Трансформатор сгорел? Или транзисторы? Если нету дросселя на выходе, то слабые ключи типа 6N60, irf840, подделки, у меня по любому взрываются.
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Как то вы рано здаетесь ) - зайдите в отдел усилители - там моя тема - полный умзч Дорофеева - вот то была битва)) правда до конца так и не довел - теоретических знаний не хватило - но лапочет)
3 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
Выпаял, смотал, запаял, сгорел. Я ипал эту электронику. Нет больше сил.
 мне сразу показалось что так не делают, почему много было в первый раз,если работало ,зачем смотал,фото блока, что стояло и где брали ключи,данные транса,...
Электроника как девушка,её надо мягко ласково и нежно...
Ключи сгорели irf840е. Были с емкостью 0,9 и 2,4 пф. Те что 0,9 горели впуть. Почему было много витков? Потому как проницаемости феррита не знаю и мотаю с небольшим запасом. Фото выкладывал ранее. Лампа в разрыв питающего ни разу не спасла. Может есть методика проверки транса без блока питания? Ну там генератор сигналов и осцил...
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
Что-бы лампочка спасала ключи, ее нужно правильно ставить, а не где попало. Ставится от силовых банок (от плюса или от минуса, как удобнее)  до силовой части.
Изменено пользователем oleg1ma
8 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Существует для не очень понятного феррита калькулятор ,,расчет магнитной проницаемости ,,  и есть ютубщики рассказывающие о этом. Даже и на этом форуме темы ,только нужно скать...
Запускать можно и без сети,подав питание на шим и смотри картинки   с нее. А дальшемконесно зависит от феррита,от ключей.я первые включения сетевую емкость ставлю не более 50 мкф, зачем устраивать серьезные бахи..
10.10.2019 в 06:10, Серж Вамп сказал:
В продолжении разговора по шлифованным IR2153.
Наконец появилась платка блока питания и проверил все полученные мс.
Ничего не взорвалось, но и не включается.
Напряжение питания на 1-й ноге пульсирует 5 - 6 вольт, на выходе светодиод, параллельно нагрузке помаргивает,
значит пытается запуститься.
Далее, аналогично совету выше, подаю питание 12 вольт на 1-ю ногу ирки (из сети выключено).331070348_ir2153(tehnari)12v.jpg.e11cabf503e690dad6dd119f53b93d6a.jpg
Результат - ток этого дополнительного источника зашкаливает, амперы.
Ирка нагревается. Думаю ей конец, но у меня их много.
Следующая - тот же эффект.
Диод между 1-й и 8-й ногами вроде рекомендуют замыкать, но разницы нет.
Наверное так проверять нельзя?
Ставлю мс которая была ранее на плате, подключаю  внешнее питание также и...
Ток примерно мА 10 и мс холодная.
Решил проверить снова эти "сгоревшие" мс  в схемке579392873_proverkair2153.jpg.1e82e04fe58535f24ce5e7fc3ff26460.jpg
Все нормально перемигиваются светодиодами, ток примерно 10 мА.
:blink:Шокирован.
Далее еще хлеще.
Одну из китайских мс доэксперементировал, вернее отремонтировал,
начала вроде как нормально функционировать в составе блока питания, запускается от сети и тока бешеного нет.
Шокирован в двойне :shok::shok:.
Что за чудо перемаркировали и как оно отремонтировалось? Вопрос наверно риторический, в данном случае
и кроме них никто не знает?
Если мне не изменяет склероз, внутри микросхемы с вывода питания на общий стоит стабилитрон. Если Вы подаете напряжение питания большее, чем напряжение его стабилизации - отсюда и экстра-ток. Даже если таким образом Вы его пережжете в обрыв, сама микросхема может остаться целой.
53 минуты назад, Falconist сказал:
В курсе.
Писал выше и на рисунке указал, напряжение подаваемое из вне 12 вольт.
Была мысль, что внутри не 12 вольтовый стабилитрон, а менее.
Но тогда, почему в моргалке-проверялке  (сначало проверял все мс  на ней) при питании тех же самых 12 вольт никаких кз нет,
ток писал выше примерно 10 мА.
Большой ток есть и при 9 вольтах и повторюсь при проверке на плате блока питания (схема выше).
Попробую еще пережечь внутреннюю гадость с другими экземплярами "чудо"  микросхем.
Ну если иркин стабилитрон должен быть в районе табличных или можно поедположить левые какие то. А не смотрел как зависит от напряжения по схеме где  ,,перемигиваются светодиоды,, попробуй сравнить с таблицей
По старту и стопу и напряжению уже стабилизации.попытай лабораторником
Ну, я ведь только высказал предположение. Микросхемы перед Вами. Вам там виднее, что и как.
Все:dance2:
Решил попробовать перепроверить идею пережечь какую то хрень внутри мс.
Эта мысль мной изложена была выше и тогда же писал что одна мс каким то образом заработала нормально.
На регулируемом блоке питания выставил 13,8 вольт и ограничение 0,3 ампер.
Прямо на плате блока питания (на котором присланные мс не запускались)  подавал кратковременно, буквально касанием щупа на 1-й вывод .
На регулируемом блоке в этот момент включался режим ограничения тока.
После 2-3 касаний ограничение тока прекращалось.
Проверка осциллографом и светодиодной моргалкой показывала работоспособность мс.
С некоторой опаской включил блок питания с "восстановленной" мс в сеть и ... блок работает, выходное напряжение есть.
Таким образом "пережог" все полученные мс IR2153 и кроме 1 штуки заработали.
В сетевом блоке мс проверил выборочно, работают.
Некоторым мс понадобилось до 5-6 подключений внешнего напряжения.
Сдохшая мс вот так долго не "пережигалась", пока не сдохла окончательно.
Для информации - напряжение старт стоп не изменилось (с учетом разброса),
внутренний стабилитрон похоже также не пострадал - примерно 15,5 вольт.
Ток потребления также не изменился.
Теперь мс у меня есть:)
Изменено пользователем 100482
дополнение ответа
@100482
А у Вашего источника ("регулируемый БП"), - как выглядит выход (схема регулятора... на чём собран)... большая ли емкость на выходе?
Изменено пользователем 680 Ом
А вы не думали о том что у вас схема защиты еще мозг выносит? Транзистору открыться нужно 0.6 вольта - у вас 1,5 оМа датчик - то-есть даже при небольшой нагрузке - он откроется и начнет гасить напряжение питания - уже будет не нормальным работа иип,схему в топку - имхо, - потом вы не скидывали фото самого иип - эта мс ,как понял, чувствительна к разводке платы - потому - вы рано выводы делаете о нужности стабилитрона.имхо
Изменено пользователем BAFI
1 час назад, 100482 сказал:
Может быть или быть может:)
Может,но ты рано радуешься,посмотри картинки по ослику,без и с нагрузкой,такая микра может еще сюрпрайс приподнести.может и допиливать придется плату и схему,она реально капризная
1 час назад, 680 Ом сказал:
регулируемый БП
Обычный  HY3005F-2.
56 минут назад, BAFI сказал:
57 минут назад, BAFI сказал:
схему в топку
58 минут назад, BAFI сказал:
Проблемы с мс проявились при проверке на рабочей плате, на которой уже была мс из другой партии и не шлифованная.
Схема достаточно распространенная и как я говорю рабочая, защита работает, при перегрузке старт-стоп.
Плату не показываю, она не моя и взял для эксперимента, в соответствующем виде:).
Выводы по стабилитрону я никаких не делал, но на проженных мс проверял,
ток лаб. блока питания начинал ограничиваться примерно 15,5 вольтах.
А стабилитрон к сожалению имеет не слишком крутую характеристику и довольно большой разброс по напряжению и
следовательно оттягивает на себя часть тока через и так горячего резистора с 300 вольт (или сетевого) на питание ирки.
Я никому не навязываю никаких рекомендаций.
Просто у меня возникла проблема с полученными "оттудова" мс и попытался что то сделать и выяснить что с ними не так.
Результат не скрыл и поделился с народом.:)
Как воспользоваться информацией дело ваше.
Кстати перечитываю тему "Блок Питания На Ir2153", там встречался с проблемой "нехватки питания для ирки". Может там тоже такие же мс?
Вспомнил сейчас нечто подобное было и с китайскими UC3843, которым также не хватало питания с 300 вольт через резистор.
Слишком уменьшать резистор не рискнул, а блок хороший от дом.театра ( не надо было перематывать трансформатор) отложил в долгий ящик.
делайте конденсаторное питание и усе - можно высчитать нагрузку по току - и нет проблем с ваттами в воздух - защиту проще провести-завести от нагрузки по истоку транзистора -через тиристор, ес не большая нагрузка то и нет необходимости ставить мощный резистор (желательно без индуктивный) все просчитывается по дяде Ому , скину схему - ес,будет интересно могу скинуть печатку,имхо
2 часа назад, 100482 сказал:
На регулируемом блоке питания выставил 13,8 вольт и ограничение 0,3 ампер. ... На регулируемом блоке в этот момент включался режим ограничения тока. ... После 2-3 касаний ограничение тока прекращалось. ... Некоторым мс понадобилось до 5-6 подключений внешнего напряжения.
15 минут назад, 100482 сказал:
Обычный  HY3005F-2.
Спасибо.
На выходе стоит 470 мкФ, это может иметь значение.
19 часов назад, 680 Ом сказал:
Какое?
В смысле энергии для выжигания "чего то там внутри"?
@BAFI Схему конечно видел.
Просто нужен был источник питания для питания шуруповерта и естественно мах простым и без стабилизаций.
На другом сайте нашел простую схему с хорошими отзывами (выше мои посты).
Т.к. никогда с  этими ир дела не имел ,у товарища взял экспериментальную  плату и пробовал на ней.
Немаловажно было использование готовых трансформаторов от ат/атх блоков, ну не хочется, пока, мотать самому.
А печатку конечно давай, пригодится как образец многим.
