31.08.2019 в 11:52, Александр Роженцев сказал:
измерение идёт после шунта
Посмотри внимательно, на данной схеме есть резистор R2, он подключён ПОСЛЕ шунта.
А у тебя, этот же резистор (R10) подключён ДО шунта.
Если не совсем понятно, как он подключён до или после, то 14 вывод, это Vref (опорное 5В). 5 вольт относительно COM (7 вывод). Вот именно 7й вывод у тебя подключён ДО шунта. А в предложенной мной схеме - после шунта.
Ты переместил нижний резистор (R11) делителя (после шунта), но ведь верхний резистор делителя (R10) ты забыл переместить... он по прежнему относится к Vref\COM\"до шунта".
Я схему давал, но ты сделал по-своему... Вернее, выполнил только на половину. Уменьшил просад, но не избавился от него.
@Александр Роженцев Можно ради прикола поставить привязанный к выходу стабилитрон и просад исчезнет
Типа TL431:
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
переделал подключение после шунта просадка уменьшилась до 0,18V, можно ли полностью избавится от просадки
30.08.2019 в 20:24, Серж Вамп сказал:
Я да,а вы вроде как нет.просите совет,но как его дать ,если нет инфы ,вообще нет никакой.
Ваши слова-схема  в даташите,транзисторы такие....
Это что за бред на техническом форуме?хочешь совет, выкладывай всё что есть ,вечер уже у меня закончился...
Люди добрые,я хотел по интересоваться,-как у микросхемы,которая не имеет режима работы как на моей осциллограмме,может такое быть.Спасибо конечно про использование драйверов,конденсаторы и прочее,но это уже всё прочитано в книге у  Москатова и на сайте Клаусмобиля)
01.09.2019 в 22:21, Александр Роженцев сказал:
подсказал бы чего
А Вы б еще читали, что подсказывают, было бы совсем здорово. Чего это за херотень ? Ради лишнего геморроя ?
Дальше и смотреть не интересно.
Изменено пользователем Vslz
http://darkamp.ru/wp-content/uploads/2019/03/Blok-pitaniya-DA-power-300W-v3.gif  Здравствуйте всем! Помогите пожалуйста собрал БП на по схеме выше трансформатор на кольце 45×28×16 2000нм первичка была 50 витков проводом 0.7 на хх после 40 мин грелся градусов до 70.Решил домотать первичку до 60 витков так после запуска через минуту трансформатор нагрелся до 70 если не больше. Что посоветуете?Частота 48кГц. Частоту меньше сделать или снова трансформатор перематывать?
Изменено пользователем Roma41994
@Roma41994  70 градусов, это холодный. Если трансформатор мотался с запасом по индукции (не более 0.15...0.20) то температура сердечника до 120 градусов не страшна.
3 часа назад, Roma41994 сказал:
Чем больше витков, тем больше нагрев. Чем выше частота, тем больше нагрев. Думаю, 25-35кГц будет балансом между частотой и витками на данном сердечнике.
Часто на ХХ трансформатор больше греется, стоит проверять нагрев под нагрузкой.
Спасибо за совет. Я так понял что я перематаю обратно на 50 витков и уменьшу частоту.На 50 витках работал более менее стабильно. Но на 60 это ужас нагрелся за доли секунды. Позже отпишусь.
вижу много слесарного инструмента, ИИП не вижу...
DC-DC понижающие (например 2 фазы) их рассматривать как 2 парралельно или как 1 на удвоенной частоте? Ну в плане рассчёта дросселя,амплитуда тока как я понимаю от количества фаз не зависит
07.09.2019 в 17:50, motoandrey14 сказал:
Здравствуйте всем! Перемотал трансформатор, скорей всего было межвитковое КЗ. Частоту так и оставил 48кГц. Сейчас греется на Хх 50-60гр. Это норма? И намотал вторички выдаёт 60в. Хватит для стабилизации на 35-40в.
Я бы не сказал, что 70 - это холодный. 40-50 еще приемлемо. Нужно под нагрузкой проверить. Изоляция у ПЭТВ-2 до 130гр выдерживает, ПЭТ-155 - 155. Но держать температуру на грани нехорошо. Он же еще все вокруг будет греть. Правильно было сказано, снижайте частоту.
09.09.2019 в 08:54, Serg76 сказал:
статейка интересная, однако, смущает, что её аффтар смело путает понятия "коэффициент заполнения" и "скважность" :D . Много "маркетинговых" терминов вместо технических.
08.09.2019 в 21:09, blak566 сказал:
- скорее, как N параллельных, со сдвигом фаз управляющих импульсов. В плане дросселя токовая нагрузка 1/N, входного конденсатора Iripple ~1/N, амплитуда тока ключа ~1/N.
28 минут назад, Vslz сказал:
называется "автор жжёт" (с).
3 часа назад, Vslz сказал:
О неплохо выходит и амплитуда тока у дросселя и ключа меньше, но чтоб так было получается время отдачи тока дросселем будет как и с 1 фазой-эквивалента увеличения частоты нет
Ну айтишники то такое ,что касается силовой я их особо и не воспринимаю
9 часов назад, Vslz сказал:
статейка
Что касается компьютерной техники, где импульсные преобразователи бок о бок с программным обеспечением, патентованием и маркетингом ... техническую терминологию бывает вообще малость камуфлируютB)
@blak566 Было время - как-то увлекся темой разгона, вольтмода и водяного охлаждения. А началось с того, что после изучения даташита контроллера преобразователя, получилось, что производитель сознательно в BIOS программно уменьшил (была смещена на пару шагов VID кодировка на hip6302.pdf) напряжение на процессоре. Как правило всё делалось наоборот тогда, дабы показать, что и при меньшем напряжении работает стабильно, соответственно и продать их больше. Время тогда такое было 4...6...  ...24 фазы питания:crazy: ... это сейчас контроллеры имеют интеллектуальное управление и при малой нагрузке на процессор отключают часть фаз и уменьшают напряжение. Так вот, решил сваять простой понижающий DC-DC на RT9214 ... на коленке она не заработала, пока плату не развел нормально (частота контроллера 300кГц). Если задумали изготовить для себя нечто подобное постоянно учитывайте это, что при выборе компонентов, что при трассировке платы
6 часов назад, blak566 сказал:
Чем это они Вам )
Хочу спросить знающих людей - как известно индуктивность на вторичке помогает нам бороться с вч помехами и задержкой - легче пускать бп - в связи с токами при начальном заряде конденсатора . Но - ес использовать этот бп в умзч - эта задержка может сыграть и в минус при работе на динамическую нагрузку и быстрых атаках в музыке .имхо. потому ес попробовать другой вариант - увеличить софт старт - время - и вместо индуктивности применить феритовую трубочку - и добавить снабер на диоды от всплесков ?
