krivik
По ссылке , собираешь подобную плату. В схеме своего блока , находишь оптрон , который отвечает за ОС , к нему подключаешь эту плату.
По другому в этом блоке регулировки  не прикрутишь.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/121292-регулируемый-бп-из-фирменного-бп-dell-u2106f3/&do=findComment&comment=1565097
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
15 минут назад, Falanger сказал:
krivik
Вы пишите * В схеме своего блока , находишь оптрон , который отвечает за ОС ,*, прошу уточнить , что такое ОС?
14 минуты назад, krivik сказал:
Встречное предложение , можете проверить? А что если применить более простую схемку, как в ссылке?Новая схема 1.jpg
@krivik Как регулируется ток и напряжение? Правильно, сигнал с выхода поступает на вход микросхемы, компенсируя-регулируя его. Эта связь так и называется, "обратная связь", или ОС.
Предложение, конечно, хорошее, но встречный вопрос, какой будет ток заряда? При напряжении 14.4В ток будет 300 Ампер! Блок отдаст такой ток? Поэтому, его нужно ограничивать, и для этого и делается два стабилизатора, стабилизатор ТОКА и стабилизатор напряжения! Без первого никак, блок сгорит.
39 минут назад, motoandrey14 сказал:
Я понимаю так , схемка , которую я предложил будет регулировать напряжение , а ток будет такой , какой сможет потребить аккумулятор . Чем больше дать напряжение, тем больше будет ток , я согласен , но не нужно накручивать больше 14,2 вольт и ток не будет больше положенного . Вообще-то , что-бы Вы понимали зачем мне нужно регулировать напряжение в блоке питания , я поясню : я поставил ветряк , и из него выходит напряжение различного потенциала , например 70 - 115 вольт , я хочу подать это напряжение на блок питания , а с выходу блока подключить аккумулятор , что-бы заряжался
 Смысл в том , будет ли происходить регулировка напряжения , как я предложил ?В принципе ?Можете проверить ,подойдет ли моя предложенная схема ?
    А вообще спасибо за Ваше предложение , оно хорошее и заслуживает одобрения , но мне ее не осилить пока , я еще не настолько грамотный в этом новом для меня деле .
2 часа назад, krivik сказал:
А если аккумулятор будет сильно разряжен в момент включения, какой будет ток?
3 часа назад, krivik сказал:
Ну хорошо, вместо 300 Ампер будет 150А... А диодик стоит на 10 ампер! Аккумулятор свинцовый даёт под 1000 Ампер, и при заряде он столько же может потребить, если внутреннее сопротивление маленьким будет. Конечно, если внутреннее сопротивление его большое (убитый акб), и провода длинные и тонкие, то ток будет небольшим, и может повезёт и ток не превысит максимальный для диода(что слабо верится)... но тогда зачем всё это? А как же КПД?
Ветряк 70 - 115 вольт
А зачем обычный блок использовать решил? Ладно бы с APFC... Но CC\СV нужен, как не крути.
Там же всего одна микросхема и 6 делителей, да два конденсатора, в твоей схеме тоже одна микросхема и делитель с конденсатором. Они почти одинаковы по сложности, только добавлен токовый ограничитель, помимо напряжения.
Почему говорят с USB осциллом или осциллом с импульсным источником питания нельзя лезть в горячую часть схемы? Импульсный БП ведь гальвонически развязывает от сети.
Компьютер не развязан гальванически от сети
Между горячей землёй и землёй вторички в ИИП устанавливают конденсатор. А в комп бп как раз ИИП и стоит
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Для разрывного и критического режима феррит с зазором , для не разрывного порошки идут, но надо знать материал, проницаемость и габариты колец , а далее по программе Владимира прикинуть потери в сердечнике и пойдут-ли кольца с данной проницаемостью в ваш бустер.
Так я и не знаю материал((. Желто белое понятно что хрень. Синее вроде как micrometal alloy, но по параметрам я не шарю. Черное вроде как сендаст kool mu, по частично сохранившейся маркировке вроде он, на него и намотал, т.к. по программе старичка у него наименьшие потери даже в разрывном режиме. У меня были колечки с ккм, под них плату разводил. Но внезапно или кончились, или куда-то засунул, а плату уже паяю. Вот и озадачился... Так то надо ферритовые делать...
В 05.01.2018 в 21:40, radio_andrey сказал:
Да. И ещё два кондера из сети. тоже на холодную землю. Получается по корпусу системника идёт ~115в. По "закону" должно быть заземление. но мы его обычно игнорируем, т.к. не имеем в домашней сети третьего провода с землёй. Оно и к лучшему. потому что заземление вторичной цепи создаст повышенный потенциал на вторичной обмотке трансформатора. что может (один раз уже так было) привести к пробою между обмотками. А так потенциал вторичной обмотке равен потенциалу первичной 2Х115в.= 0в.  Это я к слову сказал. А так да. если осциллограф USB . относительно горячей части и щупа получится разница в 1/2U сети. Я так думаю. может и не прав)))
Всех приветствую!  Попалась мне перегоревшая светодиодная лампочка и в ней оказался интересный блок питания на микросхеме 6P593CB. как думаете. можно на этой микросхеме и трансформаторе от телефонной зарядки (80кгц) собрать блок питания мощностью до 10Вт. ? Ещё 2 вопроса: на какую ёмкость С4 ; можно-ли обмотку связи в трансформаторе использовать в качестве вторичной ?5a5bc9249b773_Picture434.thumb.jpg.b9b396ed917fda437793dceed5f6cfc1.jpg5a5bc93e416b2_Picture505.thumb.jpg.349fc0aaeac16f59ffb6d6cc290ade1f.jpg5a5bc93fe8d62_Picture506.thumb.jpg.26c63323c003f705dcfecb85962b304f.jpg5a5bc94161b08_Picture507.thumb.jpg.3331460178c7a40d0b6923b7e9e4f777.jpg5a5bc942da579_Picture509.thumb.jpg.6469502a8f4833afa8eb661fd9f71087.jpg
Оставь этот токовый (ограничитель) драйвер для светодиодов:D А C4 измерить религия не позволяет? Мне приехать к тебе и измерить?
Здравствуйте. Есть два блока питания на шимке ncp1236 для питания светодиодных лент 12в 12.5а.  Вся обвязка по питанию ШИМ исправна, на 6 ноге 3 вольта, питание идёт с обмотки трансформатора через диод ограничивается стабилитроном, а в первоначальный момент как она запитывается??  Очень похоже ШИМ накрылась!?
1 час назад, Gans Dakov сказал:
Обычно через высокоомный делитель с высокого напряжения, понемногу накопительная емкость заряжается, шимка стартует и дальше уже самопитанием...
а ты делитель видишь?
а коли делителя нет, значит, питается святым духом...
а глаза пошире открыть и посмотреть, что подключено к высокому напряжению?
правильно предполагаешь.
10 часов назад, WaRLoC сказал:
хм, а хорошо ведь, не надо печь лишний резистор, я так предполагаю что когда мигра стартанула, источник тока вырубается...
Объясните пожалуйста.
2 часа назад, Gans Dakov сказал:
В даташите же нарисовано, через пин hv в микре источником тока подзаряжается накопительная емкость питания, после того как на этой емкости напряжение достигает рабочего, контроллер стартует и дальше кормится от самопитания, а источник тока затыкается..
