  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Я пару  тройку лет назад тоже думал что так можно лампу включить...потом читал, читал, смотрет и опять читал. потом делал первый иип на 2153...потом второй. И т.д..но первый даже не считал в программе,намотал как написано было.делал для шуруповерта вроде как и на сайте не этом.и он заработал.главное в этом все исправное,тогда работает,а уже потом всё можно настроить под нагрузку,проверить.
Вопрос еще такой - по программе Старичка мы ставим напряжения питания 220 вольт - когда по факту на трансформатор приходит 310 - это вообще правильно?
Ставить нужно 230 В . Уже 5 лет, как в розетке именно столько. А значит, не 310 В, а 325 В постоянки.
@BAFI Так программа тебе и считает напряжение на первичке, которое получится, на основе сетевого напряжения. Она же не просто тебе 230 умножает на 1.41. Она ещё и падение напряжения вычитает на транзисторах и диодах.
И в полумосте напряжение на первичке 155 В, в мосте 310 В.
@BAFI Жесть, это ты сам с вопросом. Тебе выше дали схему с номиналами. А ты выбрал сердечник совсем не соответствующий твоему и ввёл в 1000 раз меньшую индуктивность.
Во первых, есть тема: ДРОССЕЛИ.
Там можешь найти и статью, и программу. Можешь даже online воспользоваться. Она подсказывает, что для индуктивности 10000 мкГн нужно 34 витка.
В программу "DrosselRing" вместить 68 витков проводом 1.25мм на это кольцо можно, значит намотать две обмотки по 34 витка получится:
в общем поспешил я с выводами, транзисторы целые! но! когда подаю питание на ir2153 4 и 5 выводы, а так же 6 и 7, оказываются закороченными (ну порядка 50 ом между ними есть), после, убираю питание и по мере разряда конденсаторов сопротивление между выводами увеличивается. на выходе генерация отсутствует, новую микру ставил, тоже самое. ваше мнение господа.
 с учетом резисторов на затворах - уже не должно быть 50 Ом и вообще про званиватся  не должны,имхо , может вам отдельно пробник собрать и проверить мс,имхо
пробник собран, проверял мс рабочие. входной дроссель самодельный, от балды намотал
16 минут назад, BAFI сказал:
затворные здесь не причем, мерял прям на микрухе
а где трансформатор? я делал так- собрал все полностью с рекомендациями форума и перед запуском - проверил осликом от питания с БП - ключи - после через лампочку запустил - без проблем вообще - по-моему без трансформатора смысла нет проверять,имхо, - 6-7 нога выход мс - идут через резисторы на затворы ключей , индуктивность на выходе играет роль - здесь нет софтстарта.
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
Входной ладно,вот выходной много витков,это обычно не так должно
Не придумывай, ставь трансформатор и включай
Изменено пользователем Серж Вамп
Проверял как ?
Выход проверял где ?
Тестером при такой частоте ты нечего не видно ,только бред
Изменено пользователем Сандро-однако
Тестером мерял сопротивление, осцилографом выходы сигналов 4-5 6-7. Смысл ставить трансформатор если на затворах ничего нет?
нет, не ошибаюсь - это подпитка , и от этой емкости много чего зависит http://soundbarrel.ru/pitanie/IR2153_01.html  потом ес не стоит трансформатор - куда вы разряжаете ключи ? на мс , я не спец конечно и говорю свое мнение - скоро придут запчасти еще один блок хочу собрать)
33 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
ошибаетесь
Пока у вас нечего не работает,значит вы ошибаетесь
Просто собираете из заведо исправных чечек схему,все ставите и включаете через лампочку , слабое мигание(при небольшой мощности блока) и должна практически потухнуть без нагрузки.проверка напряжений питания микры и выхода,можно осцилком потыкать если нравится,дальше лампу долой и включать с проверкой на ток и красивых картинок
А разговоров пустых можно на десяток страниц развести .
32 минуты назад, BAFI сказал:
это подпитка
при чем здесь подпитка?
33 минуты назад, BAFI сказал:
нижний на минус
14 минут назад, Серж Вамп сказал:
в чем именно я ошибаюсь?
Только что, Дмитрий Вас сказал:
Начать с того что лампу воткнули вместо транса.трансформатор то где????
интересный вы человек =), сначала ответьте почему ошибается @BAFI для корректного диалога))
