  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
трансформатор тпи 4-3, первичка 2 по 0.8мм, диоды вторички MBR20200 кондюки 1000х63V, кондюк 470х450V и диодный мост RS608, да и можно ли без переделок использовать ключи IRF450
Изменено пользователем DGIN
считаешь себя умным, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом,
а сегодня школьная программа выглядит так - ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
так и сделал
один термистор NTC заменяет полную горсть деталей - зарядные резисторы, реле и прочая трехомундия, - изгороду, которую любят городить некоторые...
например, один MF72-16D25 (16 Ом, диаметр 25 мм) в состоянии заряжать емкость 820 мкФ, а это практически киловатт мощности ИИП.
Подкинули тут задачку, из БП АТХ на ШИМ GD8010DX16 сотворить БП для радиостанции. Каким образом обмануть контроль напряжения? Судя по типовой схеме включения, вполне достаточно делителя по 3.3, 5, и 12 вольт. По силовой части разберусь сам. :)
cg8010_444.pdf
Самый верный способ не напортачить с ШИсупервизором , это включить пока не переделанный блок и произвести замеры напряжения непосредственно на выводах визора , это может вдальнейшем пригодиться.
Эта МС не такая сложная , методика будет похожей что при переделке на 6105.
П.С. Если блок для трансивера , то сделайте по выходу напряжение не 13,8 , а 14В и обязательно оставьте контроль визора за 12В шиной , практически во всех блоках визор останавливает ШИМ при напряжении около 14,5В.
То есть остаётся защита от превышения напряжения на выходе блока , а это важно , если питается аппаратура стоимостью несколько , иногда десятков , килорублей :).
Т.е. просто собрать делитель напряжения с отводами 14-12-5-3.3 не желательно? И обязательно следить именно за 12(14)-ти вольтовым выходом напрямую?
Кстати, думаю, что 6105 ещё есть контроль отрицательных напряжений, имхо?
"ИМХО" - есть , а в этой тоже может быть , но заведено комплексно , например с сигналом перегрузки драйвера - смотреть надо на реальной схеме , в даташите этого не "нарисовано".
Да , сдублировать от +5В дежурки через делитель контроль по 5 и 3.3 вольтам , а 12В не трогать , должно не заткнуться при 14В на выходе , как раз впритык.
Трансивер переваривает до 15В , не сгорит , а блок при таком вольтаже уже отрубится - что и нужно.
Имеется 1 вопросик по трансам для PFC
фактически нужно найти аналог для транса http://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/760800080.pdf
на на англ он имеет название PFC Choke
Хотелось бы узнать где можно у нас купить аналоги таких трансов ?
Какие у нас есть хорошие поставщики готовых моточных изделий?
Всем привет ,собрал блок питания из статьи http://cxem.net/sound/amps/amp138.php,проблема в том что на выходе на одном плече 39,а на другом 43 вольта,полевики не греются,трансформатор несколько раз перепроверил,в чём может быть причина?
Замеры проводились под небольшой нагрузкой?
Диоды, надеюсь, не 213-е?
повесил по два ризистора 330 ом,измерил стало по 35 вольта,это нормально?и ещё по поводу диодов на какие импортные можно заменить?
Изменено пользователем Fakir58
Всм спасибо,про диоды я спросил на будущее ,а то 35 рублей дороговато
Так и не понятно с посадкой напряжния до 35 вольт,это нормально или по витку накинуть
Sergej,а не могли бы вы подлиться источником с вашей фотографии ,а то уж плата больно понравилась
Расскажи о дросселях по выходу...
чем как такая изоляция сверху сделана???
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Эх а может кто подскажет,в данной схеме можно заменить irfz44n на irf3205?а то ща КЗ по тупости устроил
zuboka прошу прощения,я просто "тупой клонер,паникующий при отличии наминалов"(фразу гдето на сайте видел),той информации что я нашол мне не достаточно для моих мозгов,поэтому и спрашиваю
Заменить можно. Один 3205 сгодится за два 44-х. Ну почти :)
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
