А зачем менять то, что оптимально рассчитано? Острых ощущений не хватает?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Поделитесь Вашими расчётами.
Емкость С1 - 81 мкФ\400В
Частотозадающие элементы С5 - 330 пФ и R8 - 26.1 кОм - взял как в примере. Соответственно, временные параметры (как частота, t on\t off, время прямого хода) те же.
Для трансформатора Т1:
индуктивность первичной обмотки не более 0.22 мГн, отсюда максимальный ток через первичную обмотку 6.069А, и среднеквадратичный 2.478А.
вторичных обмоток у меня планируется 2, на 5В с током в 3.5А и на 12В с током в 0.7А, но рассчет вторичной вел только для 5-тивольтовой обмотки, решив домотать 12-тивольтовую исходя из коэф. трансформации.
индуктивность вторичной обмотки получилась не более 1.5326 мкГн, отсюда максимальный ток через нее 16.651А.
Коэф.трансформации получили равным 12.0261
Выброс напряжения на силовом ключе 439В, что допустимо для 600В ключа.
количество витков в первичке - 37, размах индукции магнитного поля - 0.2Тл, что тоже допустимо.
получаем количество витков во вторичной обмотке для 5В равное 3, для 12В обмотки нужно 7 витков или +4 до 5-тивольтовой
для получения напряжения питания микросхеры в пределах ее рабочего напряжения обмотка самопитания содержит 8 витков и выдает чуть более 13В.
После чего я начал считать толщину проводов. Первичную рекомендовано уместить в один слой, т.к. свободного места ( с учетом защитный допусков по краям) 10.4 мм, а витков 37, то диаметр провода (максимальный) равен 0.28мм. Для унификации выбрал провод 0.25мм, его удельное сопротивление выходит равным 0.3482 Ом\м, длина обмотки при длинне витка примерно в 34.4мм будет равна 1.2728м и будет иметь сопротивление 0.4432Ом. При токе в первичной обмотке в 2.478А получим 2.72Вт тепла на обмотке.
Рассчет велся для диапазона питающего напряжения в 110-220 В переменного напряжения, т.е. реально для 99-242В и максимальный ток будет только при максимальной амплитуде питающего напряжения, но не умрет ли трансформатор при таком выделении тепла? Ведь первичная ближе всего в ферриту, боюсь, как бы его не раскололо. И поможет ли обдув трансформатора кулером?
Спасибо тем, кто прочтет это и поможет.
П.с. рассчет данных опустил, т.к. я проводил в том же порядке, что и в статье по тем же формулам, что и там.
больше не ощущений, а знаний коих и хочу почерпнуть(если позволите)
на рассчитанной частоте мне не нравится нагрев трансформатора(хотя ключи и вых. диоды даже не теплые). Вот и хотел узнать как облегчить его режим роботы
До какой температуры греется трансформатор? Греется магнитопровод, либо же сами обмотки?
температуту определить точно не могу, рука не терпит значит больше 45, но я бы сказал что где-то 55-60.
А как можно определить что именно греется, оно же одно на другом намотано) но греется не сразу где-то по истечении минут 15, естественно под нагрузкой.
Дык это важно. Либо греется магнитопровод, возможно из-за неверных намоточных данных, либо греются сами обмотки из-за нагрузки, что есть почти нормально.
Вопрос хороший...Если только измерять температуру под максимальной нагрузкой за короткий промежуток времени, чтобы по разности температур вычислить источник нагрева. Ес-сно, если сердечник не ТОР, там до феррита не добраться...
Изменено пользователем finn32
Вопрос хороший...
А ответ, пмсм, не очень.
Обмотки на холостом ходу не греются по понятной причине, а вот сердечник греется по максимуму.
Отсюда и метода отделения мух от котлет. ;)
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Рассчет
Редко встретишь на форуме расчёт на бумаге ( тоже люблю карандашиком на бумаге и мозгу работа не помешает). В расчёте закралась ошибка. Т.к. нет полной картины расчета, тяжело подсказать направление. С индуктивностью Тр - засада.
В помощь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885
ну какбы для феррита есть допустимые эксплуатационные температуры, наверное точнее рекомендуемые, если не изменяет память епкос рекомендует и снимает характеристики своих ферроматериалов при 100 градусах Цельсия, исходя из этого есть над чем подумать и сделать выводы насчёт эксплуатационных температурных параметров феррита. Имхо если при максимальной нагрузке (правда учитывая характер нагрузки и возможность циркуляции охлаждения) Т. СТ не превышает 120-150с не считаю катастрофой.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, есть блок питания от дом кинотеатра, при включении в сеть, трансформатор (T903 по схеме) работает с периодичными щелкающими звуками, при этом напряжение +5 вольт в норме, при включении в работу, напряжения +5 +- 27 в норме, вместо 12В 10вольт, тот же трансформатор работает с жужжащим звуком.
был вздувшийся конденсатор с987, заменил соответствующим.
Дурацкая формулировка, но что первым делом проверять? наличие шим на выходе микросхемы IC902 ? ..
Схему прилагаю
Выходы нагружены, особливо 5 вольт?
нагружены родной схемой дом кинотеатра.
так же когда в режиме дежурки ( по сути там напряжения вырабатываются всегда, только при вкл. они подрубаются транзисторными ключами) светодиод там есть, индикатор дежурки, мерцает в такт этим щелчкам.
А что, что-то не работает? Или вас только щелчки смущают?
так же когда в режиме дежурки светодиод там есть, индикатор дежурки, мерцает в такт этим щелчкам.
Вроде и напряжения все в норме, но эти два факта напрягают, обычно исправные импульсники беззвучно работают.
А вообще, возможны такие чудеса при высохших электролитах? например сетевых? Раз один был вздутый, может быть и остальные уже не очень, тем более ноунэйм-китай, а который вздутый стоял в принципе посреди платы вдали источников тепла.
Еще как возможны,как и возможны и очень вероятны взрывы ключей и не только.
ну какбы для феррита есть допустимые эксплуатационные температуры, наверное точнее рекомендуемые, если не изменяет память епкос рекомендует и снимает характеристики своих ферроматериалов при 100 градусах Цельсия, исходя из этого есть над чем подумать..... Имхо если при максимальной нагрузке (правда учитывая характер нагрузки и возможность циркуляции охлаждения) Т. СТ не превышает 120-150с не считаю катастрофой.
Забываете об одном и очень важном моменте- такая температура вызовет существенное повышение общего температурного фона всего источника питания и не только. А это в свою очередь существенно скажется на сроке службы электролитических конденсаторов и всего изделия в целом. Так что, я бы не стал так категорично утверждать насчет даже 100 гр. нагрева сердечника в схеме. Изменено пользователем к561
а я не утверждаю категорично, Вы многих слов не прочитали в моём сообщении. слово ИМХО и (правда учитывая характер нагрузки и возможность циркуляции охлаждения) и при максимальной нагрузке. если есть принудительная циркуляция воздуха и максимальная нагрузка очень редка, то 100С никак не повлияют на электролиты стоящие в 5и СМ от СТ. да и 100С не будет никогда даже близко. А в закрытом корпусе и при длительном использовании при максимальной расчётной нагрузке при 100С СТ конденсаторы состариться и не успеют, состарятся ключи быстрее =). но феррит при 100С будет себя чуить комфортно при любом раскладе, и вопрос по ферритам вроди был.
"Дурацкая формулировка, но что первым делом проверять? наличие шим на выходе микросхемы IC902 ? .. Я бы проверил все конденсаторы цепей на емкостное сопротивление, бывают неисправности и без признаков беременности очень часто, вплоть до полного обрыва (потери емкости). или потеря емкости % на 50, тогда при запуске обычно есть признаки не корректной работы, при прогреве радиодеталей некорректность в работе менее или вовсе не заметна.
Изменено пользователем 281278
Здравия всем. Вопросик появился: форма тока потребления преобразователем от аккумулятора. Допустим, ИПН на пуш-пулл, частота 50 кГц. Он будет нямкать импульсы с частотой 100 кГц от аккума, так? Общая длина силовых проводов, если тянуть и плюс, и минус от аккума, получится метров 10. Это я к чему: будет ли оправданно подключение усилителя в авто не одной жилой на те же 50 квадратов, а кучкой хотя бы штук из 5?
Индуктивность проводов не влияет на просадку?
П.С вообще, требования к питающему кабелю применимы такие же, как и к любым другим, работающим на ВЧ?
Изменено пользователем VagrantM75
