BAFI Опубликовано 21 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 Если не обращать внимание на искажение ,а они есть - факт - можно ничего не делать ,хай- энд и т.д. - миф придуманный для втухивания товара) это здесь вообще не причем - либо не обращаем внимание на гуамно,как и все практически- хорошее качество сейчас тяжело найти и дорого- купить, либо делаешь сам, и сейчас используют иип в хай фай аппаратуре ) и скорее всего с ККМ - другое дело что такой иип станет в цене практически как трансформатор,я просто не понимаю зачем если все это знаешь - писать простой иип для умзч) имхо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 21 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 на печатке есть ошибка- когда закончу -скину исправленную ,и статейка на эту тему -ес кому интересно http://meandr.org/archives/26309 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 21 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 Заранее говорю может я не прав но До наверное 300Вт смысла в ККМ не представляю,удорожание без видимого смысла.если вернуться к иип для УМ,то такие простых иип им хватит,я не про 2153,хотя и она справляется с этой задачей если правильная сама и работает в своем режиме,если дойти до её подобию 2161 то там только в самой сделан софтстарт и подобие стабилизации от нагрузки. а сравнение трансформатора и ИИП ,то была статья где то у Ильи ,он сравнивал с картинками ,смысла нет , хотя многие скажут наоборот,но жто тоже их мнение,можно верить можно посмотреть каким питанием питает свои УМ Вадим(Waso),там тоже есть 3525 ,но монстр там капец А вообще это же дело каждого для простого УМ ставят простые иип,или трансформатор что есть под рукой,если купить то смысла нет,а уже для типа хи-фи или навороченный иип или если не очень хочеться прыгать и настраивать то трансформатор, если позволяют размеры.в ссср я лично не сталкивался с иип и трансы были всюду,потом при перестройке появились телевизоры 3 поколения на борту с новыми блоками иип,мне они не поддались изза малой информации тогда и скромной недоступности запчастей.теперь все это добро в любом магазине,любой начинающий их лепит по статьям расписанным до мелочей. И размер сравнить например 1 или 2КВТ трансформатор 50 Гц и ИИП,думаю сразу выбор падет на меньшее и дешевле в 10 раз 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 21 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 все дело в способности иип отработать токи на динамической нагрузке умзч при тех же быстрых атаках и + сдвиг фаз индуктивностью - а она обязательна - вносит свою лепту в искажения и получается что для умзч в 100 ватт нужен простой -НО- киловатный иип) . потому есть смысл делать ККМ в 300 ватт - ес хочешь качественный умзч - для обычного дешевого усилка - смысла нет.имхо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WaRLoC Опубликовано 21 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 44 minutes ago, Серж Вамп said: До наверное 300Вт смысла в ККМ не представляю,удорожание без видимого смысла Помимо коррекции коэффициента мощности смысл очень даже есть - это стабилизация напряжения на высокой стороне. Будут меньшие 100 герцовые пульсации, будет меньшая просадка под нагрузкой, не будет болтаться в зависимости от болтания сети. Очень не мало... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 (изменено) перемотал трансформатор по рекомендациям что скидывал выше -Серег спасибо за инфу. фотки - до - после ,похоже так и нужно мотать,имхо. Изменено 22 июля, 2019 пользователем BAFI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WaRLoC Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 закороти вторичку, посмотри что покажет... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Еще пока не намотал - время- да конечно сделаю - покажу, подскажите - мне для проверки работоспособности если поставлю на вторичке мост и сопротивление - норм ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 да, я при проверке пониженным вообще схватил на столе ДГС от ИИП АТХ, который вообще на кольце-распыленке, припаял его одну обмотку вместо первички, а на одну из обмоток - используя ее как вторичку - накинул лампу ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Понял ,значит не критично - завтра попробую взорвать) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Да зачем взрывать то... Очки не забудь,ну нафиг ,береги глазки,они нужны ещё будут... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Да я наверно его накрою - у меня есть банка для травления - из под селедки) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 33 minutes ago, BAFI said: из под селедки не катит, только от ананасоФФ ... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 1 hour ago, BAFI said: Да я наверно его Очки для работы с болгаркой,да блин любые.я както коечто взорвал,спасло то что обычные ношу,капли олова или хер знает что в стекло вварились,как сварка ,но глазЫ целы... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 жесть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 8 minutes ago, BAFI said: жесть Уже ругаются за oFf. Пытай уже свою плату,запускай,жду картинок твоих... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 чуть позже скину довести нужно ,заказ отбился - время есть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 (изменено) замкнул- эт норм? 6 витков сделал - проверить - смотал изолентой. 0.02 мГн Изменено 23 июля, 2019 пользователем BAFI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 всем огромное спасибо кто помог - завел) ток не пойму почему мало на вторичке или это то что лампа? шесть витков ,осталось проверить защиту ,не пойму почему такое огромное окно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 А рассчет какой был по напряжению? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 перепутал - 5 витков - расчет был 4+4 =12 вольт - лампочку убрал - тоже самое практически - да наверно норм или то что первичку чуть больше накинул -не знаю,по защите - нагрузка 2кОм -много -на управляющем тиристора 630мВ - надо будет грузить чем то -открытие на 1.2 вольта - транзисторы не греются практически. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 урЯ товарищи!!! - завел и защиту ) в общем - довел нагрузку до 6 Ампер- два резистора 5ватт 0.47 Ом (примерно под светодиодную ленту) транзисторы почти не греются - греется трансформатор ,и стал искать причину - не хотело напряжение на управляющем тиристора увеличиваться - убрал подстроечник -поменял 4448 на шоттки и увеличил сопротивление шунта - и завелась - вернее заглохла) пока не отключишь -не заводится -как и хотел -квакать мне не нужно- всем еще раз огромное спасибо и Сергею отдельно - и за терпение тоже)) с меня чуть позже общая схема и печатка шима ес кому пригодится. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WaRLoC Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Это как у тебя два резистора по 0.47 ом на 12в дали 6 ампер?))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 15 minutes ago, WaRLoC said: Это как у тебя два резистора по 0.47 ом на 12в дали 6 ампер?))) Скорее с большой погрешностью измерено,все же приблизительно,да и то что на резисторах написано тоже верить не обязательно.главное результат. А греется трансформатор ,это померитьинадо частоту,так как рассчет один,но ты внес туда типа защиту и она может на это повлиять,если зацеплена с цепью формарования частоты,схему скидывал ,но какую организовал в данное время фиг знает.померь на ослике частоту. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 (изменено) схема и печать - ее немного рассташил - можно было уже - нет особо времени, не знаю - как то дали 6 ампер) надо было сфотать - ок- частоту еще проверю - подстрою , подбором R10-12 можно регулировать порог -эт ес кому надо - мне все равно еще окончательно настраивать порог под софтбокс. добавил светодиод на индикацию-на схеме нет. в планах) добить сверлилку на тл-ке, зараза не пришли. позже выложу фото готового. cофтбокс.lay6 Изменено 24 июля, 2019 пользователем BAFI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
