  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
3 минуты назад, Alex Falcon сказал:
Схему покажете? 130кГц, судя по рисунку.. :huh: возбуд обратной связи?
Признаться схемы нет, блок достался из утилизации. На первый взгляд схема похожа на типовую.
А что значит "возбуд обратной связи"?pulse_bp_UC3842_2.thumb.gif.1e4143f14a7ad3388538f22361769039.gif
9 часов назад, Karat Karataev сказал:
На выходном фильтрующем конденсаторе под нагрузкой пульсации
А сопротивление конденсатора, случаем, не превышает 10мОм?
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
ЭПС?
Мне кажется дело не в конденсаторе, по крайней мере не в фильтре,но буду проверять.
Первом рисунком ввел в заблуждение, период в ms, это низкочастотные колебания. На затворе ключа ШИМ имеет странный вид,опять же могу только зарисовать. Думаю тут копать,возможно всё таки с питанием чипа проблемы.
Да, теперь вижу, действительно похоже на возбуждение по ОС.  Я так понимаю, когда напряжение доходит до уровня стабилизации скважность импульсов уменьшается,энергия трансформатора расходуется,а когда напряжение начинает падать,то закачать энергию и удержать напряжение микра уже не может. Не могу понять как можно это победить,а главное из-за чего так получилось,блок заводской,не паяный,думаю вначале своей жизни работал исправно.
Емкости смотрите...
Ну и схему бы, кончно.. хотя бы как организована ОС. То, что вы выложили не то.
в схеме есть TL431? Оптрон есть? ОС заведена на 1ногу или на 3? Под какой «полной» нагрузкой такая картина? А под «не полной» нагрузкой как?
если это колебания ОС, то получается, что регулировка срабатывает, только при больших отклонениях выходного напряжения в плюс и в минус.
Рисуйте схему с платы или меняйте всю россыпуху пп очереди - оптрон, конденсаторы, резисторы.. :)
Знающим на консультацию. Делаю БП на шимке SG3525 (надеюсь правильно написал) обратную связь хочу организовать на РС817 и tl431, выходное напряжение 4.5В (3А мах под нагрузкой). Всё верно знатаки???115d46f3800e4dfc18bb1f2e7840c54d.jpg
В 20.04.2018 в 14:47, Alex Falcon сказал:
Емкости смотрите...
Ничего не помогает, заменил уже всю обратную связь:оптопару SFH6106,TL431i, ёмкости, обвязку микросхемы, стабилитроны, саму микросхему ШИМ... и картина ни грамма не изменилась((( Всё те же низкочастотные колебания.
Обратная связь заведена на 1ю ногу, через транзистор оптопары, ещё через резистор подключена к 8 ноге. 3я нога через транзистор так же подключена к 8й.
На ХХ пульсации незначительны, под нагрузкой около 70% колебания с амплитудой в 1В.
Может проблемы в силовой части? Ужо не знаю на что и подумать.
А конденсатор сетевого выпрямителя поменяли? Может он просто высох, вот и держит напругу стабилизация только на верхушках синусоиды сети, а в ямах проваливается, не хватает запаса на кондёре?
Не менял, они у меня отпали так, как на плате есть еще один уровень напряжения 12В, и с ним проблем не замечено, но я тут подумал, что и нагружал я его меньшим током. Да, попробую, всё равно мыслей уже нет.
11 час назад, Karat Karataev сказал:
А как бы это в первую очередь бы нужно сделать, тем более блок старый..
И свой стабилизатор, видимо, там есть.. :)
3 часа назад, Alex Falcon сказал:
Сожалею что морочил вам и себе голову, проблема действительно в сетевых конденсаторах. Смутило отсутствие колебаний на канале 12В, ведь они оба сидят на одних и тех же конденсаторах выпрямителя. Но видимо просто не до грузил этот канал, да и к осциллографу свободного доступа нет.
Всем спасибо.
Всем привет. С проектировкой импульсного БП связался впервые, поэтому не пинать и не отправлять курить мат часть. Задача такая: нужен БП, а точнее DC-DC преобразователь с выходным напряжением 4,5В с током 4-5А на долговременную нагрузку. Не взял обычные китайские DC-DC, потому как нужна полная гальваническая развязка низкой стороны от высокой и со стабилизацией. Всё это дело будет стоять в авто. И так Вход 11-15В; Выход 4,5В 5А. Схему БП взял у Ака Касьяна на SG3525, изменил лишь обратную связь, вот что получилось:
Без трансформатора на затворах:
На стоках без транса:
Намоточные данные трансформатора:
Трансформатор взял от компьютерного БП на 200Вт вроде как. Но уж больно маленький, скорее на 100-150Вт он. Перемотал, правда провода нет, взял от транса какого то, диаметром 0,3мм, сложил в четверо и скрутил шуриком в косичку. Намотал трансформатор для пробы таким проводом. Подключил и вроде работает, но не так как ожидалось. Подаю на вход 13В (40мА потребление), на выходе 5,53В. Начинаю нагружать электронной нагрузкой и получаю картину. На входе 13В 0,6А, а на выходе 4,77В и 0,61А. Стоить ещё слегка нагрузить и идёт просадка такого типа: при нагрузке 0,63А напряжение 1,57В, а на входе 13В и 0,3А. На выходе 1,20А и напряжение 1,4В, а на входе 13В и 0,39А. Нагружаю: на выходе 2А и 1,23В, а на входе 13В и 0,84А. Спокойно поднимаю нагрузку до 3А и на выходе 1,2В, вход при этом 13В и 1,2А. Убираю нагрузку до 0,6А напряжение на выходе 1,67В, на входе 13В и 0,16А. Стоит полностью убрать нагрузку, как напряжение на выходе снова 5,53В. Это почему так с напряжением на выходе???? Из-за того что провода на силовом трансформаторе тонкие??? И ещё вопрос как сделать регулировку по напряжению хотелось бы в диапазоне 3,35-5В, нарисуйте пожалуйста???
Стабилизация странно подключена, до дросселя, не уверен что оно так будет работать. Полярность первичек не попутали при подключении?
Полярность первичек не попутал, намотал как говорится с отводом от середины, т.е. мотал длинным проводом. А как должна тогда выглядеть стабилизация? Можно ручкой накидать и сфоткать, чтоб не проектировать в компе :)
@Morfey86rus Диоды FR601 совсем плохой выбор. Что-нибудь побыстрее и посильнее на радиаторе поставь.
Почему выбор пал на мостовой выпрямитель, зачем лишние 5Вт тепла??? Зачем частота в 50кГц?
Работу схемы без трансформатора ты проверил осциллографом, а с трансформатором религия не позволяет?? (Ну, допустим, нет его под рукой) Тогда ты неправильно начал схему проверять! Сперва проверяется работа преобразователя, а уже потом работа стабилизации! То-есть, отключи стабилизацию(закороти 1-2 выводы оптопары) и проверь схему, держит ли нагрузку без неё.
Судя по более менее адекватному расчёту, где нужно 12 жил диаметром 0.3 во вторичке:
Без стабилизации на выходе должно быть 9 вольт. Под нагрузкой должно просесть до 7-8 вольт.
И кто в компенсацию SG3525 (C3) одинокий 100 нФ надоумил поставить? Туда как раз было бы логичнее оптопару поставить! А внутренний усилитель не использовать. (ведь у тебя уже есть один усилитель - на TL431, с компенсацией на R15C7) Слишком большое усиление сделает из твоей стабилизации дестабилизатор :D Поэтому стоит пересмотреть усиление в плане стабильности. Ну и голый C3, это ты конечно нарисовал:lol: Небось трещит и цикает этот преобразователь у тебя, работает как этот смайлик, с перерывами::moil: И не забудь добавить "фантомное питание" для TL431, поставив диод с конденсатором, или подключи оптопару напрямую к выходу(после дросселя).
1 час назад, Morfey86rus сказал:
Лично наматывал на EI33 два трансформатора с потребляемой нагрузкой(светодиодные ленты пятиметровые 12В на ленте) ежедневная нагрузка, на выходе блока 16В ток около 23-25А (400Вт).
В пушпуле своём первички соединены последовательно хоть? Проще всего измерить индуктивность, если одна обмотка 7мкГн, вторая 7, то обе должны иметь индуктивность 27мкГн. Если же это не так, первички неправильно соединены. Прибор ESR на коленке за 5 минут.
Странно конечно, но ты же написал, что ты её сам рисовал...?
Опорное у TL431 2.5В, делитель R16 R17 на какое напряжение считал? Правильно, делитель 10кОм и 8кОм образует 2.5В при напряжении питания 5.62В, что, собственно, и есть твои 5,53В на выходе. Регулировать - делитель R16\R17 для того и предназначен, что бы напряжение задавать.
R5 33Ом, не маловат ли минимальный ДТ? 100Ом хотя бы поставь, как по мне.
54 минуты назад, Morfey86rus сказал:
В два провода мотал? Так? Правильно, так и нужно. Причём вторичку так же.
Другая намотка будет несколько хуже(несимметрична), но всё равно не сильно критично.
1 час назад, WaRLoC сказал:
не будет работать, подключена ООС неправильно. До дросселя - меандр от минус 1,5 до +9В. Как же будет работать оптрон и ТЛ431?
Топология выпрямителя не подходит для такого напряжения. На диодах моста FR601 потеряется 1,5-1,7В, это более трети выходного напряжения. КПД будет не ахти. Нужен двухтактный со средней точкой на диодах шоттки с обратным напряжением не менее 25В (MBR1030CT, SBL1030CT и т. д.).
21 час назад, Vslz сказал:
Насчёт выпрямителя понял, сейчас перемотаю трансформатор. Дали немного провода 0,71мм, есть пару диодв Шоттки от компьютерных БП, сделаю однополярное со средней точкой на выходе. Я так понимаю первоя нога оптопары и резистор R13 нужно цеплять после дросселя, где и сидит R16 у меня, я правильно понял???
Да.
22 часа назад, motoandrey14 сказал:
Но резистор R14 при этом желательно уменьшить (до 330Ом).
Частоту нефиг так задирать, у сердечника большая габаритная мощность, 25кГц хватит.
Первичка 5+5 по два провода, вторичка 3+3 в три провода. Тогда греться не будет. Если провода совсем мало, можно первичку 5+5 1 проводом, вторичку 3+3 витка по два провода. Дроссель на выходе какой индуктивности стоит у тебя?
