Мне 5 нога покоя не даёт,её вроде на минус через емкость садят
Изменено пользователем Сандро-однако
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@Сандро-однако , где Вы эту кривую схему надыбали? Именно этот вариант кочует с сайта на сайт и в принципе неработоспособен. В мусорку ее немедленно и туда больше - ни кликом! Разберитесь сами, в чем отличие от правильной схемы:
http://nauchebe.net/i/a/electronics/RadiolubitelSovety2012_image460.jpg
Первпя попавшая на глаз-вопрос вел про 5 ногу,у автора она сразу на землю идет,я такое первый раз вижу,поэтому посчитал что она должна через конденсатор соединятся.
Давайте сравним с вашей,я конечно практически октябренок в этом деле,но нога 5,она и осталась ей
@BAFI , а зачем Вы так упорно держитесь за пару 200В конденсаторов ? Проще будет с одним на 400В, половинной емкости. Он и габаритами поменьше будет. Один 1мкФ 400В пленочный легко заменяются двумя последовательными пленочниками по 1 мкФ 250В между шинами питания. Разместить их там же. Они будут также эффективно шунтировать питание полумоста. Точку соединения двух пленочников - к трансформатору.
Кстати, правильно. Сам как-то наступил на эти грабли. И когда нужно было слегка увеличить мощность БП - и те два запаяны были,  и рядом два не поставить. Кто его знает, во что превратится этот БП в недалеком будущем...
Про два электролита на 200 или две плёнки спор давнишний,да и в этой теме возникал,скорее всего от  того что они есть ,эти электролиты,поэтому их надо использовать.эти же микры делали с обвязкой с комповских старых блоков,а там как раз 20 вольтовые,так и идет .я делал с пленкой,но их ещё шунтировал резисторами,работало нормально,да и работает в других схемах с таким делителем.
Цена ,5 штук -100р - 400-сот вольтовые дороже , если нужна будет мощность конечно лучше один - согласен ,а так вплоть до зарядника недорогой вариант получается.имхо
@Сандро-однако , подсказываю: сравните тип проводимости Т2.
5-й вывод ("ноги" - у живых существ) либо не должен никуда подключаться, либо он шунтируется конденсатором для фильтрации импульсных помех, либо на него подается внешнее напряжение, изменяющее порог срабатывания. 2-й и 3-й варианты могут быть совмещены.
22 минуты назад, Falconist сказал:
Об этом и разговор .
Нет разговора. Есть непонимание работы таймера.
Если не так, как я расписал - подобную схему, как рекомендовал выше, в мусорку и больше этому "автору" не доверять даже прикуривать.
4 часа назад, Сандро-однако сказал:
два последовательно соединенных электролита на 200В нужны для одной единственной цели - получить возможность работать от ~115-120В в режиме конденсаторного удвоителя (см. схему AT). То есть, для обеспечения совместимости. Больше ни для чего этот "финт" не нужен.
Полумост с пленочным делителем. На место, занимаемое двумя электролитами (470-560мкФ 200 В), легко умещается 2 x 220мкФ 400В.
Если есть желание пристроить электролиты на 200В, тогда понятно.
Изменено пользователем Vslz
Так это и делали в тех блокох компа с возможностью переключения на наше и на их напряжение,я как раз про это и пишу,и эти блоки в бросовом доступе,по их типу и делаются эти делители.если покупать,думаю один себя будет чувствовать ,,лучше,,,а пленка в более широком доступе.BAFI о цене и писал
28 минут назад, Vslz сказал:
Ну почему "ни для чего"? Простая организация конденсаторного делителя входного напряжения для полумостовой схемы.
тут и не нужен "делитель". Разделительный конденсатор(ы) - нужен(ы), а "делитель" - нет. Схема хорошо работает даже с 1 пленочным конденсатором в цепи первички трансформатора. Второй конец обмотки подключается к -300В или +300В.
Всё так, но есть еще один фактор - стоимость. Высоковольтные конденсаторы существенно дороже более низковольтных.
И еще одна "мулька" - это возможность из двух конденсаторов собрать пассивный ККМ.
Правда, недостатков у него больше, чем достоинств, но мимо требований по качеству электроэнергии он позволяет худо-бедно "просклизнуть".
@Иванович А откуда её скачивал, там разве нету схемы? Хотя, эту печать, судя по всему, @sergei nizovcev рисовал. Схема, скорее всего, эта
15 часов назад, Иванович сказал:
на эту киловатную плату?
Там же на 250 Вт и на 500 Вт. Киловатной там нет. Может, подойдёт для музыкального усилителя на 1000 Вт, но если питать постоянную нагрузку, то нет.
5 часов назад, Falconist сказал:
собирал - реально работает! ККМ из палок и :D. Вот только с двухтактами вряд-ли целесообразно применять. Выходное напряжение у такого выпрямителя пульсирует в диапазоне от 140-150В до 310-320В. Обратноходовики с ним хорошо работают. Вот такая форма потребления из сети (что-то около 30Вт). КМ должен быть 0,85-0,92, что совсем неплохо для такой простой схемы.
А недостаток - в том, что для вытягивания паспортной мощности из такого БП, ключу почти половину времени приходится работать на повышенном токе (при напряжении 140-150В). Для широкодиапазонного БП, да еще с таким ККМ, ключу будет еще труднее. То есть, нужен запас по току. Это несколько усложняет конструкцию. Для сравнения можно привести ОХ ИИП с диапазоном напряжений 90-264В, и ИИП на 187-264В. Второй будет компактнее, дешевле.
Там их три платы.250-500 ват.500-1000 и какая-то новая.Меня интересует которая 500-1000,она вроде как на IRFP460 транзисторах,а схема на 740-х
Просто уже забыл где я её скачал.
41 минуту назад, Иванович сказал:
а схема на 740-х
Так ведь и мощность, не 250, а 500. Поэтому и стоит на печатке не irf740, а какой-нибудь SPW20N60C3, irfp460lc...
Если ставить древний irfp460 (не улучшенный) то я бы сразу 24 вольта подавал на sg3525, а ГДТ соответственно 2:1:1, что бы хоть как-то могла прокачать затворы.
Я же ссылку дал. ВОТ СХЕМА. (в первом сообщение, которая с irf740 - это она и есть, только для большей мощности ставится больше ёмкости в питании и диоды-транзисторы мощнее-лучше)
Именно по этой схеме и рисовал @sergei nizovcev , вот же, первый запрос в гугле и неужели это тебе так сложно было сделать? Клик
21 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Почему,я заходил,смотрел.Я увидел,на 740-х,а на 460-х,схема наверное дальше.Читать дофига.Ладно почитаем,может найду.Я почему-то думаю,что740-х слабее блок.Мне для киловатаного надо.
19 минут назад, Иванович сказал:
Ты совсем не понимаешь, что схема одна и та же? Нет никаких дальше, есть одна схема не все печатки.
А для 1000Вт+ Лучше использовать варианты с PFC. Иначе токи в 40 ампер по сети будут, что как бы совсем не хорошо.
Для 1000Вт из этой схемы (если не для усилителя), ставится 24 вольта питание, ГДТ 2:1:1, диоды на нужный ток, дроссели на нужный ток, мост на нужный ток, конденсаторы на нужную мощность,  полевики на нужный ток. И крайне желательно не ставить IRFP460 ! Можно поставить IRFP460LC. Но лучше поставить что-нибудь на десять лет современнее и быстрее, и легче по управлению В РАЗЫ.
20 минут назад, Иванович сказал:
Киловатного чего? усилителя? Резистора? :blink:
