  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Вполне хватит. У меня такие стояли в ИИП, от которого я питал 2 канала ВП. Питание было как и Вы планируете +/-45 Вольт. Грелись, но в пределах допустимого. Так что смело их ставьте.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Хотел сегодня купить на 2.2 мкф, да в магазине не было.
Как я понял эти конденсаторы по принципу- кашу маслом не испортишь. Правильно или заблуждаюсь?
Правильно. При совсем уж маленькой емкости будет просадка, т.к. реактивное сопротивление конденсатора будет выше. Я ж вроде тебе уже давал сслку на примерную прикидку емкости от мощи.
Изменено пользователем finn32
размотал первичку своего коротнутого транса и вы были правы провод пробило на феррит через порваную изоленту на острых внутренних краях, буду мотать три слоя изоленты в следующий раз ,а пока упражняюсь с нождачкой!
Скажите пожалуйста уважаемые знатоки. Если использовать трансформатор вместо драйвера, то как с надежностью бп будут обстоять дела? И требования к разводке уже будут не такие жесткие?
Когда я разводил плату, драйвер надо было ставить рядом с ключами. У китацйев я смотрю шим в одной стороне платы, трансформатор в другой, ключи - в третьей, а ля ж все работает
И касательно расчета - дополните:
Питание, выходное ном.напряжение - указывать напряжение питания ШИМ
Частота - указывать частоту генератора ШИМ
Мертвое время - то же самое
Схема - мостовая, так как используются оба выхода
Плотность тока подобрана так, чтобы одним проводом можно было мотать. У меня в наличии провод 0.4мм, пойдет?
А что касается сопротивления канала - то я немного не понял. Скрин взял на радиокоте, в схеме используются IRF840, и значения не соответствует даташитовскому.
с уважением, Юрий.
Sashka прикольное что у меня была подобная ситуация лет 15 назад но я ее запомнил , но у меня было не много иначе. Когда блок питания был без нагрузки -вроде работал но когда его грузил меньше даже половины на что он расчитан -происходила как я то аномалия! Когда разобрал трансформатор ( причем полностью- был намотан на трех кольцах) одно из верхних колец было поломано на три части, и на нем были видны следы дуги.Теперь я углы колец( совдеп) прохожу бур-машинкой - это 3мин делов
GDT? Нормально.
Такие же. Это, в первую очередь, ВЧ устройство, да еще работающее с высоким напряжением.
Да.
Нет, частоту преобразования.
Зависит от ключей.
Если влезет на твое колечко-почему нет...
Его попросту не проставили.Да и в этом расчете оно не особо важно, т.к. качать колечко будет непосредственно ШИМка. Изменено пользователем finn32
carcass514
Это рассчёт СТ преобразователя , правильно ?
Если преобразователь (12В => и выше) , то драйвер на IR2110 как бы туда ставить не совсем хорошо ... она "защёлкнется" при напряжении питания менее 10В (см.даташит) , что возможно при старте с разряженного аккумулятора.
Здесь ессно драйвер с ТГР будет кстати.
Касаемо разводки , то что нам мешает делать всё "по каскадно" , это же самый хороший вариант , особенно в силовой части схемы ?
Номинальное напряжение выставляется из условия , то которое вы хотите получить на выходе преобразователя , а если присутствует обмотка самопитания , то необходимое напряжение для питания ШИМа и драйвера (с запасом на Кренки и т.п. стабилизаторы , если есть).
Частота ШИМа здесь имеет второстепенное значение , т.к. вы задаёте частоту преобразования силового трансформатора по которой ведётся рассчёт , а уже потом , в схеме , настраиваете частоту генератора ШИМа равную удвоенной частоте преобразования (для моста и полумоста).
не хорошо питать драйвер низким напряжением, тоже самое с ГДТ, веть если не хватит драйверу достаточного напряжения тогда полевик не откроется полностью, и в итоге нарезз или бах, особено под нагрузкой в етот момент транзистор из ключевого режима перейдет к линейнему режиму,
Я про замену драйвера на тгр. Частоту мне указывать надо равную половине задающего генератора?
Сама схема - полумост, но так как здесь у шим используются оба вывода - то тгр расчитывать как мостовой? Его всегда надо 1 к 1 расчитывать?
По разводке - обязательно всю импульсную часть в кучу без соплей лепить, как это было с 2113?
Еще меня интересует очень расчет токового трансформатора, хочу повторить схему с реализованной на нем защитой от кз. Смотрел пример расчета, но так и не понял откуда взялись некоторые данные и как они изменятся если мотать это на другом сердечнике. Что запомнил- пропустить один виток идущий к первичкепроводом такого же диаметра или немного толще
с уважением, Юрий.
Да.
Да.
Нет.
ТТ на практике я подбирал, измеряя напряжение после выпрямителя, чуть нагружая выход. Например нагрузил на 1 Ампер, посмотрел сколько напряжения дадут 20 витков. Выбрал нужное количество для нужного напряжения. Но подстроечник все равно лучше поставить, дабы точно настроить защиту.
направьте на путь истинный ,запутался немного, допустимс иип 400 ватт ,+-40 вольт с током 5 ампер в плече ,ну и усилитель 400 ватт ну возьмем кпд 100% ,так чтобы считать удобней было, как будет потреблять усилитель ток с блока питания ,по по 5 ампера с плеча или же ему надо 10 ампер, там же на синусе получается плечи работают по очереди, с одного плеча взял допустим 400 ватт и отдал в динамик ,потом с другого ,если так то получается блок питания нужен в два раза мощнее чем усилитель.
Вопрос может глупым показаться ,но что то я немного запутался совсем ,разьясните пожалуйста.
