Falconist, а я пока подожду с похвалами. :) Есть вопрос.
sashka, а чем соединены радиаторы вот здесь? Я вижу, что это не цельная согнутая пластина. Или я ошибаюсь?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
примерно так, из двух частей состоит, первая часть на которую прикручивается феты и шоттки, вторая просто как крышка на верх через пасту естественно ,где сетевой мост там сварка .
Уж с чем а с радиаторами и алюмишками у меня проблем нет ,сварщиком на алюминиевом заводе работаю :)
Немного загружу вас.
Как долго я расматривал схемку стабилизатора на основе магнитного усилителя и спрошу вас.Что если это дело сделать на ИИП ? Сделать на высокочастотных трансформаторах, где вход ~U пустить на выход полумоста ИИПа.Как думаете будет это работать ? Такая стабилизация тем хороша точто не будет потерь на ключах. Магнитный усилитель можно собрать из двух ферритовых колечек.А импульсный трансформатор намотать обычный
Я бы проверил но ИИП пока не до конца собран
Изменено пользователем sergei nizovcev
Сергей, я когда то также озадачивался, как бы прикрутить МУ к ИИП, вот нашёл сейчас:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&st=4460
эта и следующая страница.
До железа тогда дело так и не дошло, но пмсм, должно работать. Владимир тогда раскритиковал схему, объявив её нерабочей. Видимо, никто так и не собрал, раз отзывов нет.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
А мне как раз сегодня по счастливому стечению обстоятельств попал питальник от сервака какого-то, точнее одна из его плат. И стабилизация как раз сделана на магнитных усилителях! (судя по всему независимая на каждое напряжение)
Если кому интересно - могу завтра обфоткать. Обознаться я точно не мог, хотя такое чудо реально в глаза первый раз вижу.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
в АТХ БП канал 3,3 Вольта сделан на магнитном усилителе.
и ничто не мешает поставить МУ на любое количество каналов (выходов)...
Вскрыл я рабочий комповский ИИП то там магнитный усилитель собраный на основе дросселя который идет от вторички транса. Этот дроссель намотаный на не большом колечке зеленого цвета и управляет этим магнитным усилителем транзистор намагничиванием постояным током.Придумано не плохо
Да таких видал много, но в этой платке классика - трёхобмоточные дросселя, красота... :rolleyes:
Мешать то не мешает, а сам видел чтоб ставили? ;)
а зачем мне видеть? главное, что я это знаю.
можно взять схему вообще без ШИМ, как например, на ир2153, которой, напрямую, стабилизацию не приладить. а на вторичной стороне поставить магнитный усилитель для регулирования (стабилизации) выходного напряжения. а если там будет больше одного выхода, то по каждому выходу стабилизировать требуемое напряжение своими МУ.
Гдето еще такую схемку видел .Там два силовых транса, выходные обмотки с двух трансов соеденяеться последовательно и управляющие обмотки идут тоже с двух трансов последовательно , чем больше намагничиваешь трансы тем выше на выходе напряжение.Как первички были соединены не помню, вроде тоже последовательно
Подскажите пожалуйста. Собираюсь сделать преобразователь на 1кВт - 1,5кВт.
по мостовой схеме( так называемый H-мост).
помогите с выбором ШИМ. и с схемой организации оос по напряжению и защитой по току.
параметры трансформатора:
Как я вижу устройство Силовой части без ШИМ:
Подкорректируйте пожалуйста схему, где надо.
и помогите с организацией "ООС" и защиты по току.
из микроконтроллеров есть 3:
- TL494
- SG3525
- MC34025/UC3825.
Ключи - IRFP460
драйвера - BD139/140.
GDT на колечке к20/12/6 2000нм
3 обмотки по 20 витков
на рисунке намеренно не добавлял остальные 2 обмотки
Изменено пользователем striderok
YAMAHA NS-777
Можно заменить на IR2113, но тогда не будет хорошей развязки между ШИМ и первичкой.
Боюсь что через затвор прошибет.
YAMAHA NS-777
в случае если имеется 3 пары выходов (двуполярное для усилителя, однополярное для усилителя и однополярное для индикации и охлаждения), то за какое плечо лучше зацепить стабилизацию, чтобы это не отражалось на звуке?
с уважением, Юрий.
Здравствуйте, прошу совета
вот решил сделать простенький источник питания на 15 В на микросхемке top204 сделал печатку спаял а не фурычит чего-то, взгляните острым взглядом и помогите словом добрым..
Изменено пользователем JII0DOED
Сам, и втыкаю после моста и фильтра , мост от компьютерного ип.Это вторая развотка у первой не было стабилизации по выходу , проверял на латре подавал напряжение от ~50- ~220 с повышением напряжения повышалось напряжение на выходе
А что конкретно не работает , без стабилизации работает ?
Откуда такая извращённая схема стабилизации на TL431 ?
Зачем на выходе D19 и D23 ?
Особого криминала не видно, но качество фоток паршивое. А для чего диоды на выходе?
Я хотел объеденить несколько таких источников на кренку , и таким образом отсечь утечку при одном не работающем источнике.
схема стабилизации стандартная из даташита
