  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Схемы на просторах интернета не нашел.
Гугл мне сходу выдал похожесть с этой схемой, сравни мож подойдёт
да и ремонт этих блоков на многих форумах вылез, не ленись гуглом пользоваться, кстати (гугл подсказал) название блока не слитно пишется.
у тебя правда одноход походу будет, но можешь и по микре в гугле схему поискать. деталей там не много, кстати на этой микре и комповские блоки делаются.
mean_well_s-350-24.pdf
Изменено пользователем 281278
Здравствуйте, есть проблема, по неосторожности замкнул вход иип, спалил предохранитель, поменял но он теперь все время сгорает, что могло закоротить?
Вот схема........ с1,с3,с10,t1 и диодные мосты проверил................. и еще в том месте где стоит с10 должно прозвонкой писчать???
Изменено пользователем Puzanfun
Нет.
А не подскажете с дальнейшим ремонтом, если Вам не сложно? что могло сгореть, что оно так звонится, полевики???
Кипятил от ржавчины стальной лист 60Х40Х0,7 см. ИП два БП ATX один 450W, второй 280W(старый без сата). Подключал с каждого -12v и +12v поработали пару часов и "Привет". Первый БП 450W fsp group inc. model no: ATX -450PNF при включении щелкает, вентилятор не запускает. Второй "no name" просто не запускается. Дежурное напряжение на обоих блоках присутствует. Прозвонил диоды и конденсаторы, вроде все звонится. Что могло сгореть? В блоке 450W трансформатор - SPI 8TG00238 HI-POT 0836; и (вроде как) дросель SPI 8LE00257 01IN HI-POT 0906 GP E381; инфо о них не нашел. Можно из них придумать ИП на 10-15 ампер 25-30в? (есть еще 2 донора atx) Подскажите схемку пожалуйста.
С такой постановкой вопроса тут никто не ответит, на rom.by есть вполне удобоваримый гайд по ремонту комповских БП, оттолкнитесь от него задавая тут вопрос.
П. С. Вы хоть знаете нагрузочную способность линии -12В?
Если дорисовать питание полумоста, и оторвать -35 Вольт от общего провода, то может и поживёт какое-то время.
Как же развязана, если +35, -35 и общий нарисованы и на холодной и на горячей стороне.
Общий на схеме управления и общий на выходе отмечены по разному
Что то не видно разницы.
Так, у вас все три земли разной толщины. Все разные, что ли?
Доброго!
Рассчитываю ИБП на UC3844A по этому мануалу : http://bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf
При рассчетах получаю ток среднеквадратичный первички 2.478А, при намотке первички проводом 0.25мм получаем рассеивание на нем 2.77Вт тепла.
Нормально ли это? Выдержит ли трансформатор такое варварство?
Исходные данные:
Входное напряжение - 85...240В AC
Выходные напряжения - 5В\3.5А + 12В\0.7А, выходная мощность 26Вт
Частота генератора UC3844A - 100кГц
Спасибо
Здравствуйте, меня интересует вопрос, что будет если увеличить или уменьшить частоту преобразования ИИП, а именно интересует как это повлияет на мощность и температуру ключей и самого трансформатора. Буду очень рад обьяснению. Спасибо)
