Полигон "сеточкой" удобен с точки зрения ЛУТ, особенно когда картридж на исходе. Сеточка печатается более жирно, чем сплошная заливка. Но погонное сопротивление у такого полигона выше раза в два.
Изменено пользователем Vslz
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Понял, я просматривал кучу печаток - эт не значит что хорошо - но чтот похожее было и в них , здесь есть конечно вариант ,как говорил провести за радиатором - но в любом случае - контур , и из прочитанного - параллельно выход - вход тоже нельзя , остается только не смешивать три контура - вход ,низкое и высокое питание и максимально разъединить , поэтому так расположил - входной контур - силовой слева и высокочастотный вынес вперед , низкое питание - центр при минимальных дорожках к транзисторам + добавил сопротивление от помех .имхо ,могу конечно ошибаться.
Жадный на текстолит) да и скорее ошибку сделал с применением смд в ключах - они горят вместе с МС ? По этой печатке ,что скинул, если поведу среднюю точку - тож как контур получается,имхо .я могу развернуть электролиты влево и туда же входной контур , Даст плюс?
@BAFI Может что высмотриш. Плата рабочая...тянула 800ватт. Но это резонансный иип.
ИИП500w.lay6
Никто по трансформаторам мне не подскажет? Можно ли как по Схеме2 ,подключать много трансформаторов?
imxo是个老混蛋。
17 минут назад, BAFI сказал:
Спасибо
Не надо засорять тему неинформативными постами. Достаточно "зеленой стрелочки" или "сердечка".
@BAFI как-то ты неправильно разводишь :) Вот например моя молотилка на 150вт на EI28 от ATX. Есть недочеты, но на такой мощности они пофиг.
@BAFI Тебе раз десять уже было сказано про виток, уже 100 вариантов безвитковых печаток предложили, всё равно делаешь с витком и без конденсатора у транзисторов... Ты точно хочешь продолжать так делать и спалить ведро транзисторов в итоге?
переделаю - вот я может чего не допонимаю - выше схема с витком - разницы структуры ни какой - те же токи бегать будут ,еще пример - для усилителя иип - работает ,спорить не буду конечно ,имхо
переделал ,спасибо это вариант даже больше нравится и есть возможность поменять на поболее емкость ,применил чуть другую защиту по рекомендации Сергея,единственное что вроде как не по феншую ,когда много пустого места)
Если честно,положа руку на сердце-ир2153 не заслуживает десять страниц обсуждения,она недошим,и вообще после её использования хочется выбросить.очень чувствительна к разводке ,к компонентам ,к сетевым скачкам,к магнитному полю земли и ветру за окном(как как то услышал!)..
ИМХО:Да,она работает при хорошей разводке,но скорее изза своей оригинальности в изготовлении,али шлют 90%шлака....
Возьми вот эту,ктото тут выкладывал  и силовую не трогая допили.лучше не видел....
Согласись красивая и понятная
Изменено пользователем Серж Вамп
дешево и сердито - ептить) да и для усилка по-моему не айс  стаб. шим ставить ,имхо . а так для лампочек зачем дороже делать 2161 по 100р штука - чет дороговато - это на али, здесь еще дороже выскочит и в итоге проще купить китайшину ,а здесь если получится - проверю защиту - то в сборе с шимом выйдет намного дешевле и в не конкуреции -один блочек - и сверлилка и регулятор софтбокса - на выбор- как то так,имхо. окна обязательно закрою))
Изменено пользователем BAFI
А кто сказал что самому сделать дешевле?вспомни как усилитель дорофеева делал,,,,, дешевле тогда когда чечки не покупаешь,а они в доступности лежать на расстоянии вытянутой руки,со временем насобираешь всего и иип будет даром ,только ручки и время.этот блок полностью кроме ирки (да хоть 2161)делается из бывшего иип компа.ирки и в усилках работают,но разводка и оригинальность нужна,может и настройка .для лампочек точно пойдет,он для галогенок и разработан производителями,а изза стоимости юзаются кругом...
это хобби , дорого конечно - про дорофеева не напоминай)) но зато опыт - следующий усил выйдет -надеюсь ) не так дорого , считаю что лучше так - чем я бы эти деньги:drinks:, там немного другой иип с одним фильтром и начитался что нельзя вход и выход делать рядом + ее конечно можно переделать - но я чет совсем плату растягивать не захотел . на фото моя работа - более двух лет - что-то ,но здесь точно нервы железные нужны- грот и бизань мачту так и не доделал-лопнуло терпение)- вот скажи человеку не фиг делать)
Кто знает...обязательно ли этот резистор? А то я выход у БП случайно замкнул. И при включении этот резистор задымился.1000-watt-ir2153-zuboka_ispravlenie.jpg.e8129fa1718662a8edeb107f67ae6f57.jpg
imxo是个老混蛋。
А нафига он там? Оставить один конденсатор..С12
imxo是个老混蛋。
Какая постоянка?:blink: Откуда ей там взяться?
imxo是个老混蛋。
