так, только 10 кОм последовательно со стабилитроном будет очень много.
ток оптрона будет примерно 2-3 мА, а это на 10 кОм 20-30 Вольт.
туда надо не более 1 кОм.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
что будет если включить однотактный прямоходовый преобразователь без дросселя на выходе? Собрал тут схемку как обратноход работает более менее приемлемо выдает 30ватт, но как я понял обратноходавая топология как понижайка на низких напряжениях и больших токах, ведет себя плохо. Переделал в прямоходовый а оно не работает, выбросы на ключе просто фантастические под 1600 вольт, супрессор естействено кипятится, а на выходе мощности практически нет около 1ватта. Да на выходе не единственое что не поставил дросссель, ну там много возится чтобы впаять индуктор до емкости, решил попробовать так. Может ли отсутствие выходного дросселя давать такие огромные выбросы? обмотку размагничивания сделал.
Если делать step-down на p канальном полевике, что лучше инертировать управление ключем или сигнал ОС?
ес кому пригодится - мост и конденсаторы - что есть- можно и поменьше - нагрузка софтбокс-светодиоды 5730 - 5 метров - 2.2 А ,доделаю(не хватает запчастей) выложу в корпусах.
cофтбокс.lay6
5 часов назад, Sergej сказал:
 так?
Стабилитрон лучше развернуть на 180 градусов, так он будет правильнее работать, и резистор R3 уменьшить..
Ну да. Я тоже у них постоянно путаю включение:)
imxo是个老混蛋。
Приветствую.Есть преобразователь,мучаю его по всякому уже неделю,типа изучаю тл494 и вроде всё работает,но заметил интересные вещи.Если напряжение питания 5.2 вольта примерно,то микросхема начинает генерацию,но через пару сек прекращает и так повторяется циклически,пока до 7 вольт не повысишь питание.Потом заметил что ir4427 при включении на один канал выдает напряжение питания,и как только тл494 начинает выдавать импульсы на выходе,ir4427 начинает работать правильно.
Но самое интересное начинается,это когда подключаешь к трансформатору нагрузку.
1)Осциллограммы на затворах без нагрузки,транзисторы irf3205,затворы подключены напрямую к выходам 494 через 10 ом и параллельно диод для разрядки(то есть в обход драйвера 4427).Выходы 494 так же подключены на землю через резисторы  200 Ом,через эти 200 Ом и диод по сути и разряжается затвор.
2) Тоже,только чуть подробнее
3)И тут самое интересное,осциллограммы на затворах,когда подключаешь нагрузку.
И собственно вопрос,как возможно такое,что импульсы на затворы идут не по очереди как и положено им,а идут два у одного полевика,потом один у другого и потом опять два?
Это понятно,но почему вдруг микросхема работала правильно,а потом вдруг начала работать по странной схеме - 2 импульса на один транзистор,1 импульс на второй и потом по кругу.Такого режима работы у неё не предусмотрено вроде)
у вас на втором фото уже не до заряд полевика - я делал на 44n - сверлилку- грелись по этой причине - пока драйвер не поставил - не помогло -Серега подсказал - а у вас транзисторы поболее .имхо
@BAFI ,в схеме уже есть 4427,изучаю работу самой tl494. На второй фотографии вроде фронты заряда везде доходят до 12 вольт,почему Вы сказали не до заряд?
12 минут назад, BiBOX сказал:
Показывай схему,желательно фото платы
не до разряд - ошибся - низ миандры загнут - лучше всего по тл494 - вам расскажет ютуб- канал Михаила Майорова ,ес схема что выше у другого ТС - это драйвер пробовал тоже - не пошла норм.работать . на схеме то что применил
Изменено пользователем BAFI
6 часов назад, BiBOX сказал:
как возможно такое
Стань осциллографом между 7 и 12 ногой, питание должно быть стабильное. Если при таких глюках по питанию срань, то это только из-за одного - полное несоблюдение построения силовой электроники, то есть руки кривые.
Небось даже конденсатор на микросхеме по питанию не стоит, и по питанию силовой части хотя бы 10000 мкФ стоит?
На этой осциллограмме я вижу питание микросхемы в 6 вольт:
1 час назад, Borodach сказал:
А в лау ...?
Вечером обязательно скину
1 час назад, BAFI сказал:
так и схему бы глянуть с номиналами.
Скажу честно,схемы и нет,так как она элементарная,обратной связи нет,усилители не задействованы,на 4 вход только поставил навесным монтажом переменный резистор,что бы мертвое время увеличить,так как плохо разряжаются затворы у транзисторов через резисторы 200 Ом и диод
14 часов назад, motoandrey14 сказал:
Вечером проверю,но силовые цепи питания идут сразу на обмотки трансформатора.Попробую ещё запитать "слаботочку" от отдельного БП
а как без схемы вообще собирать) и что толку ес вы влезли в частоту - выход просто не тянет эти транзисторы - драйвер по любому нужен - вторую мс не знаю -могу ошибаться - потом ес делаете преобразователь - обратка в любом случае нужна .имхо.потом- вас спросили об питании 12 ноги? - для чего отдельно собираетесь пускать запит - у вас же преобразователь) или к АКБ отдельно с БП собрались питать - за чем тогда АКБ - и за чем тогда преобразователь) - ес хотите чтоб вам помогли -скидывайте все инфу -включая схему и фотки печаток.
Тоже хотел написать,но посчитал что автор чтото скрывает и решил,нафига вытягивать из него то что он не хочет.ему в лом всё обьяснить,а экстрасенсов нет сегодня на работе
41 минуту назад, BiBOX сказал:
Надо её сделать,полностью со всеми вашими изминениями,так как есть на вашей плате,иначе вы нечего в ответ не получите реального
31 минуту назад, BAFI сказал:
Ну как бы она элементарная,что бы лампочку к аккумулятору присоединить,я схемы не рисую)
Вторая микросхема и есть драйвер нижних ключей.Собираю схему чисто для изучения микросхемы 494,о чем и писал выше.
Изменено пользователем BiBOX
драйвер нижних ключей? ... может вам сначала лм358 по изучать) обижать не хочу - о чем тогда спрашиваете ? - хде логика ) я там лампочку подключил - НЕ работает - ПАМАХИТЕ))
