3 часа назад, Cryman сказал:
бп должен работать круглосуточно при нагрузке эдак 350 Вт.
не совсем подходящий донор для непрерывной работы в режиме близкой к макс мощности. попробуй, конечно, может пару месяцев отработает...
емкости под замену на нормальные- 105С, >2kH наработки, мелкий "вредный" электролит в стенбайнике - замени на плёночный - из за потери емкости данного конденсатора стенбайник идёт в разнос, утаскивая за собой силовую часть.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@Vslz
При разрывании цепи индуктивной нагрузке, в нагрузке возникает обратный ток, немного ниже по величине тока катушки в работе и обратный по полярности .
ток этот порождает напряжение которое пропорционально зависит от сопротивления нагрузки подключенной параллельно индуктивности.
точнее при токе обмотке 1 ампер, при разрыве на сопротивлении 1 ком, создаться напряжение в 1000 вольт, на контактах же сопротивление увеличивается до проводимости воздуха и по этому напряжение может достигать десятков тысяч вольт, что и провоцирует появлении искровой дуги (по сути это и есть пробой воздуха)
грозит этот ток пробоем транзисторного ключа, подгоранием контактов ключа
Если например параллельно обмотке подключить светодиод, то он умрет через несколько десятков включений(в случае с автореле), а может и намного быстрее
И ещё
@Vslz После размыкания цепи ЭДС самоиндукции создаёт ток, который идёт по кругу через диод и нагрузку, пока не затухнет. При достаточно высокой частоте или достаточно большой индуктивности ток через нагрузку становится непрерывным или даже почти постоянным.
На источник питания и транзистор это никак не влияет. В случае отсутствия демпфирующего диода в момент выключения транзистора напряжение на его стоке будет почти неограниченно повышаться (фактически, пока не пробьётся канал или обратный диод транзистора). Это явление может использоваться целенаправлено, но тогда в схеме должен быть предусмотрен какой-либо механизм ограничения выброса ЭДС.
[mention=190902] паразитные диоды не помогут.
О каких паразитах гутор ?
В полумостике все обратные диоды - во благо. Через них лишняя энергия Ls сливается взад в источник.....
А снаберы не борются с иголками , на это есть кламперы . Удел снаберов - борьба с паразитными резонансами , вызванными в основном Lm и емкостью ключей и монтажа , посредством расстройки данного контура.
Так я это и пытаюсь объяснить, @Dimoniz  :). Обратные диоды в полумосте - внешние, не паразитные, конечно. Они клампируют на питание любые возможные выбросы. Звон, связанный с Lm, как я уже сказал, возникает только при малой нагрузке и не смертелен.
[mention=190902]
Приколист [emoji85]
Тогда следуя вашей логике тама будет 1000Вт мощности ??? Не , брат , считай энерхию запасаемую в контуре - и оттуды и плясай.[emoji12]
Приветствую всех,
В этой схеме субмодуля крен на 9 вольт или это 142ЕН9В на 27 вольт? Дежурка вроде бывает 11-18 вольт, логично что стабилизатор на 9 вольт должен быть, но по наименованию КРЕН 9В выдает вариант 27 вольт.
Добрый день!
SG3525+ТГР на сердечнике ЕЕ19. расчет в проге старичка дал для 85кГц 13\15\15 витков. без тгр на выходе 3525 прямоугольники. при подключении тгр даже без ключей на выходе что-то непонятное и высокий нагрев 3525.
Может ошибся выбрав в программе сердечник Е19, насколько понимаю Е и ЕЕэто один и тот же вариант сердечника?
обычно для 494-ой в любом варианте достаточно резистора и стабилитрона-ограничителя на питании (параметрический стабилизатор). КРЕНка шибко шикарно будет.
4 часа назад, mihelson сказал:
Витков раза в два-три накинуть надобно по ходу.
cделал 25/30\30 витков, теперь работает как надо...почему-то с расчетом не сошлось
Изменено пользователем superamplifaer
Здравствуйте.
Попросил знакомый "попробывать" отремонтировать компьютерный БП.(Codegen 300x) на tl494  Схема ниже
Сразу обнаружил: вылетели ключи 13007 Оба. Два диода в мосту и подконец предохранитель.
Как говорят мастера визуальный осмотр трупов не нашел(прозвонка тоже).
Запуск через лампу. Сначала моргнула, далее полет нормальный. Дежурка 5В есть держит нагрузку 1А.
Команда на пуск (зеленый провод на землю) Лампа в полный накал несколько раз моргает и тухнет провод закорочен(на выходе напряжений нет).
В начале при запуске на ключах появляются импульсы, ключи открываются потом импульсы пропадают. Не один компонент не греется.
На 494 следующая картина:
Нога    Исходное       Конечное(пуск закорочен)         Изменения
1              0                                  0                                 Всплеск приблизительно до 0.8В
2              0                                  2
3              0                                 0                                   Всплеск до 3В
4             0                                  4
5             0                                  пила 2.5В 10мкс*1,6кл
6             0                                   3
7,9,10     0                                   0
8             1                                   2                                     проскакивают прямоугольники потом постоянное
11            1                                   2                                    тоже нечто похожее на прямоугольники
12           1,25                               13В
13,14       0                                    4В
15            0                                   1,5В
16            0                                  0                                        бросок до 3В.
При этом при запуске есть звук "джж" откуда идет не понятно но это не похоже на треск как при коротком на витках
Подскажите в какую сторону копать.
Изменено пользователем Hepo
Так а в чем заключается неисправность сейчас? ЭПС проверены? Если стартует и работает, лампу помощней, а потом и вовсе без нее. Если не стартует, искать причину срабатывания защиты ("на пальцах" - долго объяснять)
ЗЫ Я обычно ставлю лампу после емкостей фильтра, больше вероятность "ничегонеспаливания" :) .
6 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Пытается стартовать и уходит в защиту. Сколько не проверял не могу понять откуда защита.
8 минут назад, СКУПОЙ сказал:
ЭПС проверены?
Только на входе проверил на выходе нет. Течек и беременности не замечено. Проверю все отпишусь.
Спасибо за совет учту.
В 22.05.2017 в 23:10, Dimoniz сказал:
да, будет 1000 Вт мгновенной мощности.
или ты подумал, что эти 1000 Вольт будут длиться "вечность"?
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
ЭПС проверены?
только что проверил. Все электролиты в порядке. Не проверил только 2шт которые стоят вплотную к радиатору силовых ключей и силовым трансом туда не подобраться. А без выпайки мерять бесполезно.
Значит надо смотреть на наличие КЗ после вторичных выпрямителей,"протект" по току/напряжению вторичных цепей... Там наверняка по защите срабатывает "защелка" типа аналога тиристора. Обычно защита завязана на 4 ногу, но могут задействоваться и усилители ошибки 494...
Вот тут то и самое интересное. КЗ на выходе не наблюдается. При этом при попытке старта на всех выходах наблюдается нарастание напряжения и на определенной отметке(по 12В на отметке в 4В, на каждой свое но на всех напряжение появляется.) уходит в защиту.
Защиты по току в данном бп не наблюдается как по схеме так и на плате резисторов меньше 200Ом найдено небыло.
Согласен на 4 ноге появляется 4В если я правильно понял, соответствует блокировке DTC.
Меня больше смущает на 14 ноге(Vref) только 4В, как я понимаю там должны быть 5В опорных. Не могла ли сама схема уйти в аут. Завтра еще попробую покопаться в защите.
2 часа назад, Hepo сказал:
вы просто ее не видите. Механизм защиты построен на детекторе ширины импульсов. Так что все там есть
Чёрный сектор отвечает за пуск, зелёный за контроль КЗ на выходах и работает совместно с синим сектром, красный сектор отвечает за привышение выходных напряжений.
5927096521d57_post-62999-12716034851.gif.2100a26c1cd86d21a72794d904e022ed.gif.1421b7a2db07e0d391e2070a55945908.gif
Изменено пользователем UVV
1 час назад, UVV сказал:
отпаеваем и пробуй запустить. Если запустится то аккуратно не закороти выходы промерь напругу.
ну тогда и D20 тоже отпаять можно
А вот если и это не поможет, то проверить обвязку раскачки ТГР в холодной части. правый нижний угол на фото
