ДГС- енто Дроссель Групповой Стабилизации.
Где ты в комповом БП увидал?
Там Только ДГС и стоит, я другого и не встречал, в сотне комповых БП.
А может и в больше, ч.г. не считал, но ни как не меньше.
То что стоит по 3.3 вольта- это понижающий.
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
kotenok, плохо смотрел. Встречаются довольно часто, на стержнях.
А, на стержнях есть, но то не ДГСы, а простые дросселя, ДГС- енто Дроссель групповой стабилизации.
П-фильтр никак иначе не включают:
Правда китайцы забывают про первый конденсатор...
Если его поставить перед ДГС, то ДГС потеряет весь смысл, и станет перемычкой.
Гриорий, я пьян, но адекватен вполне.
ДГС- це есть Дроссель Групповой Стабилизации, или я не прав?
Вапроц был поставлен именно так?
Тёзка правильно пишет, я просто ответил на твой вапроц. :bye:
Павло
То что вы называете дросселями , это не дроссели а фильтры.
В компьютерных БП фильтры стоят , естественно после ДГС , это либо "Г" , либо "П" фильтры.
Есть программа Москатова для рассчёта подобных фильтров «LC-filter» - взято отсюда: http://www.moskatov.narod.ru/Programs.html
П.С. все вопросы по программе - к её Автору.
Тогда вот это расшифруй
спаял плату управления, вроде более менее компактно получилось ,уметь бы еще на смд деталях делать...
вопросик, общий (минус) платы куда лучше запитать к минусу электролита сетевого или к полевику или без разницы?
Посмотри структурную схему ИРки , сразу всё поймёшь.
Саш , куда подевал четвёртый проводник , с платки выходят только три.
Должны быть два проводника на затворы и два на истоки ключиков.
...общий (минус) платы куда лучше запитать к минусу электролита сетевого или к полевику или без разницы?
Силовая электроника. От простого к сложному. Семенов Б.Ю. 2005
Изменено пользователем mvkarp
Ну да , как раз таки сопля обычно бывает на истоке нижнего транзистора :crazy: , самая так сказать распространённая ошибка.
Александр , тебе так наверное будет понятнее , если посмотреть на схему выходных каскадов в самой ИРке и далее - сопряжение этих каскадов с ключиками.
П.С. "чёрные жирные" линии меж каскадами и ключами , это твои 4-е проводника от платы управления.
Всех приветствую!
Подскажите пожалуйста, правильно ли сделана разводка ПП. За основу взял иип старичка.Источник полумостовой. Желательно снять с него 2 квт. +-95 вольт. Вторичку пока не дорисовал. Интересует именно силовая часть. Питание микросхем от отдельного источника. 2 силовых ключа в параллель.
Изменено пользователем boss-x
