Может я не прав,но похожее чтото есть у Груздева Виталия,плата драйверов и микросхема ближе к ключам ставилась,могу ошибаться, смотреть надо самим
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
вечер добры подскажите пожалуйста что может быть, не стартует tl494 на 9 - 10 ноге нет напряжения
Изменено пользователем Александр Роженцев
42 минуты назад, Александр Роженцев сказал:
что может быть
Что может быть проще, чем измерить напряжение на каждой ноге и выложить сюда перед тем, как идти за советом?
10 минут назад, Александр Роженцев сказал:
16 - 4.9v
Тут не может быть 4.9В. Вернее, не должно.
Может быть в том случае, если отсутствует шунт! Или не исправен D4!
А так же, ОБЯЗАТЕЛЬНО, резистор R6 должен быть обычным резистором. А если хочется поставить подстроечный, то нужно последовательно с ним поставить резистор на 1кОм. Иначе, резистор сгорит при выкручивании в минимальное положение. Или диод D4 сгорит.
Очень много на форуме новеньких, которые считают достаточным впихнуть микросхему и подключить питание. А то, что нужно поставить ВСЕ элементы схемы, транзисторы, дроссели, диоды и конденсаторы, почему-то не считают.
6 часов назад, BAFI сказал:
попытался максимум ужать - 125 *75
Ну оставлять в воздухе не нужно 5 вывод ne555 ,его через кондерчик на землю,там как рядом с ней место есть
21 час назад, motoandrey14 сказал:
шунт заменил,  диод выпаял проверил все в норме а на 16  4,9V
R6 на сколько поставить
1 час назад, Александр Роженцев сказал:
Такого быть не может :spiteful: Озвучь напряжения в ЭТИХ точках:
Только не говори, что диод у тебя перевёрнут.
А на сколько стоит? Начни с 47 кОм. Потом уменьшай до нужного ограничения тока. При минимальном значении (не более 10 мА!!!) будет минимальный ток.
А ты в курсе, что на диоде в прямом включении не может быть больше 0.7 В?
На чёрной полоске диода должен быть минус.
Или ты полосочкой (катодом) развернул к 16 выводу микросхемы? Ты же звонил, и говорил, что всё правильно запаял. На схеме полосочкой(катодом) к шунту! Обрати внимание. R6 не забудь выставить в максимальное сопротивление.
11 часов назад, motoandrey14 сказал:
Всё заработало
все запустилось но напряжение есть до конденсатора С6 12,1V  а после нет, выпаиваешь трансформатор напряжение показывает 12,1V после С6
А там и не может быть 12 вольт. Там импульсы должны быть. А тестером должно быть 6 вольт максимум. Может, транзисторы сгорели? ГДТ как и на чем мотал? Нужен материал около 10000, и витков около 100.
Перед транзисторами(на базах) сколько вольт? Так же, должно быть около 6В.
это на затворах транзисторов
ГДТ намотан на R22х13х6 T35 6000 UTP кабелем 2х30 витков
это на полевике
Опять же, ошибка, что и раньше, с выхода, на резистор R4 (регулятор напряжения), ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно поставить резистор, что бы максимальное напряжение на 1 выводе было равно напряжению на выводе 2. Если нижний делитель 10кОм, то перед R4 нужно поставить 39кОм. Иначе резистор R4 будет регулировать только на самом краю.
Какое напряжение на 1 выводе микросхемы при минимальном положении R4 и при максимальном положении R4?
10 минут назад, motoandrey14 сказал:
мин 2,5mV
мах 1,,4mV
12 минут назад, motoandrey14 сказал:
куда именно
