  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Вот здесь стабилизированный, который не пищит. Правда, не знаю, как эффектно взрывается... :)
Вот для примера схемку выложу класса-д уся,вырезать не стал, только выделил. Вот там в место генератора и cd4013 к примеру поставим драйвер IR2153 и с помощью компаратора притягиванием диодов к земле , можно управлять как хочиш ,можно и защиту можно и стабилизацию и можно софт старт прикрутить.Можно и как на схеме все оставить, генератор плюс делитель это почти тоже самое что и TL494.Для сборки подобного ИИПа достаточно одного плеча который выделил
Эту схему выложил для примера такчто не ругайтесь если что не так.
Може и на TL494 или на любой другой ШИМке реализовать
Изменено пользователем sergei nizovcev
Комент понравился-..." Вот так из ничего заставить простую МС управлять скважностью."... :)
управление скважностью в этой схеме не имеет никакого отношения к ир2153.
ир2153 - это не ШИМ, и управлять скважностью внутри ее невозможно!!!
Так уж и невозможно?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Вы исходные данные дайте хотя бы, что от бп требуется?
от 200-10000Вт. В даном случае 400Вт +-40В
Стабилизации не нужно
Изменено пользователем prindyn
Вот схемка, защита прикручена к частотозадающей цепи,защита как-бы сказать типа поцикловая и как бы мягко запускает ИИП при заряде емкости вторичной цепи.Вот туда и стабилизацию можно прикрутить,только незнаю когда ИИП взлетит
Поцикловая это мягкое ограничение тока, в фаиле PDF ниже написано.Если бы триггерная или тиристорная то при повышение тока вырубает полностью источник,уходит в вечную защиту пока не выключиш из розетки источник.
На форумах гдето полно всяких плат, только слегка переделать.
Можно и здесь еще полистать http://www.tehnari.ru/f119/t85937/
IR2153.pdf
чтоби вижать 400Вт?
Я тебе в личку давал ссылки, что тебе еще нужно? или лень читать и ждешь чтобы преподнесли все готовое?
Ну на тогда: http://radiokot.ru/f...5106&start=1060
На 54-й странице схема, печатка 500ватт. Конкретно эта плата что на картинке работает с усем. Было дело горел один канал в усилке, а в БП всего лишь сгорел сетевой предохранитель. Можешь посчитать какую нагрузку выдержали ключи, чтобы спалить 6-ти амперный предохранитель.
prindyn, вы же собирали по этой схеме и у вас вылетали постоянно ключи с иркой. Вы разобрались почему? Потому как
эта http://radiokot.ru/f...490355#p1490355 схема одинакова с первой, только датчик тока на ТТ заменили.
Кроме того, в той что вы уже собрали в статье написано что при большем трансформаторе можно 700 ватт снять. Может со схемой все нормально?
Изменено пользователем yuriy96
в статье написано
Не верьте тому, что пишут в интернете. Безбожно врут и преувеличивают. :)
Может и 700, если поменять часть схемы и полностью печатку.
То что Sergej дал ссылку, форум по ней я уже давал
Вот еще.
Не верьте тому, что пишут в интернете...
Ну пересчитает сам, если надо, наверно.
Может быть, я не вдавался в подробности. Название такое "Импульсный источник питания для УМЗЧ на IR2153 (200-500Вт)", ему надо 400 ватт и это он уже собрал 3 штуки два из которых запустились без проблем. По ходу с третьей проблемы -вот и решил схему менять.
Я не пойму просто какой смысл собирать другую схему, не разобравшись в собранной, тем более что они одинаковые.
