1 час назад, raven.sm сказал:
SG3525 + IR2110. Очень хочется сделать гальваническую развязку между силовой частью и управлением.
Так не бывает. Делайте без развязки, но с R2110, или без ИРки, но с развязкой на тгр.
В яндексе полно информации по ТГРам, поищите, почитайте.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
13 минуты назад, Сергей_74 сказал:
Т.е. SG3525 + повторители + ТГР не то же самое, что SG3525 + IR2110 + ТГР? Сомнительно...
7 часов назад, raven.sm сказал:
Зачем нужен такой колхоз? SG3525 с тгр напрямую прекрасно работает, а повторители ставят для раскачки более тяжелых ключей.
Если нужна гальваническая развязка, то одно из решений -  шим контроллер (по выбору) + HCPL3120 (2 штуки). Питание всё равно от отдельного источника делать будете, намотать 2 доп. обмотки для питания драйверов не проблема. У этого драйвера не будет проблем с управлением "тяжёлыми" ключами, задержка сигнала вход/выход около 300 нСек (тестировал лично несколько экземпляров).
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Вот себе печатку развел ИИПа на IR2153 .  Может есть чтото лишнее ? Защита от козы пойдет с датчика тока который являеться переходным кондером в первичку.
Изменено пользователем sergei nizovcev
Сереня , лишнего много.  И номиналы на плате не совпадают с номиналами на схеме , буду по схеме.
Зачем предохранитель F2 на пути высокочастотного тока? Спасти от пожара достаточно сетевого.
Заморачиваться с софтстартом при таком накопителе (470мкФ) не имеет смысла , поставь NTC термистор на 2,5Ома - достаточно.
R5 - для запуска 2153 можно взять гораздо больше 470-680кОм.
С9 - для 740 ключей пойдет , но впритык , при снижении в розетке до 190-200В нехватит . Для типа 460  потребуется 1000пф.
R7 200Ом - много тепла будет сеиться , уменьшь до 47-100 .
VD2 - поставить диод , а стабилитроном на 13В ограничить питание самой 2153 - че ей зазря греть внутренний стабилитрон.
BD139-140  - а поскромнее ничего нету ?  У тебя должны быть 2N5401/5551  или BC327/337 - самое то :i-m_so_happy:
@sergei nizovcev Оно вообще работать не будет, нижний вывод транса "который на конденсатор тока" - это вникуда:rolleyes:
Даю наводку - полумост из транзисторов через трансформатор должен упираться в полумост из конденсаторов.
1 час назад, Dimoniz сказал:
Схема не моя я просто удалил и по своему . Передохранитель забыл убрать из схемы. Транзисторы есть отечественные 817/816. и есть 2n5551 5401 . Надо в микрокапе отработать схему защиты и потом номиналы буду знать примерно какие.
Я еще одновременно хочу собрать резонансный
1 час назад, harvester сказал:
@sergei nizovcev
Это мы в этой теме обсуждали. Мне даже пришлось рисовать, каким образом это все работает.
В моем варианте с кондером на минусе. Верхний ключь заряжает L-C ,а нижний ключь разряжает L-C. L-C это первичка транса и конденсатор
45 минут назад, Dimoniz сказал:
И куда денется это тепло при уменьшении резистора? При постоянной времени, существенно меньшей периода, энергия на резисторе зависит только от ёмкости конденсатора. И вообще, это фейковая запитка, она не имеет никаких энергетических преимуществ перед прямой запиткой от 300 Вольт.
Единственная польза от него - он дополняет снабберную цепь R18C16.
У меня ещё вопросы по ТТ и выходному дросселю
побольше данных напишу про БП, схема полумост на сг3525+ир2110+ирфп460, выход мостовой, собираю для запитки шаговых двигателей, нужен мощный на 800-1000 вт, напряжение на выходе 60 вольт, ток около 12 ампер, но запас по току не помешает, поэтому на ЕТД59 намотал для мощности в 1500вт
сейчас вопрос по дросселю, есть кольцо Т130 (жёлто-белое)  33х20х11  такое пойдёт для данных мощностей или можно меньший диаметр применить?  Расчёт силового трансформатора CalcIT показал индуктивность дросселя 38мкГн. На скриншоте пытался произвести расчёт дросселя, верно ли?
(не знаю что такое Амплитуда импульса на вторичной обмотке....  верно ли выставил параметр)
По ТТ  к прмеру если на кольце 20х10х5   намотаю в два провода 100 витков(отвод по середине)  такой ТТ пойдёт? и нагрузочный резистор склько поставить? просто не знаю как верно посчитать....
Изменено пользователем ua9lhu
7 минут назад, ua9lhu сказал:
Нет, неверно. Превышение температуры обмотки аж 248С. Яичница сгорит :acute:. Никак не пойдёт ваш T130, он просто мизерный по сравнению с тем, что нужно. Пробуйте T184 и более. Если таких больших не найдёте, можно дроссели соединять параллельно. Это габаритнее, но ток нужный получите.
12 минуты назад, ua9lhu сказал:
А как вы собрались считать дроссель без этого? Это фактически входное напряжение для дросселя (если не учитывать падение на диодах). Поставите большую амплитуду - потребуется большая энергоёмкость дросселя, сильно возрастут его габариты. Т130 подойдёт лишь при минимальном запасе ШИМ по стабилизации.
6 часов назад, Григорий Т. сказал:
Ну если с такой запиткой не получится ,то мне не долго перекинуть проводок с запитки реле от обмоток СТ.
Я  придусмотрел это дело .
1 час назад, Vslz сказал:
с дросселем ясно... "повис" пока, крупнее ничего нет, да и это кольцо одно, а по ТТ что скажите?
p.s. дроссель вообще обязателен?, видел схемы без дросселей..
ТТ у вас - обычный двухтактный трансформатор. Выходное напряжение = напряжение срабатывания защиты. Выходной ток = ток нагрузочного резистора. Токи первичный и вторичный связаны коэффициентом трансформации. Исходя из этого и считайте.
Изменено пользователем Vslz
2 минуты назад, Sergej сказал:
спасибо, а если обмотка 100 со средней точкой, то считаем как 50 витков? и для сг3520 какая величина напряжения должна быть с ТТ?
если я верно понял, то мне нужно получить защиту, допустим до 18 ампер, то 18/50 витков = 0,36 а
резистор= 2в/ 0.36 = 5,5 ом
@Sergej Правильно, но это не всё. Предлагается принять на веру типоразмер кольца, числа витков обмоток, которые нужно уметь рассчитать самому. А может феррит насыщается при слишком большом нагрузочном резисторе? Хотя, признаюсь, сам тоже всегда действовал так же, как и в методике.
Только что, Vslz сказал:
@ua9lhu Есть два варианта включения нагрузочного резистора - к концам обмотки и после выпрямителя. У вас какая схема?
перед выпрямителем(к концам обмотки)
5 минут назад, Elektronics сказал:
Нет, не правильно. Нужно считать 100 витков и в Вашем случаи сделать защиту через 8-ую ногу sg.
как выглядит схема на 8 ногу?
10 при этом, как я понял возвращается на землю
