схеме кранты? И какой номинал сгоревшего резистора может быть?
Кранты. 22 Ома, обычно.
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
склеивал провода в ленту клеевым пистолетом, каплями, потом в духовку готовый трансформатор- получался монолитный трансформатор, лишний клей стекает. :yes:
Думаю вариант хороший, но к сожалению нету такого пистолета.
Сергей, так он стоит 100-150 рублей в любом хозмаге.
Сергей, спасибо за статью, прочёл. Когда собирал свой трансформатор, в основном, всё сделал так, как в статье, а напряжение проседает конкретно. Дело может быть в том, что сердечник треснул в двух местах при разборе?
Изменено пользователем K.A.
Не стал создавать отдельную тему возможно тут подскажут.
Купил на aliexpress вот такой преобразователь
Чистый синус с 380 на 220 вольт.
Теперь необходимо DC\DC блок питания
с 12 на 360 вольт.
Кто нибудь может дать рабочую схемку преобразователя с обратной связью ( на выходе не важно какое напряжение, можно намотать потом самим ) главное чтоб схема была проверенная и рабочая.
Зачем тебе стабилизатор стабилизатору? Это создаст тебе кучу проблем на больших мощностях и увеличение габаритов.
Можно такой, с защитой, Преобразователь для автоусилителя 300Вт вариант собрать.
Если нужно увеличить мощность, ставишь буфер и две-три-четыре пары транзисторов, если более 1кВт, то два-три трансформатора, на каждый трансформатор ставишь по две-три пары, и соединяешь вторички последовательно.
Зачем тебе стабилизатор стабилизатору?.
для этой платы требуется питания +-380 вольт и переменка 16 вольт
он с постоянки 380 нарезает синус 220 вольт.
Это обычный стабилизатор напряжения, почти как усилитель D-класса мостовой, ему пофиг, подашь ты на него 350 вольт или 600, на выходе будет одинаковое напряжение. Ему не нужно стабильное напряжение.
Делай пуш, что я давал, что бы при 14.4В было вольт 450, и будет всё в ажуре работать. И обмотку не забудь на 16 вольт, для питания платы(по идеи должны два стабилизатора на 5 и 12 вольт стоять на плате).
Я бы ещё дабавил самопитание, что бы от 10 вольт работала схема стабильно(полевики не горели), и отключение схемы, при напряжении ниже 10.8 вольт, что бы аккум не убить.
Добрый день. Уважаемые форумчане, может кто-нибудь объяснить следующий эксперимент? Взял трансформатор из компьютерного блока питания. На первичку подал импульсы с частотой 35кГц (Схема на IR2153). С вторички на холостом ходу снимаю 26В. Подключаю в качестве нагрузки последовательно 2 вентилятора, потребляющих 12В и 100-130мА. Подал напряжение - вентиляторы не шелохнулись. Замерил напряжение вторички - 33В. Подключаю теперь только один вентилятор - напряжение просело до 14В, мотор заработал. Ток потребления 100мА. В чём тут дело, почему напряжение так изменяется?
добрый день! собирал ИИП по этой схеме
Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL2NvbnRlbnQvYmxva2ktcGl0YW5peWEvbW9zaGNobnlqLWlpcC1kbHlhLXVzaWxpdGVsbm9nby1rb21wbGVrc2EvaW1nMDEuanBnJnE9MTAwJmFvZT0xJmZsdHJbXT13bWl8d2F0ZXJtYXJrL3cucG5nfEJSfDUw.jpg
Первый запуск осуществил через лампу накаливания 40Вт, попробовал проверить защиту от КЗ, замкнул выходное напряжение и сразу же засветилась лампа накаливания на входе, при этом светодиод не горит, подстроечным резистором нельзя ничего отрегулировать. Помогите, что это может быть? Заранее спасибо за совет!
ученье свет!!!!!!!!!!!!!!
А настраивал ее защиту то?
да подстроечным кручу в одну сторону, в другую ничего.... светодиод не горит....
подключил вроде как все работает, защита отщелкивает, светодиод горит. только почему то греется трансформатор и напруга на выходе скачет?!
Изменено пользователем Александр001
Добрый день!
Собираю ПН по схеме
Правда на одной паре транзисторов. Вот какая проблема, - один из транзисторов (VT5) под нагрузкой греется.
В связи с этим прошу помощи у знающих людей.
Вот осциллограммы на стоках обеих транзисторах (VT5 зелёная кривая):
вот на затворе и стоке VT5 (затвор зелёная кривая):
Я так понимаю, греется VT5 из-за выброса напряжения. Как с этим бороться, куда копать? Трансформатор коряво намотал?
Будишь с лампой коротить, то и свежевпаянные ключи погорят. Проверяй ещё, сомневаюсь что обошлось только выгоранием ключей.
Из за чего греется трансик в ИИП и напруга скачет на выходе?
не представляю КАК можно настроить защиту с подключённой лампочкой в первичной цепи питания :buba:
проверять и настраивать нужно следующим образом.
1- включил блок питания в сеть, уже после того как проверил с лампочкой и лампочка моргнула и погасла, значит порядок и лампочку из цепи исключаем.
2-нагружаем выход блока питания ПОСТЕПЕННО ,подключая одну за одной , лампы накаливания или мощные резисторы, лично у меня для этого спираль от плитки, в нескольких своих роликах её показывал, При этом следим за выходным напряжением и током который протекает через нагрузку, следовательно зная какая мощность у нас потребляется нагрузкой, будем знать и порог для срабатывания защиты, саму же защиту выставляем на ток который будет протекать через резисторы датчика тока , шунт из пары резисторов стоящих последовательно с первичкой, Таким образом , чем больше падение напряжения на этом шунте, тем выше проходящий ток через первичную обмотку, а следовательно и мощность которая потребляется нагрузкой. Тут уж проще некуда.
3-Порог срабатывания защиты нужно выставлять из расчёта ФАКТИЧЕСКИ потребляемой мощности нагрузкой, то есть здесь никакой расчёт не поможет, только приборы и реальные их показания. К примеру надо настроить защиту, чтобы она отключала блок питания при нагрузке более 400Вт, следовательно нужно нагрузить блок питания такой нагрузкой, которая эти 400Вт сожрёт, затем крутим подстроечник и добиваемся, чтобы светодиод в этот момент засветился, затем немного убираем назад и всё, теперь блок питания настроен на срабатывание защиты, при нагрузке выше 400Вт.
В случае же если ты не уберёшь лампочку из первичной цепи питания и будешь крутить подстроечник , то ничего не добьёшься, так как падения напряжения на шунте -попросту будет не достаточно, а фактически вся энергия протечёт через нить накала лампочки.
После того, как ты настроишь защиту, тогда можно будет закорачивать выход блок питания, если защита не настроена, то есть очень большой риск спалить ключи и саму микросхему, тк же вполне вероятно, что сгорят и резисторы , которые стоят между затворами полевых транзисторов и микросхемой. Резисторы к стати могут просто уходить в обрыв, а не сгорать физически, так что визуально они могут быть без видимых повреждений, хотя при прозвонке будет обрыв.
Это без нагрузки?
Попробуй частоту увеличить, может быть недостаточна и сердечник насыщается.
А выброс этот, намотай витков 5 на трансформатор, диодный мостик на каких uf4007\her107 и конденсатор с резистором, без дросселей. Должна быть красота, нагрузить не забудь.
И это, фотография трансформатора и дросселей(их параметры) не помешала бы.
Спасибо!
1. С нагрузкой. Без нагрузки не греются. С нагрузкой греется ОДИН транзистор VT5.
2. Частота и так 70 кГц на ключах, - это за глаза в данном устройстве. Если бы сердечник насыщался, оба транзистора бы грелись, насколько я понимаю.
3. "красота" на стоках ключей такая должна быть? Весьма сомнительно...
4. Трансформатор намотан на EI33, первичка 2*5 витков, вторичка 2*9 витков.
5. Фото
