как, как ...
в ключевом режиме работает-включено- отключено.
поэтому у тебя и не было изменения скважности. либо полная ширина импульса, либо ничего, ноль.
когда выходное напряжение "лишнее", усилитель ошибка на второй вход токового компаратора подает ноль, импульсов нет.
а когда напряжения не хватает, идет полная ширина импульса.
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Схема которую выкладываю отработана в LTspice ,по причине поисков разных решений - попытки убрать реле и провести софт старт более простым решением - ни к чему не привели -мс очень капризна - практичный вариант применил Майоров с светорезистором - в итоге пришли к оптимальному варианту с реле (это если нужно - например в умзч или лбп) это уберет пусковые токи при больших емкостях на вторичке и ослабит пусковой ток на диодах ,теперь по порядку - VD5-6 - помощь нашей туповатой мс ) разрядить транзисторы при переключении - R16-17 - всплески при переключении транзисторов -С17 - как и говорили - эффект радио) применение триггера - больше чувствительность - от суда и менее мощный датчик тока в цепи - С8 в софт старте - помехи - в итоге сказываются на общем фоне ,R10 - считаю актуальным при применении не известного трансформатора (можно пробовать точно подобрать обмотки первички) отсутствие ограничительного резистора в бестрансформаторном питании - он есть - VDR1- теперь по вторичке - отсутствие дросселя считаю только плюсом при использовании в умзч , так как есть опыт использования иип со стабилизацией и дросселем по питанию, это мое сугубо личное мнение . а теперь мои развлекухи)- схема чуть позже. активное участие и помощь огромное спасибо Сереге - привет братской белорусси :drinks: без него врятли вообще бы догнал -что к чему)
Изменено пользователем BAFI
я чуть позже выложу свой бред по которой соберу - ради спортивного интереса) а это делают многие - в проге норм -хотя тоже с этим немного не согласен .имхо
8 часов назад, BAFI сказал:
допилил бы уж свой иип до резонансника, и было бы еще лучше... всего то намотать трансформатор с разносом обмоток, и поставить поменьше емкость с15
а пример есть глянуть?
ради спортивного интереса - зашита на тиристоре -проверена работает - хочу попробовать припарковать мс с помощью частоты -как это делают в одной известной фирме ,печатку выложу позже -гляньте .
пока только мулька -проверена в проге - позже -конечно соберу - выложу, да и не думаю что будут замарочки , могу и ошибаться ,я попросил Сергея развести печать - свои хотелки буду сам) просто времени уже нет на все - в выходные теперь тоже не поколупаешь-стройка.
а какие требования к печати? у меня есть уже разведеный резонансник сделанный как раз для умзч... единственно трансформатор небольшой, на etd28, и еще бустер стоит на 3843 для стабилизации сетевого напряжения... собственно я его фото выкладывал уже
5d26ccde031ff_1.JPG.66814bf053897b26e2dfff342f59993a.thumb.jpg.16e722b2598dcd17c43d788b59229bf2.jpg
Игорь, защита на тиристоре не будет работать нормально. Чуть крутанул R13 и R12 уже килоомы. Хорошо ещё если хватит тока для управления тиристором, так и цепочку R17 и С12 перенастраивать надо. Ну и номинал шунта для тиристора R10 выбирать уже побольше придется 0,47 Ом. С8 - маленькое очень.
2 - Kraftverk, у Вас в теме для резонансников тоже на ирке БП. Там стоит электролит на 400V (С4). Вопрос С7 и С8 надо подбирать на одинаковый номинал ... или можно сильно не заморачиваться в резонанснике?
С уважением Сергей
2 часа назад, Serg76 сказал:
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
С уважением Сергей
С7 и С8 резонансные конденсаторы. Либо рассчитываются по программе,  либо подбираются по осциллограмме на ТТ. Вот такой должна быть форма тока .
Но лучше по программе. Мне было лень выпевать трансформатор и мерить индуктивность.. так подобрал.
imxo是个老混蛋。
23 минуты назад, Kraftverk сказал:
Не, это-то как раз и понятно. Я имел ввиду, С7 и С8 определил номинал и взял одинаковую пару (С4 то один на 400V)... Я их много с компьютерных БП навыпаивал, и при замере, ёмкость может отличаться с погрешностью +15%/-20%. Т.е. надо 0,22мкФ, а в наличии к примеру есть один на 0,2мкФ а второй на 0,24мкФ ... И если на кольце силовой трансформатор мотать (микро зазора уже не сделаешь) - в разнос не пойдет он? Или на ирке при её deadtime всё простительно в резонаснике?
Я не мерил конденсаторы... как купил так и поставил. Ни какого микро-зазора делать не надо.В этом резонанснике. Я как понял при ПНТ зазор не нужен. И если они так как на схеме ставятся...от ёмкость нужна в два раза меньше. Например расчётная 0,5мкф.Если ставить один  то 0,5мкф. А если два то 0,25мкф. Не ниже 1000вольт.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
Зазора  вроде и нет,а он есть,как бы плотно не склеил,зазор есть.кольцо это другое.был разговор-сломал и склеил и картинки пошли правильные,значит имеет смысл посмотреть на зазор.тема была в 2161 se вроде.
прорисовал печатку - гляньте - есть что поправить? вторичку не делал -если заведется - с нее шим и сделаю .резистор - датчик тока -пока простой -нет в наличии.
4 часа назад, BAFI сказал:
писец, что за трассы километровые между ВВ конденсаторами и полумостом ? Я это 3 недели назад отмечал - ничего не поменялось. Нельзя так делать, а потом будут разговоры "ИМС очень капризна". Датчик тока не надо так размахивать, слишком он длинный у Вас, опять же площадь петли увеличивает. Чтобы остановить ИМС, не обязательно давить тиристорным "ломом" питание полностью - достаточно понизить его до срабатывания UVLO - 7-7,5 Вольт. А вообще, верно, лучше штатным методом делать - разряжать Сt.
10К в затворах - вот куда народное добро заряд бутстрепного конденсатора 0,68мкФ уходит. Поставьте 22к - импульсы управления верхнего ключа не будут так сильно заваливаться.
Изменено пользователем Vslz
разряжать Сt ? я не спец - что это ? хочу сначала подать 15 вольт дежурки -там видно будет что с меандром имхо,  конечно подниму сопротивление . печатку - да, понял .
вот делема то ептить) если поведешь ближе + питание к мосту - по любому минусом вокруг мс обходить - итого - петля ,если идти по одной стороне -итог- трасса Е95 , как дальше жить не знаю))
34 минуты назад, BAFI сказал:
так обозначается частотозадающий конденсатор.
14 минуты назад, BAFI сказал:
по любому
полумост и конденсаторы, шунтирующие питание, должны быть самыми близкими соседями. А у Вас (и не только у Вас) - наоборот.
Вот такое расположение делителя и полумоста у меня. Не везде 2153, не важно. Если электролит далеко, то пара пленочных конденсаторов поставить рядом с полумостом - не проблема.
переделал ,Серег чуть позже инфу прочитаю что скинул-может и это не правильно - время, постарался плюсовой провести мин дорогой и среднюю точку - для меньшего влияния , землю - увеличил ширину - для меньшего сопротивления ,гляньте ? поставил на разрядку 2512 вроде по характеристикам должен подойти.
