3 часа назад, Alex Falcon сказал:
Я же новичок, а он, видимо, гуру, коему позволено быть непонятым
По мне, так да. Даже интересно читая догадываться о чем речь. Да и вообще, даже приведя к общеупотребительным формулировкам их посты уверены что поймете о чем речь? Смысл тогда бороться за чистоту русского языка?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
4 часа назад, Alex Falcon сказал:
Я же новичок
Что, тот самый, которым Скрипалей...?:unknw:
Тогда судьба Гиратора представляется весьма печальной, коль скоро вы с ним общались.
Нужно будет зайти к нему с бутылочкой антидота.:D
Изменено пользователем герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
10 часов назад, герд сказал:
Хотя формальным "закрывателем" потерпевшего является ...
... сам "потерпевший".
8 часов назад, Alex Falcon сказал:
но понять, что он пишет очень трудно
Еще трудней понять, - зачем. - Обмолвками, недоговорками, ломая слова и паясничая. В итоге пользы собеседнику от таких сообщений остается мало, да она как цель и не преследуется, очевидно.
Изменено пользователем J_Ohm
11 час назад, J_Ohm сказал:
Всё зависит, ИМХО, от кругозора и компетентности аматора. Например, патент Гиратора на тему нямконтроля общедоступен и любой  клонер вполне может использовать предложенный способ контроля тока намагничивания для достижения собственных целей. Точно также закон Ома, который открыл Georg Simon Ohm, регулярно использует и потерпевший с погонялом J_Ohm.:bye:
18 минут назад, герд сказал:
Форум - не масонская ложа, чтобы ставить участников в зависимость от владения жаргоном.
Кстати, погоняла - у погоняемых на зоне.
1 минуту назад, J_Ohm сказал:
Да вы, уважаемый, знаток блатного жаргона. Ну, типа, зону топтали и пайку хавали?
А в масонах давно состоите?:bye:
Сдаётся мне, что общение с вашими сообщениями бесплодно, поскольку
14 часа назад, J_Ohm сказал:
2 часа назад, J_Ohm сказал:
Пункт, по которому осуществляется дискриминация масонов, в правилах покажете?
Изображения, которые размещает gyrator, достаточно информативны и без пояснений. Если пояснения все же требуются, то участники попадают в зависимость, вне зависимости от жаргона. От низкой грамотности это все.
Друзья, помогите освоить стабилизацию на SG3525. Впервые с ней связываюсь.
Схема стаба следующая
Суть проблемы на видео. Мобильник при очень близком расстоянии к ИИП начинает шуметь, так что не обращайте внимания именно на этот момент
Изменил схему, была ошибка
Изменено пользователем sima8520
Используется внешний усилитель ошибки, поэтому внутренний надо отключить. И обвязка тл431 с оптопарой вообще не верно сделана.
@sima8520 Усиление не должно быть слишком большое. В коррекции TL431 100нФ, это вообще как ты настраивал??? Для стабильной стабилизации желательно собрать "нагрузочный стенд" и методом подбора усиления и цепей коррекции добиться идеальной характеристики. Подробнее тут.
@sima8520
а что вам не нравится..., так и должна работать стабилизация (вплоть до выпадания импульсов)...
(всплески  на 1:55мин это нормальный переходной процесс в dead time, "дерганье" - это и есть "ШИМ" )
опять же, не дофига ли вы хотите диапазон стабилизации входного от 140 до номинального?...
а проблема у вас в неправильно рассчтинном/изготовленном трансформаторе,
он(трансформатор) выдает слишком много и контроллер уменьшает ширину импульсов до полного "отсекания",
что собстна вы и слышите :)
8 часов назад, mihelson сказал:
Здравствуйте.
подскажите как отключить внутренний усилитель ошибки
Используйте соответствующий вывод микросхемы, там три вывода оу ошибки, инвертированный, неинвертированный и выход. На выход и сажайте оптрон...
Только что, WaRLoC сказал:
тобиш согласно этой схеме?
@sima8520 где вы это взяли? Посмотрите как надо включать tl431. И да, она до 35в, если надо выше, то придется еще кое что изменить.
Вот так попробуйте, набросал немного. У меня в зарядном устройстве так работает, только вместо транзистора оптопары -транзистор компаратора, но сути не меняет.
Со снабберами поигрался,
Фото 1 - 1нФ + 51 Ом на первичку (пробовал 330пФ+51 Ом, 330пФ + 100 Ом, 470пФ + 51 Ом и 1нФ + 51 Ом, 1,5нФ + 51 Ом )
Фото 2 - затвор нижнего, 4,7Ом + 220пФ между стоком-истоком, в затворе 5 Ом + 1n5822, ключи 23n50
Лучше к сожалению не получается сделать
на такие колебалки сильно влияет конструкция трансформатора и паразитные емкости дорог до первички
