26 минут назад, Aviator88 сказал:
имеется большой запас
Ты увеличил напряжение на 300%. А напряжение транзистора ты увеличил на 130%. Чувствуешь, что нужно было поставить транзистор на 1800 вольт, а не на 800 вольт? :)
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
48 минут назад, motoandrey14 сказал:
Может в  % не правильно будет считать, ведь я уже писал, что у меня получились выбросы размахом до 600 В. при выходном в 36 В, а хотелки составляют максимум в 30 В, при этом размах на ключе был более 500В - запас почти в 300 Вольт.  Иметь запас в 1200 Вольт это уже перебор. Не правда ли?
                    «Все гениальное просто!»
Иемеется такая проблема: греются входные электолиты (на схеме 6.8мкФ, у меня по 4.7мкФ) и выходной диод шоттки(у меня стоит FMB 24, поставил, какой был). Градусов по 80 под нагрузкой электолиты и шоттки. Выходного дресселя нету, так как из за него греется конденсатор, что перед дросселем. RC цепочки пареллельно шоттки тоже нету (она тоже греется). Вместо R14 у меня 4 Ом(ставил и 0 ом, и 10 Ом, разницы никакой). Все греется токо под нагрузкой, и трансформатор естественно))). Зарядное на 5В/1А. Эт я восстанавливал. Диодный мост цем. Параллельно входным электолитам нет керамики, подпаивал, но и они зараза греются..... Все греется только под нагрузкой, и нагрев зависит от мощности, тоесть подключаю 0.5А на выход, не так сильно, 1А уже печка Подскажите в чем беда, или это така работа схемы?
Схему привести к исходному виду, а потом уже смотреть греется - не греется. Снаббер на диоде и дроссель там не для шутки стояли.
Снаббер и должен греться. С7, возможно, неисправен.
Входные ёмкости уменьшать нежелательно, лучше даже больше поставить.
13 минут назад, Dr. West сказал:
Я не знал, что снаббер должен греться.... С7 менял. Проблема, что нету родимого выходного дроселля, я другие ставил. Попробую назад дроссель впаять та емкостя посмотреть
чтобы не грелись входные емкости (с1 с2) параллельно С2 поставить пленочный конденсатор 0,1-1,0 мкф 400-630В На эти емкости с транса приходит куча мусора, пленочный конденсатор частично снимет проблему
10 минут назад, rz6lye сказал:
Можно попробывать) еще найти такой нада, маленького размера нету кондера
подскажите по расчету и намотке трансформатора для данной схемы... Предыстория, нашел схему в инете,вытравил плату,задвинул в долгий ящик,решил заняться ей, понял что трансформатор который у меня не подходит к плате,решил поменять местами обмотки,разобрал трансформатор,размотал-запутался(
2 часа назад, Коллектор сказал:
Честно говоря, я даже не могу представить, как они могут греться сами по себе.
Другое дело, если греется микросхема и уже она, через медь, нагревает конденсаторы. Микросхема холодная получается? Просто из-за медного полигона микросхема будет греть конденсаторы, и если микросхема разогреется до 100 градусов, конденсаторы тоже разогреются до 80...90.
Это ограничитель тока. Как это разницы никакой, если выставить 0, ограничений тока быть не должно, и схема взорвётся при КЗ.
Оптимальная температура для диода, при котором он меньше всего нагревается - 100 градусов. Это так, для кругозора.
Температура в 80 градусов для 105 градусных электролитов в закрытом корпусе часто норма.
25 минут назад, BAFI сказал:
ESR кондеров проверьте
Нечем проверить
6 минут назад, motoandrey14 сказал:
Нет, греються конденсаторы, я хз как.... Причем тот что после дросселя сильней грееться..... И да конденсаторы у меня стоят 105 градусные так что может быть то их режим работы :D резистор я поставил на 4.7 Ом
Изменено пользователем Коллектор
греться они могут только от утечки - ESR- ставят обычно конденсаторы LOW ESR - ес у вас сам иип работает норм - что вы еще ищите? дроссель ни при чем.
ЧТо Лоу, что не-Лоу, гораздо надежнее измерить, чем полагаться на заборные надписи. На мою память, они практически не подтверждают низкого ESR конденсатора.
20 минут назад, BAFI сказал:
Я поставил из другого блочка конденсаторы, 105 градусные, ставил и хуже конденсаторы тож греються, короче схему в топку) тока мозги пудри. Кстате еще грееться высоковольтный конер в цепи первычной обмотки, менял- тоде грееться....... А так все работает отлично
14 минут назад, BAFI сказал:
МС сильно греется ?
Нет, думаю ее конденсаторы греют, да и к ней норм не подлезть. Пальцами не особо чувствуется, я губой прикасаюсь к кандерам, что б наверняка :D
8 минут назад, Vslz сказал:
@Коллектор , у Вас вся плата греется
Нет, я со стороны дорожек подапивал кандеры все ровно грелись....
Одним словом оставлю, как работает, печка еще та. Но я ею сегодня тел заряжал, минут сорок, кандеры, диод, трансформатор горячие, но заряжала. Сцыкотно на 2 часа очтавлять
2 минуты назад, BAFI сказал:
 нужно лезть когда в розетку включено ))) ШУЧУ!!!
:D у меня такая мысль была, вдруг полезу, а из розетки не вытянул. Ото б жахнуло))))
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
