Всем добрый вечер, подскажите какой примерно ток с 11 и 14 ножек повторителей микросхем SG3525 или KA3525 , с англисским провал , вот ссылка на пдф файл http://www.mouser.com/ds/2/149/KA3525A-87714.pdf . есть ли хотябы 50 ма, спасибо
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Пол-ампера в импульсе. При работе на ёмкостную нагрузку. На резистивную будет меньше, ибо от такого тока контроллер крякнет.
Для Валеры: я бы примерно рассказал, но картинок подходящих не делал, а художник из меня плохой. Ориентир при выборе диодов или отказе от них - задний фронт импульса на трансе и полка миллера при этом фронте.
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Чего то не клеится у меня с 3511.
Вот нарыл в этом форуме вариант доработки, а вот Rx, Ry там не написано какие. Уже несколько дней читаю ту тему - ничего так и не нашёл. В мучаемом мной бп DTC просто зашунтирован смд- керамикой, не более. Мало того, что сама микра нестандартная, корпус вроде 24 DIP-400 (12-13 ноги NC, всего 24), но короче (22 DIP-400) на 6 мм по размерам. Ранее на обычной 3511 сочинял зарядку, но с рег. тока на 393, а тут решил попробовать такой вариант. Сейчас Vref- плавает, 5vsb- плавает. Невероятно!
Сам понимаю, что 5vsb- отдельный источник, но тем не менее.
В почти стоковом варианте грузил фарными лампочками около получаса, ток 12 ампер, 13.5 вольт - силовые транзисторы 13007 на радиаторе 3х3 см без обдува не грелись более 80-90 градусов! ДГС хоть и горячий, но палец терпит. Отключаешь лампочки - одну, падает до 12, вторую - до 6.5-7 вольт- опять непонятка. Это что то загадочное! :lol2:
Так может кто, сверившись с даташитом, и подскажет мне, какие Rx&Ry поставить для пробы? :wall:
KA3511 Application Notes.pdf
Batt_Charger_KA3511_1.pdf
http://pdf.datasheet...ld/KA3511DS.pdf вот тебе даташит на 24 pin микру.
Если нужна "защёлка" , то подай сигнал на DET (9 нога). Подгрузи выход сопротивлением 80-100 Ом.
По даташиту на DTC от 0-3.3V = проверь что там при нагрузке и без неё.
П.С. похоже что подключил ограничитель тока не верно , с точностью до наоборот.
Rx&Ry = временно поставь подстроечник.
Изменено пользователем Falanger
Ограничитель тока пока только впаял 0.1 ома, ещё не подключал управление.
А подстроечник от подвижного контакта на DTC ? Между Vref, и массой? 10 кОм достаточно?
И по всей видимости, он и будет регулировать ток?
Подвижной контакт подстроечника на DTC , два крайних - один на минус , на второй подаётся сигнал с ограничителя тока.
Подожди ... , что значит ещё не подключал управление ? - то есть блок "выкаблучивается" (см.выше) без вносимых в схему изменений ???
Именно. До обмана супервизора было как в стоковом варианте, только наставил обманок - стали плясать 5vsb, и Vref в очень широком диапазоне. буквально, от 1.8, до 6-ти с лишним вольт. По каналу 5, и 3.3 делитель на 2+3 кОм от 5vsb. По 12 - резистор+стабилитрон 12 вольт.
Если подключался, как по схеме к Vref -там напряжение сильно падало, и БП не стартовал. Сегодня приобрёл пару 78L05 (12), попробую ими обманки сделать.
Vref от входов супервизора плясать не должно , проверь ещё раз , чтобы ко входам 3.3 и 5 В ничего кроме что цепочки с Vref не шло.
По 12 В вывод 17 , по даташиту = от 10-14.2 В , если будешь в этих параметрах по выходу , то 17 вывод микры подключи на выход через 100 Ом сопротивление и выкинь оттуда стабилитрон.
У тебя по схеме через Ry , (+) поступает на Vref, подключи делитель(подстроечник) на DTC как в прошлом посте.
____________________________
Значит использовал низкоомные делители , которые через себя как нагрузка , просаживали Vref.
Можно ли в схеме полумостового импульсника из моего предыдущего поста #9427 выбросить выходной дроссель и снабберы (входной и выходной). Импульсник будет работать не на УМЗЧ, а на грубое железо, которому помехи не страшны.
Покурил ещё разок даташит...
Ток по Vref 35 мА номинальный, 5/5000(2кОм+3кОм)=0,001 Ампера= 1мА.
Получается отнюдь не низкоомный делитель. :umnik2:
При начальном включении стокового БП напряжение не удавалось поднять выше 13.3 вольт. БП срывался в защиту. Вывод 12 вольт напрямую подключен к шине +12. Равно как и 5в, и 3.3 вольта.
Да вроде как Ry не должен подтягивать Vref к плюсу, пока не начнётся аварийная ситуация- превышение заданного тока.
Имхо, Rx и Ry просто задают некую среднюю точку. На ХХ схема ограничения тока ведь вообще не задействована.
Чего то не могу никак вникнуть в работу софт-старта... Если Rx & Ry поставить как на схемке из даташита 1 кОм, и 47 соответственно, может и получим искомую среднюю точку? Т.е. в момент нарастания тока напряжение на DTC будет расти?
Давай вникать вместе.
Судя по стр№9;диаграмма№5 даташита , то СС аналогичен принципу TL494-ой.
На схеме стр№16 рассмотрим R4 и С6 , который подключен к Vref. В момент запуска С6 начинает заряжаться , при этом на выводе DTC будет убывающий по мере заряда ёмкости С6 положительный потенциал , что будет способствовать плавному нарастанию импульсов. R3 , который шунтирует ёмкость С6 этому процессу мешать не будет.
То есть как бы не получится у тебя задумка с такой приблудой ограничителя , проще сказать , что там надо ставить что-то по типу компаратора , чтобы не было на DCT плавного нарастания , а был скачок напряжения (не менее 3В) , чтобы сразу давил импульсы.
Твоё желание по выбору для этих целей вывода DCT на мой взгляд верное , так как без "защёлок" , но требует другой обвески.
Эти элементы . которые ты стремишься выкинуть , к помехам не имеют никакого отношения ! Они обеспечивают работоспособность и надежность схемы .
Так как отсутствует защита по току , не мешает наоборот увеличить индуктивность вых. дросселей.
kirtom , трассировку печати размести на здесь .
Вполне могут образоваться нежелательные связи , контроллер - драйвер - ключи , ессно связи начинают себя проявлять , при повышении в отборе тока с нагрузки.
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Да там и до трассировки , на принципиалке косяков хватает , одно отсутствие корректирующих интегрирующих цепей с ООС подвергает под сомнение работоспособность сия изделия. :bye:
ЗЫ Вот не понимаю , зачем брать с других форумов\источников сомнительные схемки , и тут ипать всем мозг? Когда и в этой теме было полно таких клонов , и по ним все , ну конечно не все , но основное , жевано-пережевано . :use_search:
Ну так а чем эта схема (из моего поста #4427) принципиально отличается от других подобных схем (SG3525+IR2110+полумост), обсуждаемых в этой теме? Вся разница в том, что одни ставят дополнительные диоды на сток - исток cиловых ключей, другие - нет, одни ставят ускоряющие диоды на затворные резисторы, другие - нет, одни привязывают резисторами затворы к истокам, другие - нет, ну и одни делают среднюю точку на электролитах сетевого фильтра, другие на плёночных конденсаторах 1-4,7мкФ. Но и эти отличия особо ни на что не влияют. Обратную связь давайте оставим в покое, предположим, что её нет вообще. Без ООС импульсник всё равно должен работать, только выходное напряжение будет нестабилизированным. Защита по току вещь конечно нужная, но её я введу позже. А так, схема,в том виде, как я её привёл, обязанна работать. Поэтому, я всё же склоняюсь к тому, что разводка выполнена с ошибками. Разводка, в отличие от схемы, это вещь которую каждый делает по-своему, и тут может быть что угодно. Ну а если Вы покажете аналогичную схему без "косяков", буду весьма признателен.
Изменено пользователем kirtom
Ересь нарисована. Должно быть так.
Добавлено.
Хотя, возможно, автор имел в виду полное исключение проводимости ключа в обратном направлении. Тогда на схеме всё верно.
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Я исправил рисунок, имея в виду, что этот диод внешний, а внутренний просто не показан на схеме.
