  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
2 часа назад, Ceftriaxone сказал:
искать более высоковольтный транзистор
ищи ...
16 минут назад, BAFI сказал:
куда можно использовать такой феррит?
синфазный дроссель на вход намотаешь ...
7 часов назад, BAFI сказал:
подскажите
Я беру такое в ,,промэлектронике,, ,получается как то быстрее и качественнее, и в основном дешевле китая
12 часов назад, KRAB сказал:
а не спеша сделать такое:
очень понравилось: "терроидальный дроссель". лично я не представляю, что это такое и как его делать...
Ну, если принять во внимание, что "terra" - "земля", то получается "землеобразный".
Я тоже не представляю, что это такое...
Какие есть - такие и ставят.
Ну это вряд ли можно назвать рекомендацией... :)
По крайней мере по току надо выбирать. А если ещё более профессионально - то и по характеристикам подавления, чтобы наиболее эффективно работал на тех частотах, которые плодит конкретный ИИП. Не зря же даташиты с характеристиками на них выпускают.
2 часа назад, BAFI сказал:
чет жесть по этой инфе
Ну, если не искать, то конечно. А для остальных - её навалом. И даже на русском языке.
Изменено пользователем Lexter
там мишура - теоремами пифагора -токи фуко ептить)и т.д. - мне балбесу это сейчас зачем?экзамены не здавать. ничего такого типа - на этот ток тебе нужен такой конденсатор и такая индуктивность с обмотками - нету.
Изменено пользователем BAFI
Для синфазника и нужны кольца с большей проницаемостью. Их смысл в том что постоянный ток проходя туда и обратно по синфазным обмоткам самокомпенсируется и не наводит индукцию в дросселе, а импульсные выбросы тока или не синфазны, или вообще еще куда нибудь утекают, поэтому дроссель для них препятствие. Можно правильно посчитать частоту фильтра, но в любом случае импенданс для импульсных помех синфазник дает, как на входе, так и на выходе...
немного разобрался в этой теме) со временем не очень.
D = 1,13 √(I / j)
D – диаметр провода в мм,
I – ток обмотки в Амперах,
j – плотность тока в Ампер/мм².
это по проводу .
Блокировочные конденсаторы выбирают емкостью в пределах 0,1...0,22 мкф. При меньших значениях емкости ухудшается коэффициент фильтрации, при больших увеличивается реактивная мощность, потребляемая от сети.
и конденсатору .
хотел обратится к @Starichok  вам спасибо еще раз за программу - с этими формулами-крышу сорвет) память куринная )- не помню как перевести расчет (картинку) в другой формат -чтоб показать на сайте ,в связи с этим есть возможность добавить в программу галочку -вопрос ?- ответ, как в обычных прогах.
Для начала надо определиться, насколько и в каком диапазоне частот надо давить пульсации. А это зависит от схемы, от требований к ИИП, и законам в этой области. А вообще, входной фильтр - не то, от чего зависит работоспособность ИИП.
15 часов назад, WaRLoC сказал:
для токовых пульсаций от преобразователя, синфазный дроссель создает импеданс... только за счет не 100% магнитной связи между обмотками. Поэтому их и разносят по разным сторонам колечка. Поэтому, такой дроссель давит еще и дифференциальные помехи.
Взял сейчас первый попавшийся двухобмоточный дроссель от ИИП. Замкнул накоротко сторону "сети", а со стороны нагрузки подключил L-метр. Показал ~100мкГн. Это для дифференциальной "помехи". Замкнул входную и выходную стороны и измерил L "поперек дросселя" - получил 8500 мкГн. Это "для" синфазной помехи.
Изменено пользователем Vslz
А как привязать к частоте иип, там же бывает кГц от 30 до 80 самые простые если, наверное емкости?
Изменено пользователем Сандро-однако
Насколько понял - задача подавить частоту пропускания - об этом в книге Мартина Брауна есть - и основные требования к нему. Есть конечно и теория - но чет далее от этого)
Собрал очередной ибп на ir2153. Полумост, вместо первички лампочка, первое включение убило ключи, причем оба и только их. Перед включением подавал от бп пониженное, проверял выходы, все было ок. Вот сижу думаю какие причины могут быть?
9 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
первое включение убило ключи, ... какие причины могут быть?
Вот эта:
10 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Лампочку ставят последовательно с сетевым питанием для ограничения тока на случай неисправности, чтобы при первом включении не бабахнуло. А транзисторы надо нагружать штатно на обмотку.
Ну то что лампа с холодной спиралью не очень подходит в качестве нагрузки(это кз). Проверять можно с помощью осциллографа и если с подачей питания на ирку у вас всё хорошо,можно и сеть включать да,через лампочку по сетевому проводу.этих методик сотни,зачем придумывать свою
