  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
33 минуты назад, Иванович сказал:
Спасибо всем кто откликнулся,буду собирать.
Если хочешь 750, то лучше собирай схему Сергея.
2 часа назад, Корней245 сказал:
Если я переделаю вашу плату вот так,работать будет?Просто мне нужно однополярное питание.
ПП-2153.lay6
Ребят, подскажите есть ли аналог MP020-5, или что то очень похожее. Не могу найти в доступном окружении а БП поднять надо.
Вот документация
Схема включения:
Изменено пользователем Митя Пусичкин
Добавил документацию и схему включения.
4 часа назад, Иванович сказал:
ПП-2153.lay6
Убери просто 2 вторички ну и сопутствующие конденсаторы, дросель.
В 17.10.2017 в 11:58, Григорий Т. сказал:
А в чём проблема? Они сейчас у вас есть, только слабенькие из-за   -12В.
Единственная проблема возможна в том, что средняя точка на корпусе блока. Если общий у вас  -24, то корпус придётся изолировать.
Поменял я диодный мост на более мощный в -12в и поставил помощнее в +12в, только теперь -20в получилось..еще заменил конденсатор, дроссели..
Только что, Корней245 сказал:
Так я уже лату вытравил.Нарисовано правильно,или нет?Если я круглый трансформатор поставлю потянет?На таком кольце.
2 минуты назад, Иванович сказал:
Подписывать я буду детали, или вслепую должен разбирать что к чему? Трансформатор считать надо!
Там написано перемычка под радиатором,я её не нашол.
Только что, Иванович сказал:
Я же плату выше выложил.
19 минут назад, Корней245 сказал:
ПП-2153.lay6
19 часов назад, Григорий Т. сказал:
POWER SIPLI - это на каком языке?
Так было на той плате.
Так правильно, или нет?
Изменено пользователем Starichok
1 час назад, Иванович сказал:
ПП-2153.lay6
Я с примерно такой платы выжал 800Вт. В эту плату без проблем можно ставить irfp460, 20n50c3 и другие... под нагрузкой будет на 1-2 вольта на выходе больше. Тебе не нужно искать плату на другую схему, эти схемы идентичны и в работе ничем не отличаются, обе с буферами, которые без проблем справляются. С ними можно 1000-1500Вт выжать с этой платы. Правда напряжение (с irf740) падает следующим образом:
ХХ = 50В, нагрузка 15А =  40В. Так что, если под нагрузкой в 15А требуется не менее 50В, то мотай свой трансформатор так:
Кольцо: 45x28x12 30кГц
Первичка: 47 Витков ТРИ провода по 0.85мм
Вторичка: 18+18 витков ЧЕТЫРЕ провода 0.85мм
Без нагрузки напряжение должно быть 63В. Под нагрузкой в 15А должно быть 50В.
Если критично напряжение менее 60В (электролиты на 63В) то мотай так:
Первичка: 50 Витков ДВА провода по 0.85мм
Если без нагрузки напряжение много выше 60В, значит неправильно подобраны RC-цепочки, скорее всего вместо того, что бы гасить колебания, они добавляют их, что приводит к увеличению амплитуды. Можно попробовать на выход впаять резистор на 3.3-4.7кОм 2Вт, что бы напряжение без нагрузки не росло от выбросов.
А если нужно не более 55В, (под нагрузкой 14А будет около 45В)то мотай:
Первичка: 48 Витков ДВА провода по 0.85мм
Вторичка: 16+16 витков ЧЕТЫРЕ провода 0.85мм
Печатки нету на эту, вроде правильно, смотря что питать. 1000 мкФ маловато.
Питать буду вот это.
1 минуту назад, Иванович сказал:
Это не нагрузка, а схема управления. Нам важна именно нагрузка этой схемы. Если нагреватель, это одно. Если это двигатель который редко включается, это более лёгкая нагрузка, и требования к блоку будут ниже.
17 часов назад, Иванович сказал:
Генератор для стрижки овец.
Он жрёт всего 90 ват.Разве много.
