  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
это резонансный иип https://cxem.net/pitanie/5-385.php  - здесь вам совет знающего нужен , но - я бы сначала поставил в работу - вам спецы сказали - что норм должно быть.
15 минут назад, Сандро-однако сказал:
Блок так скажем стабильный без возможных какушек в виде выбросов на выходе,без пульсаций,я так понимаю, но надо смотреть на ослике. Иип как раз этим страдает,и емкости на выход ставят на большее напряжение ,чем вообще есть по постоянке и диоды с двойным запасом.дроссель сглаживает эти пульсации , на осциллографе видно эти изминения.думаю у вас они всёже стоят,лучше покажите нам фото со стороны деталей со стороны низкого напряжения
ослик пока не купил только в планах. конденсаторы на выходе 1200мкф 80в 4 штIMG_20200108_170602.thumb.jpg.6d3229baf66f3588f4f8432da365a78b.jpg
жесть) умеют китайцы деньги зарабатывать - похоже действительно нет дросселей. а иип у вас скорее всего стаб. на обратной стороне стоит оптопара.
Изменено пользователем BAFI
10 минут назад, BAFI сказал:
отопары две PC1 и PC2 на 357N
это из цитаты из описания. только не знаю как его изпользовать (CRT-GND порт для высокого уровня защиты триггера. Когда имеет около 1,5 в вход уровня постоянного тока, плата выключит выходное напряжение)
да - это зашита динамиков , вы идеальный покупатель - что купил не понятно)) только чтоб им питать усилитель - пред и попутку - вам нужно еще как минимум + - 12 вольт , и 15 вольт вы никуда особо не задействуете - используют 12 для релех -светодиодов и т.д. я бы вернул . на сайте есть иип китафончика - продает и не очень дорого.имхо.
преда не будет. с компа сигнала за глаза хватает, даже с телефона нормально. а на платах защиты и селекторе вхов стоят кренки на 12в и там как раз нужное напяжение входа 15в. я знал что брал
2 часа назад, BAFI сказал:
А как его раздыбать этого катафончикак,я может куплю?
4 часа назад, serdun сказал:
Плохо,он бы помог.а на входе сколько емкость? И посмотреть бы с одного плеча стоит стабилизация?может изза этого и разница,хотя если чисто для УсМощности,то сказали же пофиг
4 часа назад, BAFI сказал:
Ну Илья тут разжевал и в рот положил,я вот резонансник делать всеравно не буду в этой пятилетке,так и год високосный
15 часов назад, Сандро-однако сказал:
на входе 150мкф 400в 4шт. на одном радиаторе стоят MURF2060CT 4шт на другом 2шт не знаю маркировка стёрта. статью читал но не нашол где там про подгонку напряжения написано. я знаю что усилку пофиг просто сам хотел немного опустить напряжение до +-58в. на сайте были под разное напряжение. у них спрашивал без перемотки транса. а не говорят какие номиналы деталий подобрать. мол доплачивайте и сделают любое напряжение
кто нибудь пробовал\знает  ибп на uc38хх с питанием через гасящий конденсатор (как на фотке) будут  нормально работать ?
Я пробовал )- ток вопрос все равно остается открытым- перепутал обмотки, а по сути это дороже выходить ,чем самозапит,и смысла нет - ес ток размеры трансформатора не позволяют
Внутри мс стоит стаб и тригер - для питания ей нужно 8.5 вольта - но подают от 12 - потому как при превышении напряжения свыше 34 вольт - она отрубился - защита ,потому ей не нужно подавать стаб. Питание ,конденсатор эту функцию отключит
@Vslz Вы говорили что я ошибаюсь по поводу конденсатора на входном фильтре - подскажите по опыту - какой номинал лучше ставить ? инфы особо и не нарыл:unknw:
Смотрим сколько потребляет микросхема и рассчитываем....
https://www.kirich.blog/stati/informaciya-dlya-nachinayuschih/244-kak-raschitat-emkost-gasyaschego-kondensatora-prostogo-bloka-pitaniya.html
imxo是个老混蛋。
Привет всем.Помогите разобратся.Притащили блок питания с телевизора,не рабочий,поросили посмотреть что с ним.Начал проверять в обрыве оказались резисторы,транзистор и ШИМ.Всё остальное целое и во вториче в том числе,ни кондёров надутых не чиго такого не было.TL431 с оптопарой заменил на новые,ШИМ(LD7750)заменил,транзистор стоял 7N60,заменил на(12N60).По резисторам,которые видно было маркировку поставил такие же. Не разобрался с двумя,какие ставить выгорели? Пробовал ставить от 2-х Ом-до 8-ми,что с обратной стороны.Которые три СМД,неопознаный влепил все три по 1-му ОМ.Напряжение на микросхеме скачет от 12- 16 вольт, сатабилитром выпаивал проверял показал 18 вольт.Нашол вот такую сжемку там не один резистор не указан.
MP123T-24TL .PDF
23 часа назад, BAFI сказал:
Что Вы хотите он него получить ? Фильтрацию импульсов тока потребляемого преобразователем ? Это выполняют X-конденсаторы совместно с двухобмоточным дросселем с разнесенными обмотками. Чем выше мощность ИИП, тем больше емкости нужны. Говорить что столько то можно ставить, а столько-то нельзя сложновато - Вы как это определите ? Поставите меньше, размах пульсаций тока будет выше, и наоборот. Есть нормы и методики тестирования, в любительских условиях это нафиг никому не далось делать. Если уж так хочется - поставьте шунт 1 Ом в разрыв сетевого провода и смотрите осциллографом форму тока - сначала без фильтра, а потом с ним.
 Кроме ВЧ-помех, Х-конденсатор пропускает и ток сетевой частоты, несколько десятков миллиампер, как и любой конденсатор на его месте. Этот ток - реактивный, ни на что не влияет. При измерении потребляемого от сети тока это надо помнить, и не умножать тупо эти мА на 220В, ничего толкового из этого не выйдет.
