1 час назад, Alex Falcon сказал:
нет?
нет.
неразрывный режим дросселя очень вреден.
открытие ключа при неразрывном токе дросселя резко увеличивает потери в этот самом ключе. и кпд падает.
также очень вредно открывать ключ при еще открытом диоде - открытый диод создает кз выхода в открывающийся ключ. что тоже добавляет немалые потери в ключе.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
кто знает , как понизить входное напряжение блока питания компьютера ниже установленного предела , что-бы блок питания не выключался  при уменьшении входного напряжения , например с помощью латра  ?Блок питания будет использоваться не в компьютере .
Задача такая : на выходе из блока  питания напряжение остается установленным заводом изготовителем , а ток , какой получится ,даже пусть будет меньше ,чем заявлено в описании блока питания .
  Блок питания компьютера , не важно , какой , с любым названием , не дорогой , , можно с компьютеров устаревших моделей .
 У меня конкретно блок питания компьютера  MODEL DSP - 200PB - 138 A
INPUT 100- 127V -5 A . 200-24-V-3 A , компания DELTA ELECTRONICS,INC но можно и на примере другого блока питания .
схему искал, не нашел .
 *krivik* выкладывал фото блока выше
Так блоки питания с APFC работают от 20 вольт. Разве что, для запуска дежурки при низком напряжении нужно уменьшить резистор первичного питания дежурки (реле например поставить, закорачивающее резистор, и размыкающее при запуске)
41 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Спасибо , !!!!!!!
А что-бы запустить дежурку при низком напряжении нужно найти  этот резистор , как мне его найти , ведь схемы у меня нет . Может взять схему похожего блока и  сравнить и найти этот резистор ?
А как поведет себя напряжение и ток на выходе ? Только экспериментально можно проверить ?Блок питания у меня DPS-200PB-138A .
Конечно постараюсь сам найти, где находится этот резистор , но могу и не найти , тогда опять обращусь к Вам
Предположительно , это самый маленький трансформатор , найти его питание от сети и изменить резистор - я прав?
нашел похожую схему http://monitor.espec.ws/download.php?id=45994 , сможете открыть ссылку ?
Пожалуйста , можете показать, где на схеме находится резистор питания дежурки? Я хочу уменьшить входное напряжение блока питания
Изменено пользователем Starichok
25 минут назад, Александр Кривоус сказал:
Эээ.. а может обратиться к специалисту? Или радиолюбителю.. Дать в руки и пусть покрутит..
20 часов назад, WaRLoC сказал:
А без задержки если? Посмотреть страшный ток через ключ? Хотя я так понимаю модель дросселя простейшая судя по току заряда емкостей? В насыщение не вваливается?
Без задержки амплитуда тока стока будет такой же, как ток через дроссель(его и так видно). В модели - в насыщение не вваливается. А в реале ввалится и ток будет куда больше. Сопротивление дросселя (13мОм), источника питания(10мОм) учтено. Если дороги платы реального преобразователя имеет хотя-бы близкие паразитные параметры, тогда это совсем дерьмовая плата. Ну и посчитайте теперь ток КЗ при зарядке Cвых.
Тот же Irfz44n держит 200ампер целых 100мкс при падении напряжения на нем 30 вольт.
Вы не забыли, что это - одиночный импульс?Одиночный - это значит, что повторный импульс должен придти на полностью остывший кристалл. А в преобразователе импульсы поступают с частотой 100 и выше кГц. Так что, приведенные вами цифры, мягко говоря, не успокаивают.
20 минут назад, Vslz сказал:
я не забыл, только импульсы то не 100мкс будут, это меандр 5кгц, а 500нс максимум,  таких импульсов на длительность в 100мкс потребуется 200 шт или 2мс на частоте 100кгц... сделайте симуляцию, посмотрим какой будет ток через ключ...
Подскажите пожалуйста,много ли изменится ,если использовать кольцо 3000 НМ,а в программе задавать 2000НМ?(Автомобильный преобразователь)
1 минуту назад, Алекс Гордон сказал:
пробывал, не сильно меняется. Тем более если материал Российского розлива - то это может даже тот же 2000.
 Мож кто подскажет. Собран регулируемый по напряжению ИИП по топологии полумост с разделением первички. Выход двухполярный. Каким образом отследить ток по выходу в нём при нагрузке на разные плечи, в том числе и при нагрузке на оба плеча? Нужен именно чистый источник тока, поэтому ТТ в первичке не канает. С ним ток КЗ взлетает в два раза. Шунт, включенный в среднюю точку силового транса естественно работает только при нагрузке соответствующего плеча. Уже весь моск сломал, хотя вроде слышал, что используют ОУ, но как его прикрутить, не знаю.
Конечно, ТТ в первичке будет ограничивать только общую мощность. Если делать на выходе по каждому плечу, то либо через шунт, либо по падению напряжения на выходе. Смотря что важнее:unknw:
Изменено пользователем harvester
1 час назад, TSL сказал:
Выход двухполярный
Среднюю точку разделяй шунтами и меряй токи плеч мостовыми ОУ. Сигналы суммируй резисторами и в обр. связь..
а мостовой ОУ - это что за зверь такой? первый раз про такой слышу...
Спаял блок питания из этой темы http://forum.cxem.net/index.php?/topic/100090-сетевой-стабилизированный-иип-для-усилителя-до-600-вт/ схема ниже, выставил напряжение +-60, нагрузил спиралью вышло (+-60) 120 вольт х 8.2А  - вроде все нормально просадки нет, нагрузил двумя усилителями Ланзар и тут при увеличении громкости начинает в такт басам звенеть трансформатор (трансформатор ETD44 намотан литцендратом (0,1х80 жила), ключи STW30NM60N ),и когда усилитель входит в клиппинг появляется просадка 3-4 вольта но не сразу, а после 4-5 секунд. Как убрать этот звон, куда копать ?
UC3825+stabilizaciya.lay6
Раз звенит, значит либо сердечник плохо стянут, либо сами провода, либо каркас люфтит. Обмотку нужно заливать лаком. Особо щепитильные пропитывают лаком каждый слой.
36 минут назад, serg.kuzn сказал:
куда копать
Для ваших запросов (120В х 8А) ёмкости по высокой стороне раза в 3-4 увеличить. 680 мкФ полумостом - Ватт на 300-350 потянут, если не перегреются.
Изменено пользователем Vslz
Какой-то левый дроссель  L1 последовательно с первичкой СТ на схеме , трансформатор тока  зачем нужен непонятно .
Изменено пользователем zato4nik
уточнение
Это не левый дроссель , это ТТ так у Сергея нарисован.
Вообще , магнитострикционный эффект у меня наблюдался даже на безупречно (послойно обмотки с изоляционной лентой из молярного скотча , которую эпоксидка с ацетоном пропитывает "навылет") пропитанных эпоксидкой , обмотками СТ и дросселя. По идее в подобной монолитной клеевой упаковке жужжать , вернее "цикать" было нечему , однако при резких максимальных нагрузках "цикание-щелчок" , пожалуй так можно описать звук - это было.
Изменено пользователем Falanger
1 час назад, harvester сказал:
Ни разу таким не занимался и ни разу ни звенел трансформатор ;)
Да и я не сторонник для "обычных" БП для лампочки,  моторчика. Но для акустики, когда потребеление идет переменным постоянным током с  разными частотами все это отдает обратно в трансформатор и может заставить его тоже "звучать" в такт музыке. Для сварочных трансов (не только импульсных) на заводах тоже пропитка обязательна. Даже если ничего не слышно, при резких нагрузках в конце-концов будет межвитковое.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а какую мощность можна знять з трансформатора по линии 12в ,работать будет в качестве зарядного,  не перемативая,трансформатор с компьютерного БП, схема на ир2153, частота 40кz. Заранее спасиба
В 09.03.2018 в 15:12, Starichok сказал:
чёт я правда, ляпнул. имел ввиду обычную схему включения для измерения - две пары одинаковых резисторов, ну еще иногда добавляют стабильное смещение, чтобы около нуля поточнее измерять..
