Всё тоже самое. Греются ключи и снаббер первички. А вот трансформатор нет.
Тогда увеличивай R4, раза в два. Этот резистор отвечает за дед-тайм. И таки спрошу ещё раз, измеренная частота совпадает с расчётной для транса? Осцилка не подписана.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Осциллограф у меня старый, я на нём еле отстабилизировал сигнал. Настраивать не умею пока, что.
Поэтому про частоту ничего не могу сказать. Только, что вольт деление было 2В, а время 5 мкс.
Расчитывал на 50кГц.
А конденсаторы те, что на 200В должны тихо жужать?
И если включить ИИП без питания ШИМ, то часть схемы от термистора до конденсаторов потребляет примерно 55мА при 230В в сети. На ХХ потребление всей схемы (вторички в воздухе, ШИМ питается от стороннего источника 12В 36мА) примерно 70мА.
Изменено пользователем Stik
Как это не можешь? 5 мкСек клетка. Весь период сигнала 8 клеток, 40 мкСек. Частота твоего ИИП - 25 кГц. Ровно в два раза ошибочка. Ничего удивительного, что ключи греются.
А на 2 вольт/дел не похоже... Похоже на 5 всё-же. Будем надеяться, что с время/деление ты не ошибся.
Изменено пользователем Seriyvolk
Резистор стоит на 13.3К, конденсатор на 1нФ.
Мерял я нижний ключ, минус осциллографа на землю а щупом на затвор.
На счёт деления, там есть ещё мелкая ручка на основной которая переключает вольт деление. Так я её крутил, мб. из за этого не совпадает.
Мелкую ручку нужно выкрутить до щелчка и больше не трогать. Как на вольтах, так и на напряжении. Меряй заново, вот тебе ссыль http://ekalk.eu/flt_ru.html , частоту посчитай и озвучь.
Валера, выше скрин с осцила, время деление озвучено. У тебя точно 50 кгц получилось?
Не думаю, что щелчёк есть в обе стороны. Хотя... всё зависит от усилия :crazy:
Точно :). Дабы не быть голословным, счас занимаюсь подобным ИИП. В свое время наклепал их, теперь делаю апгрейд. Счас модно использовать ИЖБТ транзисторы, вот и я решил прокачать их. Купил самые дешевые - IRG4BC30KD, ШИМ - КА3525, частотозадающие цепи, R-15 kOm, C - 1nF, некоторая разность в частоте от допуска R и C, сегодня заменил ими IRF740. Пока ничего не понял, вроде все тоже самое, только как бы чуть меньше нагрев. Х.з. может для мощностей ИИП до 500Вт в ИЖБТ нет преимуществ. -_-
Валера, посчитай частоту по осциллограмме из этого поста. Время/дел 5 мкСек. Там точно 50 кГц?
Ну, Сережа, на заборе тоже кое что пишут :). Stik еще не освоил осц., а судя по частотозадающей цепочке все таки 50кГц.
P.S. Stik, проверить калибровку осц. можно любым скачанным генератором НЧ, до 20кГц звуковая карта тянет, лучше меандром.
Изменено пользователем VDIJ
Измерения на 5В дел., 5мкс.
Ручка до упора влево:
Ручка до щелчка вправо:
Ещё на осциллографе есть переключатель х1 и х0.2, у меня он в положении х0.2.
Если все правильно выставил, то многовато будет- около 90кГц. Чтото не соответствует частотозадающей цепочке -13,3 кОм и 1 нФ.
P.S. Подай с генератора 20кГц прямоугольника, посчитай клеточки, потом ничего не трогая в настройках осц. (уровень можно, частоту не трогай) подай сигнал с ИИП, все стане ясно
Вот уже точно вымеряно.
5В деление, 2мкс.
Я меряю так: крокодилом на минус питания 310В, а щупом на затвор нижнего ключа.
11 микросекунд, 90,9 кГц, . не бъет с R, C.
Изменено: Stik, Сегодня, 04:13
Разделительным трансом пользуешся?. Чреваты замеры таким способом. Изменено пользователем VDIJ
Мб. микросхема бракованая или что то с ней не так?
Получается, что мне нужно просто резистором сейчас выставить частоту 50кГц?
Но оно не будет соответствовать расчётной программе частоты ка3525.
Да ничем не пользуюсь, просто включил режим через конденсатор на осциллографе, что бы постоянка 310В не пошла через него
Вряд ли, скорей всего неправильно меряеш. Для установки частоты достаточно ШИМ запитать от отдельного БП, выставить частоту на вых. (11, или 14 вывод), или мерять частоту на вторичке - намного безопасней.
На 10 и 14 ногах по 59кГц.
5В 5мкс.
Полученые результаты лучше умножать на коэфициент 0,89 т.к.при колибровке показывает 2247 вместо 2000.
Уже настроил ровно 50кГц подбором резистора (15к)
На 10 и 14 ногах
Это шо за верблюдоида? Сигнал смотрится на 11 и 14 выводе относительно - (минуса, земли, общего, массы - как окрестиш), должен быть идеальный прямоугольник, или между 11 и 14 выводом, должен быть прямоугольник вдвое большей амплитудой и с полкой dt. ТГР отключить, после подгонки частоты подсоединить ТГР, смотреть красивость импульса, в противном случае подбирать витки ТГР по наилучшей форме сигнала. Т.к. сердечники имеют некоторый разброс параметров, не всегда можно молучить желаемый результат по рассчету, поэтому иногда приходится играть кол. витков, туды-сюды.
