вполне удовлетворительно. можно на этом остановиться.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
для кило и 2х1000мкФ хватит.
Смотря для чего и устроят ли пульсации.
Думаю легче предположить по вых. напругам и по диодным мостам
Легче по ключам. Выше их мощности перед ОБР не прыгнешь все равно.
зато с ТГР можно значительно увеличить ток управления.
те же 494 и 3525 по своему питанию допускают 40 Вольт.
можно сделать питание контроллера 36 Вольт, а ТГР намотать 3:1:1. за счет чего ток в затворы будет в 3 больше выходного тока контроллера.
Starichok. Огромное спасибо, без вас я бы с места бы не тронулся. Закончу блок питания и выложу здесь на форуме может ещё кому нибудь понадобится.
пока были проблемы с интернетом, накопилось несколько вопросов.
1. по поводу полумоста. как предпочтительнее подключать трансформатор ,1 - от "середины" двух электролитов последовательно через пленку или 2- от - и + диодного моста через 2 пленки?
2.. по поводу обратноходового преобразователя. имеется UC3843AN и несколько транзилей 2SK2645. В книге о силовой электронике читал, что подобные бп расчитывают на мощность не более 200Вт. так ли оно в настоящий момент? книга написана порядка 10-15 лет назад, возможно придуманы методы умощнения...и сварочник на 3843 я где-то видел... мне нужно запитать автомагнитолу в домашних условиях, ну грубо навскидку мне будет нужно 150-200вт. можно такое реализовать или же лучше полумост??
3. по поводу работы нескольких ИИП. проблема с ферритами возникает, ограничиваюсь только тем, что достаю из атх. нужен довольно мощный бп, под несколько усилителей, объединенных в корпус одного. и поэтому если на таких сердечниках эо делать, мне потребуется 2 бп, их я сделаю одинаковыми. не будут ли они негативно друг на друга влиять? частота одинаковой до герца не будет же
с уважением, Юрий.
да, сварочный инвертор делают на шим 3844\45 ,но только по топологии прямоходового преобразователя и токи снимают с него довольно большие. Действительно ,обратноходовые в основном применяются до мощностей 200 вт. Я делал на 150 вт, работает он хорошо и выше по мощности не залезал , только уже трудности в намотке трансформатора появляются и считаю это не оправданной платой за мощность, которая даже переигрывает относительную простоту устройства.
Изменено пользователем к561
Судя по сетевым банкам не более 500 ватт.
При таких ключах снимал около киловатта
А питал усилитель...
Вопрос решен :dance2:
Изменено пользователем win1
Около киловатта, усилитель...Люди нагружают нагрузочными резисторами, чтобы посмотреть мощу...А еще интересно бы глянуть форму импульсов на вторичке трансформтора при такой нагрузке.
Ну да ладно, киловатт так киловатт, значит расчеты по сетевым банкам готовят от балды.
Изменено пользователем finn32
Всем доброго времени суток, возникло несколько вопросов по поводу переделки ATX БП в лабораторный.Начал собирать по такой схеме post-129153-0-68859200-1404726938_thumb.jpg , так вот нужно ли удалять микросхему LM339, и возможно заменить диодный мост на выходе основного трансформатора на сборку из двух D10SC6M?
Ребят, а кто поможет решить вопрос?
В общем закончились большие колечки ДГС (последнее уже лаком покрывал по причине выгорания краски :) ), на ебее большие- дорогие, а маленьких можно сотнями по дешёвке брать.
Многое в нашей бренной жизни можно соединить, так вот как можно пустить параллельно/ последовательно несколько маленьких колечек?
Индуктивности и токи там от 3-х мГн 5 ампер, до 300-т мГн 1.5А.
Если кольцо из распыленного железа было перегрето - сразу можно выбрасывать в мусорку. При перегреве компаунд "течет" и частички железа выстраиваются в цепочки. В итоге резко падает магнитная проницаемость. Восстановить невозможно.
про проницаемость не знаю, но потери возрастают резко.
Ну это я уже понял.
А как насчёт соединения дросселей меньших размеров?
При последовательном соединении будет расти индуктивность дросселя, ток останется тот-же (в случае одинаковых дросселей). При параллельном - растёт ток, но падает индуктивность. Формул для расчёта в сети навалом, почти то же самое, что параллельные/последовательные резисторы посчитать.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
