2 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
Как-то делал по такой схемке подпитку 2153...
Хрень какая-то... Это доп  патание через С10 R2 от пульсаций на большой емкости С11? Это тогда имеем лютую пилу на выходе, и надо оно такое?
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Я тож как-то не догоняю.
Пульсаций в идеале вообще не должно быть на верхнем выводе С10, а ведь постоянный ток не может течь через конденсатор? Видимо там просто хватало 150кОм R5.
30 минут назад, zato4nik сказал:
Наверно цепочка С1 и рез 27 Ом со средней точки и по совместительству снаббер.
Похоже да, тогда извиняюсь - интересное решение...
1 минуту назад, тимвал сказал:
Это решение есть в даташит. :)
все одно оно мне не подходит, в резонансниках выбросов на первичке нет, возможно потому проигнорировал...
А причём здесь выбросы? Переменка то есть!.  Вот из резонансника картинка:
19 минут назад, тимвал сказал:
Ну это как-бы резонансный балласт. А для питания унча нужно изучать такой вариант, очень уж похоже на снабберную цепь, лишний реактивный шунт запросто может вызвать ненужный звон с грустными последствиями...
Быстренько просимулировал - так и есть, пошли токовые выбросы на первичке....
Изменено пользователем WaRLoC
6 минут назад, WaRLoC сказал:
Вы видели шунт из диода и конденсатора? Я нет. Диоды не дадут "звенеть", можно не волноваться. И потом шунт и призван гасить всякие разные звоны и выбросы.
16 минут назад, тимвал сказал:
Звенеть то не будет, но токовый выброс на перезарядку ёмкости на средней точке будет, так просто от этого не избавишься...
Мощность циркулирующая в первичной резонансной цепи и отбираемая для подпитки микросхемы, не соизмеримы. Я думаю они отличаются на три порядка и эта перезарядка будет как слону комариный укус.
Для балласта да, и для кпд... режим пнн то не пострадает, только вот токовые коммутационные помехи сильно хорошо пролезают через ст, поэтому на выходе это гарантированные выбросы с амплитудой выше пульсаций на диодах. Для питания усилков однозначно лучше резонансник загонять в режим пнт, а этот конденсаторик его как раз и рушит. Собственно если с резонансником в нормальном режиме для питания унча заморочились, то так питать драйвер лучче не надо. Это для хардсвитча...
34 минуты назад, zato4nik сказал:
только включена немного по-другому
Так да, без проблем...
1 час назад, FOLKSDOICH сказал:
Про что вообще базар раздули, какой резонансник с УНЧ!?
Обычный, без стабилизации и в режиме zvc...
4 часа назад, WaRLoC сказал:
Это же ZVS, у него паралельно ключам должны быть емкости для снижения скорости нарастания напряжения. Фронты напряжения намеренно получаются растянутыми.
Конденсатор а самопитании работает как задерживающий. Амплитуда тока перезарядки этой емкости ограничена на уровне амплитуды тока ключа. Никаких огромных амплитуд. Резистор здесь не нужен и будет мешать, в схеме из даташита его нет.
Все это относится к типовому применению 2153 как ПРА ЛДС в режиме ZVS, а не ко всему подряд.
Изменено пользователем Vslz
Ну так я выше и написал что zvs не страдает, но если есть режим zcs, ему плохеет, в принципе можно и эту емкость перезарядить подобрав соответствующий ток намагничивания и мертвое время, но есть сомнения в связи с немалым током потребления драйвера...
6ма 12в пусть это будет 2ком, соответственно емкость надо импендансом в 20ком, пусть частота 70кгц, это будет около 100пф, ну терпимо... Поиграюсь еще завтра с симулятором, что он еще нарисует...
Если у вас не ZVS, то можно смело предположить, что амплитуда тока через диоды выпрямителя самопитания несколько ампер. Жалко стабилитрон.
Вот так будет правильнее и компактнее. Стабилитрону внутри микросхемы ничего не грозит, ток питания хорошо отфильтрован - все выбросы остались за резистором 270 Ом.
Так делают Парк Аудио в своих блоках(хоть там и 2156), все работает даже не знаю в каких тиражах, и мощностя до 2кВт точно.
Даже до 3200Вт. есть сомнения...но все же.
ПС, при такой мощности даже не смогли прикрутить защиту по току:o
Единственное что смущает у 2156 лично меня - при старте(во время прихэта) триггерный вход защиты не активен, запуск проходит на повышенной частоте и в момент выхода на рабочую частоту только отрубает(при наличии сигнала). Возможно контур/трансформатор не дадут на такой частоте передать мощность, достаточную для вылета ключей, а может....?
Изменено пользователем superamplifaer
переделка бп dps-200pb-138 a в регулируемый ?как это сделать , я уже замучился , что только не делал , удалось поднять напряжение до 13,6 вольт , а мне нужно больше , что-бы заряжать аккумулятор . Схемы не могу найти . если нужно больше фотографий , пишите, дам
1 час назад, krivik сказал:
3 часа назад, krivik сказал:
как это сделать
Взять народный блок питания на Tl494, пригодный для простой переделки в CC\CV.
Или по этой схеме собери, как в статье. Тут только один ОУ с обвязкой приделать, и включить его в родную цепь ОС.
То-есть вот так(вырезал лишнее, только то, что нужно допаять, одну микросхему и два регулятора с амперметром(с шунтом) и вольтметром ): image.thumb.png.bad5803e704e0dfed1b45bb87be73617.png
Если не заработает, отрезать контрольки и защиты, которые мешают^_^
У меня зарядка- переделка на LPG-899 упорно отказывается заводиться зимой. -10 в гараже- и уже фсё!
Пока не прогреешь "Ветерком"- хрен в нос. :lol:
Это не вопрос, просто информация к размышлению. Переделки все только на TL494CN делать надо.:P
