2 часа назад, Александр Роженцев сказал:
мин 2,5mV
мах 1,,4mV
А ничего, что этот резистор подключен к выходу, и при максимальном положении там может быть только 24 В. Резистор исправно и правильно подключён? Нагрузка хоть есть на выходе??? Резистор R12 обязательно должен стоять. Хотя бы на 5 мА. Закон Ома хоть знаешь, как посчитать  сопротивление резистора? R=U/I Где-то 5.1 кОм
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
С выхода на регулятор напряжения, что бы при минимальном напряжении на микросхеме было как на 2 выводе. Что бы из 24 В сделать 1.5 В. если в делителе 10 кОм, то нужно поставить 150 кОм вообще.
Вот, в красный кружок эти 150 кОм поставить:
Это для 24 В выходного напряжения.
При этом на одном выводе резистора должно быть 24 В, а на втором 1.5В. А выход резистора R4 должен регулировать от 0 до 1.5В. Если не регулирует, то резистор просто не работает. Возможно, был неправильно подключен и сгорел. На него ведь было продано 24 вольта!!!
со временем беда с платой пока -так (на фото) в общем перед окончательной сборкой решил проверить на сколько поднимет фильтр по питанию -конденсатор-напряжение-опыта то нет) -чтоб домотать трансформатор- подсоединил - беда ) щелкает защита -то есть  -слишком большой шунт и подстроечник не зря предусмотрел - может действительно лучше воспользоватся советом и поставить смд шунты на меньшее сопротивление ,как считаете?
1 час назад, BAFI сказал:
поставь токовый трансформатор или просто ПЕРДОХРАНИТЕЛЬ по вторичке и забудь ....
R4 поменял, поставил перед ним  150 кОм, на первом выходе напряжение меняется,  при мин 1,5V мах 0V, но напряжение не регулируется
@Александр Роженцев Неправильно я тебе насоветовал :wacko: По оригинальной схеме должно работать. Если резистор на 10кОм и выше, и правильно включён, он не сгорит и будет работать. Но регулировка будет от 1.5В.
Я бы сделал так, регулировка от 0 до 24В будет, и переменный резистор (R4) можно будет любой поставить, от 1 до 100кОм.
@Александр Роженцев Тогда просто замени 150кОм на 1кОм. Должно регулировать.
А тогда уже сам смотри, нужна ли тебе регулировка от 0.
Хотя, вроде как особо там нечего переделывать, на плате ведь есть все нужные отверстия...
я представил печатку
может ГДТ неправильно намотан как расчитать
Изменено пользователем Александр Роженцев
@Александр Роженцев В общем, просто не путай подключение резистора, и он не сгорит. У тебя он сгорел похоже и поэтому ничего не регулировал. Сейчас регулирует напряжение на 1й ноге, значит с ним всё ок :D Уменьши 150кОм до 1кОм, и всё он будет регулировать.
Но, если нужно будет от 0, то вот так, перерезать одну дорожку, добавить конденсатор, убрать один резистор. И делитель вставить на 1й вывод с выход:2222222223.png.2363613226d0f65fbf42aa16516177d6.png
и через всю плату будут бултыхаться резисторы от первой ноги, мне это не нужно
2 минуты назад, Александр Роженцев сказал:
резисторы
Один резистор. Можно запаять СМД с обратной стороны платы в разрыв дорожки. Но никто тебя не заставляет так делать.
Для начала выясни, регулирует ли сейчас.
19 минут назад, Александр Роженцев сказал:
может ГДТ
Да не, вроде всё у тебя там работает. Осциллограмма же, что на конденсаторе С6, что на исток-затвор, похожа ведь?
@Александр Роженцев Честно, на осциллографе бредятина, не понятно, почему у тебя там отрицательное напряжение. Ты хоть калибровал его? Вход хоть открытый? И вообще, для теста советую уменьшить частоту (увеличить ёмкость конденсатора C2 в два раза) для того, что бы осциллограф показывал красиво.
Ещё раз, нужно всего две человеческие осциллограммы:
1) Между минусом питания (минусовой щуп) и конденсатором C6 (щуп+) (причем, что до C6, что после C6, должно быть одинаково)
2) Между истоком транзистора M1 (минусовой щуп) и его затвором(щуп+).
Напряжения на экране осциллографа должны соответствовать действительности !!! Или указывай, что используешь делитель :excl: Или сколько вольт в клетке, реальных.
Центр (ноль) напряжений должен быть в центре экрана (что бы мне было легче ориентироваться).
11 часов назад, Александр Роженцев сказал:
ГДТ я перемотал сделал 15 первичка 30 вторичка
Зачем? 30:30 нужно. А то от 30 вольт затвор транзистора охренеет. Пробить может его.
15 часов назад, BAFI сказал:
Что за херню ты на выход припаял? Ещё раз, внимательно читай:
28.07.2019 в 23:43, motoandrey14 сказал:
то, что нужно поставить ВСЕ элементы схемы, транзисторы, дроссели, диоды и конденсаторы, почему-то не считают.
Дроссель где?:blink: Без него ты тупо закоротил первичку! Естественно защита ОБЯЗАНА сработать, так как токи превышают 50 ампер!:aggressive:
Детекторы (диод с конденсатором) недопустимы:excl:
20 часов назад, motoandrey14 сказал:
осциллограммы
до С6
после С6
на полевике
множителя нет
@Александр Роженцев , откуда вы взяли такую схему управления затвором ? Как она может обеспечивать заполнение, например, 70% без перекоса полуволн по амплитуде ? Такое ощущение, что это помесь бульдога с носорогом. Первичная сторона взята с одного, а вторичная - с другого источника.
D1 - 1N5817 ? Это что ? Вы собираетесь ограничиться 1А?
Что за диоды D5 и D4 ? Зачем ? Входы усилителей ошибки спокойно работают от -0,3В почти до полного питания. Включая нулевую зону.
22 часа назад, Александр Роженцев сказал:
на затворах транзисторов
у Вас симулятор ? Вот и покажите, что на затворах по нему.
Изменено пользователем Vslz
3 минуты назад, Vslz сказал:
https://gksteel.ru/stabilizers-and-ups/the-generator-of-rectangular-pulses-on-the-tl494-circuit-pulse-generator-for-tl494.html
1 час назад, Александр Роженцев сказал:
до
Я же вижу, что у тебя вход закрытый в осциллографе (измерение переменного напряжение включено). Нужно исключительно в режиме постоянного напряжения измерять.
Но суть не в этом, ты убрал 150кОм? Что на 1м выводе микросхемы при регулировке? Напряжение какое на выходе?
1 минуту назад, Александр Роженцев сказал:
осциллограммы не ведите вообще????
во первых, "не видите", а во вторых, снова прочтите, что я написал:
17 минут назад, Vslz сказал:
Нахера тратить на это время и не извлекать никакой пользы ? Или я ошибся, и Ваша картинка - не симуль ?
Драйвер затвора неправильный и не сможет работать.
1 минуту назад, Vslz сказал:
у людей работает у вас нет странно
какой нах... симулятор сами почитайте внимательно ну хотя бы фото посмотрите
С таким корявым сигналом затвора ? Аффтар этого безобразия честно признался, что действовал "по наитию". Он видать, не в курсе, что трансформатор не в силах передать постоянную составляющую. Схема бредовая. И обвязка тоже. Работает? Это очень растяжимое понятие :acute:
подскажите ,как правильно подсчитать напряжение по вторичке , то-есть если на обычном сетевом трансформаторе после фильтра можно посчитать итог- умножив напряжение на 1.414 - то здесь как ?
