на обычном железе. Эффективность низкая, но есть.
Это что значит?
PPFC - пассивный корректор коэфф. мощности. Это простой дроссель.
APFC - активный корректор коэфф. мощности. Рассыпуха, посложнее.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Коррекция_коэффициента_мощности
-=ASUS=-, тут небольшая путаница с терминологией. Корректоры тмощности никакого отношения к стабилизации не имеют. Возможно, korsaj имел в виду прекондиционер? У вас его нет. Можно определить запас по напряжению косвенно, по скважности шима. Если есть осциллограф.
Осциллограф есть, но лезть и разбирать всё нет никакого желания.
korsaj упомянул корректор мощности, и я тоже ляпнул за компанию :)
Это что?
Это STEP-UP преобразователь, который из выпрямленного входного напряжения формирует ~400 вольт.
Только значёк ~ означает не переменное, а примерно.
korsaj, просто стоит дороже. а экономия - пару копеек на меньшем нагреве сетевой проводки.
Приветствую!
Скажите, будет ли схема преобразователя из энергосберегающей лампочки работать, если выкинуть саму колбу, а вместо дросселя L5 поставить трансформатор? Влияет ли индуктивность дросселя на работу самого преобразователя? Или его можно просто выкинуть?
У меня задача сделать маленький высоковольтный ИБП для ЭЛТ. Вот думаю на дроссель L5 намотать несколько витков и "перевернуть" его, т. е. включить этими несколькими витками в схему, а со штатной обмотки снимать напряжение.
ЛАТРа нет, поэтому и пишу этот пост. Так бы уже воткнул в розетку, да боюсь фатальных последствий :)
Спасибо за помощь.
Изменено пользователем Uselock
Здравствуйте. Ребята, подскажите как влияет полоса пропускания осцилогафа на иследование процессов в импульсной технике? Возможно ли с полосой до 10МГц увидеть всё что происходит в ИБП, как ни как схемы работают на больших частотах.
P.S затрудняюсь в выборе осцилографа для покупки.
Если не собираетесь залезать на частоты выше 1 мГц (в смысле строить источники с частотой ЗГ выше 1 мГц) и исследовать наносекундные процессы, то подойдёт с полосой до 10 мГц.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Я так понял советские осцилографы типа С1–73 и ему подобные для наладки схем 50МГц не годятся?( например частото задающий генератор на sg3525, или влияет ещё форма сигнала, а частота и временный интервал сигнала не одно и тоже?)обьясните пожалуйста может я недопонимаю! Заранее благодарен.
Действительно недопонял, ведь на sg3525 и ей подобной десятки КИЛОгерц. Извините.
Изменено пользователем yaroslavsubin@mail.ru
у меня с1-73 и доволен этим агрегатом.чем шире полоса тем лучше.частота и временной интервал(либо период повторения.который равен Т=1/F) а также фронты и спады на нем увидите нормально при наладке схем.а для для наладки ВЧ (для ТВ и радио,чтоб посмотреть промежуточную или частоту гетеродина) и прочих СВЧ устройств С1-73 не годится!
Изменено пользователем к561
Uselock, чтобы не было фатальных последствий, первое включение делайте, поставив в разрыв одного из ветевых проводов лампу на 220 В. Для Вашего случая - не более 40 Вт. Она ограничит ток до безопасного (около 200 мА) для элементов. Если что-то не так, она загорится. Если на "горячей" стороне К.З. нет, только мигнет, пока будет заряжаться конденсатор сетевого фильтра.
наждак в помощь. феррит легко стачивается. только аккуратно, по чуть-чуть, чтобы не пролететь мимо.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при расчёте трансформатора надо учитывать повышение напряжения после диодного моста, и если да, то каково это повышение?
Корень из двух (1,41) минус падение напряжения на диодах выпрямительного моста. Но это - без нагрузки! При нагрузке будет просаживаться во-первых, за счет пульсаций, во-вторых, за счет сопротивления вторичной обмотки.
ToXA_ASB, здесь тема про импульсные БП. Но если вам нужен трансформатор на 50 герц, то ответ выше.
в импульсных схемах не существует повышения напряжения после диодного моста.
Коллеги, никто не пробовал сделать источник по такой схеме (показал только принципиальные вещи). Получается двухтактный однотранзисторный ИИП, которому не страшно к.з. (конденсатор С1 защищает за счёт перезаряда). Недостаток: четыре диода в выходном выпрямителе. Но если источник предполагается на небольшой выходной ток, это не принципиально. Вопрос: какое максимальное напряжение будет на стоке ключа по отношению к входному в процессе работы? Допустим, питание от сети ~ 220 В.
ЗЫ Делал по такой выходной схеме пуш-пул, - получалась резонансная схема, при полной нагрузке ключи были тёплыми.
Изменено пользователем Serg SP
