  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
06.12.2019 в 11:17, Коллектор сказал:
Нет, без нагрузки он холодный
Значит смотри когда разные по току нагрузки ,начни с минимальной и доведи до максимальной,она будет равна емкости на входе.мерь (губами) температуру и сравнивай ожоги
Добрый день, поднимаю усилитель д класса, ПН на TL-ке грееться одно( за секунды) плечё, и  ток за 6а уходит. Осциллографом посмотреть на затворах 3205 ? массу щупа на минус кидать?
Терпение и труд всё перетрут!
Начните с прозвони транзисторов 3205...
Да, массу на минус.
imxo是个老混蛋。
45 минут назад, NEOH сказал:
 все остальные переходы нормально.
1 час назад, NEOH сказал:
  ток за 6а уходит.
Многовато для ХХ однако
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Ну теперь осциллографом все сигналы в преобразователе проверить.
Только что, NEOH сказал:
Может с нагрузкой проблемы?
Дак усилитель надо отключить
imxo是个老混蛋。
Не ломайте рабочий аппарат. Еще пригодится. Купите подходящий зарядник и не насилуйте моск ни себе. ни людям.
47 минут назад, Parnega сказал:
Подскажите как поднять напряжение блока питания с 12,3 до 12,6 в. Для зарядки аккумуляторов.
Для зарядки аккумуляторов используется источник тока и источник напряжения. НЕЛЬЗЯ использовать блок питания, он - источник напряжения без ограничения по току - сгорит сразу или через пару минут. Хотя, на плате есть шунт(два резистора параллельно, в истоке ключа, на 3R0), своего рода ограничение тока. Можно попробовать его подобрать, может и заработает, но не так чётко, с плавным переходом.
Для зарядки аккумуляторов  4.2 В это много! Больше года АКБ не прослужат. Нормальные фирменные шуруповёрты заряжаются до напряжения 4.00...4.10 В. Тогда служат по 5-10 лет.
21 час назад, Дмитрий Вас сказал:
первое что нужно было сделать. отключить нагрузку
Отключил, выпаяв диоды,  нечего не поменялось,  смотреть модуляцию на 8 и 11 ноге?
Освободите плечи  -так будет легче  Явно какое то несет проблему
Все просто)
42 минуты назад, NEOH сказал:
В смысле "Освободить" ?
Отпаять :yes:   у какого то мосфета  Не приличное поведение ...
Все просто)
Прозвонить диоды ещё проще. Или без диодов тоже греется плече?  Можно осцилку с трансформатора.
Изменено пользователем zato4nik
Добавление
15 часов назад, motoandrey14 сказал:
Да зарядка для шуруповерта. 3 банки 18650. К ним подключена плата заряда разряда с балансировкой. 12.6 максимальное напряжение. Этот блок заказал на Али. Он выдаёт 12.29 вхолостую, с нагрузкой может ещё меньше. Вот и встал вопрос как добавить 3 десятки.
Как раз недавно на работе переделывал шуруповёрт с "простых" банок на Li - Ion  18650.
Вот была схема с обычными аккумуляторами, стабилизатор тока 300ма :
Вот переделанная схема под L[ -Ion, стабилизатор V - 12V:
Здесь резисторы 4,7 + 5,6 + 4,7 ома выполняют роль ограничителя тока, а КРЕН5А со стабилитроном - стабилизатор V 12V.
Старые банки выполняют роль крепления.
Одна палка, 2 струна и батарея Li -  ion.   :)
Работает уже месяц и даже зарядку показывает. Просто поменял местами резисторы у Крен.
