12 часов назад, Serrad сказал:
1. Использовать осциллограф с гальванической развязкой от сети (питание через изолирующий трансформатор 230/230 вольт)
у осциллографа есть собственный трансформатор, который развязывает его от сети. дополнительный трансформатор осциллографу НЕ нужен.
а изолирующий трансформатор нужен проверяемой схеме, чтобы тебя не убило током случайно...
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
2 часа назад, BAFI сказал:
1/10 - им вообще можно лезть под это напряжение?
не, не стоит, заказывай щуп на 1/100. И трансформатор с развязкой смотай, или из пары одинаковых сделай, нужная хреновина...
5 часов назад, Starichok сказал:
не у всех, современные цифровые вряд-ли развязаны, да и питание там импульсное, соответственно минус на заземлении. Про usb ослики вообще молчу...
Латр это одна обмотка с средней точкой подвижной
Развязывающий трансформатор никому еще не мешал.возьми два со старых телевизоров и соедини низкие стороны между собой а сети будут сетеввми,самый легкий способ,или перемотать для себя один.
У меня один тс180 лет двадцать
Серег хде я их сейчас достану) есть мысли сделать простой преобразователь на 220 вольт - тоже как никак развязка будет и защиту можно встроить.имхо
11 минут назад, BAFI сказал:
любых два транса - вторичками вовнутрь с примерно одинаковым напряжением, а лучше - вот такой на вход осла: http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=SM-LP-5001E&okbutton=Search
монописуально - эт как ?)) новенькое для меня словечко) далековато магазин - у нас скорее всего тоже есть - не каждый раз попадешь к нему .
Изменено пользователем BAFI
Ой лингвисты:crazy:
Найди телемастера с большим опытом работы,больше 15 лет и у него этого будет полно...в этом возрасте выбросить жалко, полные гаражи:lol2:
Сам такой,уволился в 1997 и гараж херней забил, что товарищу не увез ,осталтное выбросил и сжег за складом,до сих пор не разобрал,прислал бы,но дорого
Как писали выше,любых два транса близкие по напряжению вторички,если мотать  лень....
Изменено пользователем Серж Вамп
@Starichok  прав, изолировать надо исследуемое устройство, поскольку на  GND осциллографа при его подключении в "горячую" часть исследуемого устройства появится фазное напряжение электросети, а если учесть, что что GND соединен с заземляющим контактом в розетке- "козы" не избежать без развязки. Хорошо когда мощность исследуемого устройства небольшая- можно использовать трансформаторы относительно небольших габаритов- 100- 250 ватт (у меня пара 250 ваттных, в советские времена использовались для питания всяких переносок на 36 вольт). А что делать когда мощность устройства киловатт- полтора и хочется посмотреть, что происходит в схеме  при полной загрузке устройства, где взять изолирующий трансформатор такой мощности?  Решение- использовать осциллограф с питанием от аккумулятора? Хорошо бы порассуждать на тему безопасности при работе с осциллографом в "горячих" частях схем...
5 часов назад, BAFI сказал:
это литературный синоним ПОКУЙ ... :D
все гаражи практически снесли- погребка на случай ядерной войны уже ни у кого нет
что же ты так ослабляешь обороноспособность России - главную военную тайну столицы выдал? :D
20 минут назад, Serrad сказал:
УПС используй .... выдерни из сети и питайся ....
или осцил-приставка и БУК ....
Изменено пользователем KRAB
понятно - впредь токо монопесуально)) по-моему норм будет ес сделать преобразователь - этим можно развязать сеть и лампочки не нужны - богу молится) - подал вместо сети - выставил порог защиты 1 ампер и норм - по высокой можно сделать не большую регулировку напряжения(шим) а запустить для проверки можно хоть киловатник - вроде неплохая идея.имхо
12 часов назад, BAFI сказал:
жесть ) @ummagumma картиночки плат все-таки с инета взял ))
не, братулец, бл... просто с таким уровнем знаний, опыта и полным отсутствием здравого смысла, собрать работоспособный флаер - задача для тебя просто нереальная... вот ещё пара картинок, спичденных с интернета... там прям видно, куда подключены щупы на плате... прищепки на -300в, щупы каналов ch1 & ch2 на стоке и истоке ключа... плата флаера запитана от однофазной сети... без земли... просто фаза и ноль... безо фсякого дебильного, бесполезного и на*****никому ненужного развязывающего трансформатора... осциллограф также, без заземления... ну и вот какие картинки у меня... все четко и понятно, как в симуляторе прям... осциллограф юни-ти 2025... PC200203.thumb.JPG.0f2662c8d0cebf2eaeb628022c74f633.JPGPC200206.thumb.JPG.984f243c66772b2ffbaac44f1df3aca0.JPGPC200205.thumb.JPG.9b95a887df52d20b4fd72f674806569a.JPG
слабоумие и отвага
я уже ни один иип собрал - а подвергать себя лишний раз риску - здесь точно здравый смысл - не нужен)) насчет реальная - нереальная - вопрос спорный ) и прекращай картиночки иип тырить с инета- все равно не твои)
18 часов назад, BAFI сказал:
помочь с гальванической развязкой
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/314-разделительный-трансформатор/
Добрый день.  Есть желание изобрести свой велосипед. ))  Для этого хочу поэкспериментировать со схемой узла управления
Я же правильно понимаю что для вот этого куска схемы для ключей и трансформатора со стороны узла управления опасность может быть только одна?
100% заполнение ШИМ-а  и\или слишком малый dead-time между противофазными импульсами???  Или есть еще какие-то варианты???
В общем суть вопроса: что НЕ должен допускать ШИМ контроллер в своей работе??  Какие режимы работы ШИМ-а опасны для ключей?  Опасны ли слишком высокие\низкие частоты работы ШИМ???  Если да, то какие границы этих частот? Опасно ли если противофазные импульсы не будут симметричны? Опасно ли полное отсутствие импульсов?  Возможно есть еще что-то о чем я не подумал?
33 минуты назад, funeralservice сказал:
Какой же это свой велосипед, если схема стандартная с БП компа?
Если внимательно прочитать вопрос, то становится понятно что велосипед в узле управления. Там не будет TL494 или чего-то схожего.
А в этой части схемы велосипед действительно изобрести сложно.  мост, полумост, пуш-пулл и прочие варианты давно известны и изучены.
И предупреждая оффтоп. Если не сложно. Если Вас не затруднит. Не будете ли Вы так добры? Пожалуйста! Дайте ответ по теме вопроса.
9 минут назад, funeralservice сказал:
Так я внимательно почитал вопрос, в ЗГ любой ШИМ можно поставить и даже не ШИМ. Вы скажите что ставить в ЗГ собрались, МК?
13 минут назад, funeralservice сказал:
Вам осталось только почитать их и отпадет куча вопросов.
