Если для усилителя, то 8 А/мм2 нормально. Усиливаться ведь будет не синус, а звуковой сигнал, в котором средняя мощность составляет всего лишь порядка 1/3 от пиковой.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Еще вопрос, рассудите про емкость фильтра по 310v: один человек утверждает что если полумост с 2 последовательными конденсаторами например по 470 микрофарад каждый вывезет полкило (470ватт) типо мол при таком фильтре можно рассчитывать 0,5 микрофарад на ватт. Я же утверждают что при последовательном включение одинаковых кондеров емкость в 2 раза меньше. И того бп на 235 ватт с таким фильтром можно только построить.
С уважением, 22580.
22580, а вот занижать мощность ИИП для усилителя - кардинально неправильно. Если бы он был трансформаторным, то можно было бы взять трансформатор по мощности примерно 70% от пиковой. Мощность ИИП должна быть не менее, чем пиковая. А еще лучше - немного больше.
Так ИБП кратковременно может отдать мощность гораздо большую, чем ту на которую он рассчитан
Или вы имеете в виду, что я и так плотность тока задрал, а еще и модность бп снижаю?
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
22580, чем, по-вашему, принципиально отличается ИИП от "железного" БП?
Предупреждаю: вопрос - "на засыпку", с подвохом.
ИБП сложное устройство с полупроводниковыми приборами. А следовательно у них есть пределы которые известны.и превышать их нельзя. ИБП имеет жосткую характеристики выходной мощности. Железо же проще. И если его перегрузить то оно может выдержививать нагрузки дольше.
С уважением, 22580.
Ну, как-то в какой-то мере тепловато.
Так вот, принципипально ИИП и "железно-трансформаторный" БП не отличаются НИЧЕМ! И там и там основным компонентом является развязывающий трансформатор, работающий на переменном токе с выходным выпрямителем и фильтром. Разница между ними имеется, конечно, но она не принципиальна. Частота переменного тока - тоже не принципиальна.
Для "железно-трансформаторного" БП генератор переменного напряжения расположен отдаленно, на электростанции. И имеет мощность в районе мегаватт (мощность повышающе-понижающих подстанционных трансформаторов учитывать в первом приближении не будем). Получается, что такой БП (на 0,5 кВт) использует какие-то доли процента мощности генератора. Поэтому единственным (опять же в первом приближении) фактором, ограничивающим перегрузочную способность такого БП является габаритная мощность этого самого "железного" трансформатора. Он будет "пыхтеть", но выдавать "на гора" требуемую мощность, даже если она и превышает номинальную.
В ИИП генератор переменного напряжения расположен непосредственно в нем самом. И мощность этого генератора равна выходной мощности ИИП. Фактически запаса по перегрузке у него и нет. Хотя трансформатор тоже способен выдать бОльшую мощность, чем номинально расчитанную.
Компреме?
Алексей, ну и фигни же ты тут наговорил...
как было правильно сказано выше,
Ключики и диоды должны однозначно быть на токи более, чем при пиковой мощности, иначе щелкнут.
о габаритной мощности, как импульсного, так и сетевого, трансформатора говорят, подразумевая длительную мощность, которую он может выдержать при разумной температуре нагрева. поэтому габаритная мощность при естественном и при принудительном охлаждении будет отличаться грубо в 2-3 раза.
а если говорить о трансформаторе, как о таковом, то и импульсный и сетвой трансформаторы кратковременно могут выдержать много больше расчетной мощности, так как за короткое время они просто не успеют перегреться сверх допустимого уровня.
А я затупил немного. Не было у меня кондера 400В330мкФ. Последовательно впаял два 250В330мкФ и думал что будет 500В330мкФ. А оказывается будет 500В165мкФ. Прийдется искать нужный конденсатор... но его нет в хламе...
Старичок, я слышал на форму по моему Юра (Зубка) говорил что усилитель D-class можно питать 1/3 мощности.ну естественно полупроводниковый приборы должны быть рассчитаны на пиковую потребляемую мощность нагрузкой.
С уважением, 22580.
Володя, и в чем же фигня? Конкретно! И в чем сказанное тобой
...и импульсный и сетевой трансформаторы кратковременно могут выдержать много больше расчетной мощности, так как за короткое время они просто не успеют перегреться сверх допустимого уровня.
противоречит сказанному мной?
22580, http://www.electrocl...e/powertans.htm
противоричит в том плане, что ты говорил, что между ними существует разница. а я говорю, что разницы нет вообще.
Все верно... Так же желательно не экономить на емкостях по первичке.... если усилитель на 500Вт, то в питании желательно видеть 470мкФ :)
Юрий. cxem.net
Доброго времени суток. Собираю преобразователь из данной статьи http://cxem.net/begi.../beginner65.php и возник вопрос по поводу использования оптрона. Выходное напряжение 45в, следовательно делитель R30 R31 надо подобрать так, чтобы при 45-ти вольтах на оптроне было 1.2В ?
...ты говорил, что между ними существует разница. а я говорю, что разницы нет вообще.
Интересно, и где ж я такое говорил??? Приведи цитату.
470 в общем? Или 2 по 470 последовательно?
22580, вам надо разобраться с понятием КПД.
КПД? Я вроде осведомлен про него достаточно.
С уважением, 22580.
После сетевого моста 470мкФ*400В (если есть перекондей, то 450В соответственно).
Или 2 на 200В, только с увеличенной в два раза емкостью
Юрий. cxem.net
