  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Здравствуйте! Попал в руки прямоход на UC2844B. Пытается запустится, на выв.7 появляется напряжение запуска ~17,3В, включается ШИМ, появляется напряжение питания ШИМ с обмотки транса. Далее на выв.3 поднимается напряжение до 1,6В, генерация обрывается и весь процесс начинается заново(блок цыкает). Наряжение 1,6В появляется с узла собранного на VT5(прошу прощения за схему рисовал с платы), не могу понять смысл куска схемы на VT4, VT5, VT6 (в прямоходах не силен). Все элементы в норме, проверил каждый. Обратная связь на U1 не причем, там напряжение не успевает нарастать до нормы. На токовом шунте R25,R26 тоже все в норме. Вопрос к спецам какую функцию выполняет схема на VT4, VT5, VT6?
P.S. Я думаю VT5 это схема плавного запуска?
С9 С5 С6 пробовали заменить?
Изменено пользователем Григорий Т.
В контрольной точке 2 должно быть напряжение около 4 вольт. При указанных номиналах R12 R15, на С9 напряжение должно достигать 60 Вольт, что маловероятно.
Посмотрите, что на С9.
Порог на 3 ножке 1 В , более 1 В ШИМ затыкается и всё заново. Посмотрите по-точнее , что на 3 н.
Изменено пользователем Andrey D
Здоровья всем, полистал тему, интересно! было в голове много вопросов... мозг опух помню только один, пока помню спрашиваю- Как вы определяете какой драйвер сколько фетов может раскачать, тем более через ТГР ???.
Вот гипотетически (на прямую без ТГР) КА3525 post-142621-0-23019400-1422392948.png ток (непонятно только какой) 0,5 А, качаем в плече ИРФ3205 через 10 Ом, емкость 3,3нф. Сколько в параллель фетов сможет "полноценно" раскачать буфер в 0,5 А?? . или так поставлю вопрос: драйвер 0,5А какую максимальную емкость затвора сможет разряжать чтобы полевик как можно меньше грелся от (если не ошибаюсь) динамических потерь?? и сколько ( максимально приемлемое для "оптимальной" работы фета) время нарастания и спада напряжения на гейте фета?.
вот ещё очень хотел поглядеть но ссылка не грузится : http://forum.cxem.ne...#comment-2020996 может есть возможность обновить ссылку? стало всё нормуль
для информации: в нескольких темах натыкался на доводы что вывод микры хх3525 по 10й ноге Shutdown "медленный" из-за того что разряжает емкость софстарта через 5,5кОм. (не в обиду, в этой теме эти слова излагал Старичок, ну я так понял, пост не запоминал) так вот я считаю что это не совсем так!, (пришли ка3525а из китаЮ 20 штук, решил все потестировать на макетке прежде чем отзыв писать) ставил софстарт 100мкф.(чтобы на выходе было очень плавное увеличение ширины) ноги осла ставил на 2а выхода, и подавал опорное напряжение на Shutdown. Результат: при кратковременной подаче на ногу потенциала, импульсы пропадали полностью сразуже!, при отключении потенциала импульсы по ширине почти не уменьшались (конденсатор не успевал разрядится полностью), после присутствия потенциала в 2-3 секунды происходило плавное увеличение ширины с нуля. Имхо вывод: номинал или присутствие конденсатора софстарта не влияет на быстродействие исчезновения импульсов на выходном драйвере микросхемы при подачи напряжения на 10ю ногу.
Изменено пользователем 281278
Самое простое, чтобы не морочить себе голову: в даташите указано сопротивление резистора, при котором нормируются скоростные характеристики фета. Имея значение этого резистора и напряжение затвора (обычно 10 вольт) можно высчитать максимальный ток, нужный одному фету. Дальше всё просто.
При работе через ТГР выходной ток драйвера нужно разделить дополнительно на кол-во управляемых им фетов.
Такой прикидки практически всегда хватает, чтобы круто не пролететь с расчётом.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
НУ ДОПУСТИМ, это совсем примерно но лучше чем ничего, почему я так думаю- (вот не знаю только где в даташите на 3205 рекомендованное сопротивление) но в большинстве схем берут 10Ом, даже допустим 10в, 10/10=1А, (15/10=1,5А что уже както жирно выглядит) и допустим берём 5 фетов = 5А (7,5А) ну что то жирно -правда какое R рекомендуют я не нашел в даташите (ну нет похожих циферок, а английского я не знаю, а переводчик такое каверзно переводит, а тыкнуть носом некому) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/68131/IRF/IRF3205.html . Да и мы зачастую подбираем в полумостах R гейта чтоб дядька сквозняк не примчался, понимаю это компромисс но сколько этот компромисс допустим во времени нарастания,ну вот както это для меня не конкретно получается- где эта грань между обогревателем и нормальным тепловыделением фета в связи с нагруженностью.?. ну вот скажите пожалуйста (пока с макетки не выдернул, поиздевался) как хорошо, допустимо и плохо по осцилкам я реально просто не знаю! (ну про 100nF и так понятно :crazy::bomb: ). ну если конечно так "правильно" моделировать. блин... и емкости по питанию возле микросхемы нету ну для чистоты "экскримента" надобылобы тыщёнку сунуть.. PS. и что это за ступенька растянутая внизу при разряде конденсатора на уровне 0,5-1,5 вольта (при большей ёмкости напряжение начала ступени увеличивается, кагбудто напряжение насыщения биполяра буфера) и учитывать её или можно пренебречь примерно до 1,5 вольта????
Снял картинку: желый - вывод 5 МС(Vref), синий - плюс С9, фиолетовый - выв.3 МС(Isesns).
Исходя из схемы я так понимаю логику работы цепи: при появлении +300В, через схему стабилизации на VT3, появляется импульс напряжения для запуска ШИМ. Включается внутренний опорник напряжения, схема начинает генерировать импульсы. При появлении высокого фронта на выв.6 открывается силовой ключ VT7, начинает протекать ток через обмотку Т1.1, соответственно появляется напряжение на выводах обмотки Т1.2 и через VD3 начинает заряжаться C9. Одновременно с этим, открывается VT4 который запирает VT6, на базе VT5 поддерживается высокий уровень, VT5 закрыт, С14 не успевает заряжаться до значения необходимого для появления напряжения >1В на выв.3 ШИМ. При низком уровне на выв.6 ШИМ напряжение на базе VT5 поддерживается за счет накопленной энергии С9, VT4 закрыт, VT6 открыт и обеспечивает сброс накопленной энергии С14. Фактически, в рабочей схеме, уровень базы VT5 должен поддерживаться выше уровня на эмиттере с небольшими разрывами, т.е. на С14 должны быть короткие импульсы величиной <1,5В.
В реальной ситуации, исходя из осциллограмм, С9 не заряжается до конца, поэтому на базе VT5 напряжение ниже чем на эмиттере, транзистор долго открыт, напряжение на С14 возрастает до 2,4В, а на выв.3 до1,6В, ШИМ затыкается.
Не могу понять где затык, почему С9 не успевает зарядится, при исправных элементах схемы? Где я не прав, что упустил? Ткните, пожалуйста носом :crazy:
Здравствуйте уважаемые форумчане! Спасибо всем тем, кто откликнулся на первый зов о помощи в таком нелегком деле как построение ИИП!))) Уже построил полностью с нуля свой первый не стабилизированный ПН на IR2153 и паре IRF3205)
А теперь к сути) дело в том, что хотелось бы построить и стабилизированный на TL494, а то уж больно просадки велики))
Меня интересует правильность разводки печатки в управляющей части, не считая того, что на печатке два выхлопа относительно схемы и правильность включения стабилизации.
И ещё вопрос, там на схеме на трансформаторе намотана какая-то обмотка относящаяся к стабилизации, каким проводом и сколько витков?
преобразователь 2 х 600 ва.lay
я не гуру конечно но что такое 7815 не задавался вопросом?, ну к чему обмотка приходит? полное название LM7815 (кр142ен8В) могбы и догадаться зачем он. По памяти: макс входное напряжение 35в, макс ток 1,5А, выходное 15в. минимально допустимая разница напряжений между входом и выходом 2,5 вольта. Этих цифр хватит чтоб общитать обмотку. под входной и выходной конденсатор советую смд керамику поставить, она капризная на самовозбуждение.
Достаточно провода 0,5 мм, число витков примерно в два раза больше, чем у первички.
Это от того, что на выходе 3525 биполяры. Нужно брать реальный транзистор, запитать, дать нагрузку. Тогда картинка будет верная. А вообще, для IRF3205 всё, что ниже двух вольт - уже пофиг. Об этом в даташите написано: VGS(th) Gate Threshold Voltage 2.0 – 4.0 V
эта обмотка не для стабилизации а для цепи само питания ШИМ и комплементарных повторителей,расчитывай эту обмотку на ток 2 Ампера с запасом и напряжением 16 Вольт переменки
ну ябы считал на 25 вольт (мотал бы сверху для лёгкой возможности подгонки при тестах, и при первом запуске обязательно проконтролировал напряжение), когда шим выйдет в режим регулировки по напряжению (а оно есть) на обмотке может остаться очень мало, плюс падение на МС (я его не просто указал). да и ябы диод основных +12в перенёс на выход 7815, а нафига там ещё последовательно диоду резистор я вабще не понимаю. да и дросель по входу 7815 хорошо выглядел бы. чёто мне схема под такую мощу всё больше и больше не нравится имхо.
Тоже так подумал, но возникли сомнения, решил спросить) А почему обмотка со средней точкой, разве нельзя намотать одним проводом не разделяя пополам?
А по поводу правильности схемы включения стабилизации, всё ли там правильно?
Изменено пользователем NeOMaX312
Спасибо за ликбез по даташиту. Ну както жирно так получается-10/4,5=2,22А, получается что IR4427 (1.5A) не годится для раскачки одного даже 3205, аналогично по bd140+bd139. (2А импульс). а 2SD882 (5А) хватит только на 2 штуки 3205. НЕ ну както жирно и с красной икрой получается., или я не так как Вы сказали щитаю?,. И по осцылкам хотелось бы комментарий.
1) можно только на выходе полный диодный мост нужно, а это +2 детальки и место на ПП.
2)ответил чуть выше выше и гляди даташит на именно тот стабилизатор который будет у тебя , если не ошибаюсь то существует разная распиновка ножек по аналогам. ещё диод по входу "управление" на схеме правильно а на ПП вверх тормашками, короче внимательнее к печатке отнесись. да и по схеме куча недочётов- А само питание ябы сделал так.
этот драйвер по 3 мосфета в параллель тянет без нагрева
я написал переменного напряжения 16х1.41=22,56.что вполне достаточно,а если 25х1.41=35,25 в,и это уже для 7815 предел,зачем так рисковать?да и управление это не надежное,потому что не все 7815 могут начинать работать от питания 12 Вольт,при таком питании ведет себя не предсказуемо,уж лучше тогда заменить ее на 7812 будет по надежнее
Куда там 2 ампера? Импульсный ток ведь, а средний меньше будет. 2х0,5мм вполне достаточно. Полтора ампера.
И напряжение лучше вольт 20, как минимум, а то 7815 стабилизировать откажется.
А кто сказал, что у меандра коэффициент 1.4?
Это у синуса, батенька.
Куда там 2 ампера?
немного запасу не повредит,и намотать обмотку состоящую из 8 витков проводом немного толще ну скажем к примеру 0,56 разницы особо нет никакой
Вооо :vava: точно что то я не подумал,
ну тогда какой коэффициент у меандра???
где то я физику видать не доучил :crazy:
