  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Вечер добрый.
Собираюсь собрать пуш-пулл для мощного автомобильного бум-бум
Есть 2 кольца 45х28х12. Намотал на них пробу 4+4. TL494, ключи IRF1404. Драйвер двухтактный (КТ646+КТ639). 40КГц. Скважность максимальная.
Собрал пока на макете.
Без снаббера идет небольшой звон.
При небольшой нагрузке (метр проволоки 0.5 продеваю внутрь кольца и замыкаю) наблюдаем следующее:
Потребляемый макетом ток 1,2А.
На стоке имеем вот такую жуть.
Пробовал делать более адекватную нагрузку, 4 витка + резистор + снаббер. То же самое.
Снаббер делал и по уму (расчет через добавочную емкость исток-сток), и просто разные C До 47n, R - от 10 Ом.
Вот 36R+10n например.
Звона нет, но выброс больно бьет по ключу (судя по полке на 48В ключ пробивает даже).
С остальными номиналами такой же выброс и польностью загашенный или ослабленный и имеющий другую частоту звон.
Вопрос.
Наращивать RC дальше и с фанатизмом или я что-то не так делаю?
На все доп. вопросы отвечу с удовольствием.
Осциллограммы нужно показывать, как минимум, за период.
IRF1404 будут дохнуть как мухи.
Бум-бум и метр проволоки - это немного разные вещи.
Ну вот общим планом. Метр проволоки, 1.2А 12В потребление. Между сток-исток 10n+36R.
Понятно, что проволока и усилитель - вещи разные. Но тут всего 12 Вт, а уже такие броски...
Возможно, с 1404 я "перестарался", но по-моему у меня тут всё равно какая-то патология.
Драйвер не виноват?
Вот сигнал на затворе при тех же условиях.
Фронт и спад. Последний какой-то стремный. Без нагрузки получше.
Супрессор - полумера? (не имею в наличии, нужно ехать покупать)
Попробую завтра на феррите из ATX намотать, посмотрим что получится.
Добрый день, попался в руки цифровой ресивер, при включении в сеть идут попытки включения, секунд через 10 он включается, я так понимаю это дело в блоке питания, может кто сталкивался с такими блоками.
14 часа назад, -Jk- сказал:
Драйвер не виноват?
Нет, прокладка. Соберите нормальную вторичку с мостом, с дросселями,  конденсаторами и нагрузкой, и тогда смотрите.
4 часа назад, cargo29 сказал:
Если так, то проверьте конденсаторы. Начните с РС1.
Вот прицепились все к моей проволоке... К неравномерной намотке продетой внутрь кольца проволоки... Ну не в этом проблема.
Сделал 5 витков. РАВНОМЕРНЫХ. Диодный мост (4хFR302), 1000мкФ, моторчик.
Притормаживаешь моторчик - прут эти назойливые выбросы. Уже хоть и при чуть большем токе, но все равно упираются в самой потолок. Наверно можно не делать никаких вторичек, у нас уже почти готовый степ-ап.
На маленькой скважности и без притормаживания моторчика всё плохо.
На вторичке же и без снаббера выбросов нет. Совсем нет. Ровный меандр.
Чем меньше скважность - тем сильнее выброс на ХХ моторчика.
Это может о чем-нибудь говорить?
Пошел я трансформатор другой пробовать...
@-Jk- зачем вы сюда пришли, если не слушаете чужих советов? У вас всё работает так, как и должно быть при таком включении.
17 минут назад, -Jk- сказал:
РАВНОМЕРНЫХ
Сколько проводков в параллель? Одним равномерно не получится.
Сделал 5 витков вторички, растянув их с равным интервалом по кольцу, мост и адекватную нагрузку - в чём я не выполнил совет?
Насколько плотно должен быть покрыт проволокой сердечник, чтобы обмотка считалась равномерной по Вашей логике?
Если я не прав, то извиняюсь заранее, но я думал, что главное ровно распределить витки по окружности, разве нет?
Мотал неравномерно (с одной стороны первичка, с другой - вторичка) на ТВС. Та же фигня.
Думал, проблема известная и решение простое, а не комплексное.
В общем, пока спасибо, попробую сам подумать, поэкспериментировать. Если решу проблему - расскажу.
Проблема известная, и вы её сами озвучили
2 часа назад, -Jk- сказал:
Плохая связь между обмотками.
Хм.
А 4.5 МГц должны разве пройти на вторичку?
А это точно в обмотке трансформатора выброс?
Судя по частоте и емкости затвора, индуктивность в контуре около 1 мкГн. У первички ведь больше. Может поэтому и нет выбросов на вторичке?
Большая индуктивность рассеивания из за плохой связи между обмотками, отсюда и выброс. Не зря же делят иногда обмотки пополам.
От оно что... Вот теперь до меня дошло)
То есть если намотать, скажем, 4 первички, 4 вторички. Всё распределить равномерно, с малым шагом по окружности.. И всё запараллелить... То должна увеличиться связь между обмотками, уменьшиться индуктивность рассеяния, следовательно уменьшиться этот паразитный выброс, бороться с которым RC-цепью не особо эффективно, как показал мультисим.
Ну на данный момент это очень многое объясняет! В том числе и то, почему я не сталкивался с этим раньше на готовых трансформаторах. Завтра с утра попробую проверить на практике.
Вечер добрый.
Собрал ИИП на IR2153 по вот такой схеме
Все запускается и работает. Транзисторы и диоды холодные. НО, на выходе наблюдаются огромные пульсации
Осциллограмма снята при нагрузке около 1А в плечо (усилитель JLH). При этом в БП ясно слышен треск. Защита сейчас отключена. При этом раньше треска не слышал. Но после того, как случайно закоротил фланцы диодов между собой и из-за вылетели транзисторы с микрухой, появился треск. Всю обвязку прозвонил. Куда копать дальше?
Друзья, помогите разобраться с паразитными импульсами на выходе источника. Это обратноход без обратной связи.
Проблема в том, что при подключении к нему перестает нормально работать тачскрин смартфона, начинает дёргаться или вообще перстаёт работать. Осциллограммы имеют следующий вид
Канал 1 - на USB разъёме
Канал 2 - на вторичной обмотке.
Видно, что "иголки" амплитудой до полувольта появляются в момент коммутации ключа.
Что делал:
1. Заменил карликовые выходные конденсаторы 2х390.0 на 2200.0 + дроссель 10мкГн (на распылённом железе) + 1500.0.
2. Зашунтировал выходные электролиты SMD-керамикой 10 мкФ.
3. Заменил SMD Y-конденсатор (CY1 на схеме) на дискретный того же номинала (1нФ). Подпаял прямо к выводам трансформатора.
4. Пробовал менять диод снаббера (D2 на схеме) на ультрафаст UF4007 (изначально стоит SMD-вариант 1N4007).
5. Пробовал последовательно с диодом снаббера включать резисторы небольшого номинала (от 100, 500 Ом, 1 кОм, 4,7 кОм).
6. Припаивал снаббер на выходные диоды (68 нФ + 10 Ом).
7. Менял входные конденсаторы на Jamicon 10.0 x 450V
Ничего не помогло, тачскрин беснуется при зарядке. Что-то можно ещё сделать? Или это проблема трансформатора, и просто так её не решить?
Изменено пользователем inSERter
Как мне кажется, не хватает регулировки скважности (схема не может сделать длительность импульса короче), и блок просто останавливается, работает в старт-стоповом режиме, внося при этом помехи. На осцилографе Вы это не видите (для вас это "кадровая" развёртка). Попробуйте нагрузить блок посильнее.
Изменено пользователем klarist
Осциллограммы сняты на максимуме. Пропусков нет. Специально снимал в таком режиме. Блок при этом перешёл в режим стабилизации мощности, снизив выходное напряжение до 4 Вольт. Ток около 3А. Если не нагружен, то да, есть пропуски. Но, в любом случае иголки присутствуют.
Ну раз даже выходной дроссель не помогает, то может как-то экранировать вторичную часть?
Всем привет. Помогите разобраться с ПНом автоусилителя. Т.к. буржуйский, не похож он на остальные блаупункты и супры с мистери. В ПНе tl494 в связке с lm339, ключи 75339p, При запуске горит индикация ошибки и сильно греются ключи с ТЛкой. На 12 ноге как положено приходит, на 14 - 5в, на 4 ноге при включении напряжение около 0, при попытке померить напряжение на первой ноге ТЛ, микра начинает громко стрекотать. На ЛМ питание тоже приходит. Потребление тока на хх 1,5А.
@inSERter   Так что мешает поставить дроссель побольше, сравните осциллограммы с разными дросселями. Попробуйте повесить групповой дроссель как на входе импульсников ставят
@VladislavL какие напряжения на ногах 1,2,15,16?
Изменено пользователем hagrid
Групповой-то тут причем? У меня одно напряжение на выходе. По-поводу дросселя "побольше"... Можно, конечно. Только вот рядом ещё два ИИП, в которых вообще нет никаких дросселей, и такие пульсации отсутствуют. Нет, там пульсации есть, конечно, классическая "пила", которую смартфон прекрасно переваривает. А вот именно "иголок" нету. Хотелось бы понять причину их появления, поскольку это явно не из-за недостаточной фильтрации. Тут что-то другое.
