Гость Господин Пэ Жэ
Ну ваще
меня убивает эта тема
не пойму как может не работать источник собранный на
TL494 и IRFZ44
вот мой усилитель который я собрал летом.
источник выше названный, усилитель полностью на транзисторах
полностью симметричный с дифф входом,
а кроссовер я сам расчитал.
Усилитель греется на мощности более 70Вт всего 150вт
а в источнике не грееются даже диоды в выходном мосте.
После сборки все заработало сразу, правда грелся трансформатор (на холостом ходу).
потом выяснилось, что я его не правильно расчитал.
после перемотки все стало нормально.
k3.rar
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
источник двутактный на TL494 и IRFZ44 по две штуке в плече
кольцо к45х28х11 м2000нм1
2х6 витков первичка
17 витков вторичка
рабочая частота ~35кгц(мерил осциллографом)
2х6 витков первичка
17 витков вторичка
соберал две преобразовалки
на TL494 КАРОЧЕ ЗАКОЛДОВАННЫЕ ОНИ КАКИЕТО ЗАПАРИЛСЯ Я С НИМИ
ПОСЛЕДНИЙ МУЧАЛ МЕНЯ МЕСЯЦА 2 ПАТОМ НЕВЫДЕРЖАЛ КАРОЧЕ
ХАПНУЛ ЕГО ЗА КОНЦЫ ПРОВАДОВ И БИЛ ОБ СТЕНУ ПАКА ПРОВАДА НЕОТОРВАЛИСЬ
УЛИТЕЛ КУДАТО, НАСЕБЯ ЗЛОЙ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ
ХОЧУ СОБРАТЬ НА SG 3525A
http://cxem.net/sound/amps/amp24-3.php
КУПИЛ МИКРУХУ, ШИМ КОНТРОЛЛЕР
УНАС ОНИ КОПЕЙКИ СТОЮТ
УМЕНЯ КУЧА IRFZ44N ОСТАЛАСЬ
И BO 139,BO140 ЕСТЬ
ТОЛЬКО КОЛЬЦА СТРАШНЫЙ ДИФЕЦЫТ, А ТО НА ЧТО ТАМ МАТАЮТ НЕНАШОЛ
ЕСТЬ УМЕНЯ ТОЛЬКО ОДНА M2000HM1 45X28X12
И ДВА ТОЙ ЖЕ МАРКИ НО 45X28X8
ОБЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТО ЧТО МОЖНО С НИМИ СДЕЛАТЬ
ИЛИ ЧТО-ТО ДРУГОЕ БЕЗРАЗНИЦЫ СКОЛЬКО
ОНА БУДЕТ ЖРАТЬ С АКУМА
ЛИЖБА 4 7294 ТЯНУЛА ХРЕНСНИМ Я ВТОРОЙ АКУМ КУПЛЮ
ЕСЛИ НАДО ,ТОЛЬКО ЧТОНЕБУДЬ РЕАЛЬНОЕ, ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
ЗАРАНИ БЛАГОДАРЕН
Привет. С Рождеством всех его желающих.
Слушай, Elektrich. Очень хороший теретический материал в статье с сайта radio.ru "Теория расчётов импульсных трансформаторов двухтактных ИИП и её подтверждение практикой" ftp://ftp.radio.ru/pub/2005/10/C_p_t/Calc...transformer.pdf
ладн кажись я разобрался в чём косяки всех етих схем ! ( по крайней мере мне обьяснил один человек который занимается етими преобами уже очень давно ) воопшем весь косяк в том что второе плечо начинат работать когда первое еше не закрыто - ет как двигатель с двумя цилиндрами который не отрегулирован ) воопшен надо увеличивать dead time (кстати никто не подкажет каким образом оно легулируется здесь ? ) завтра притараню осцил двухлучевой ( тяжолий зараза ! ) тада посмотрим может еше чтонибудь не так ( еше одна идея насчёт частоты - мне тут посоветовали сделать преоб на резонансной частоте ферита - что вы на счёт етого думаете ? )
Изменено пользователем pixarj
В спорах рождается истина
В общем Это dead time присутствует на выходе с микросхемы , если мерить сразу с двух сигнальных выходов , для этого двух лучевой осцил не нужен ,
В общем помоему дело не в этом..........
У меня если мерять с микросхемы все импульсы в норме и dead time тоже :)
а когда припаиваю транзисторы -то начинаеться :angry: ..............
Реклама в подписи запрещена! В следующий раз будет бан
В общем намотал я по быстрому трансформатор , на других кольцах( два штуки К45-28-12)
если кто забыл -старый вариант на трех кольцах К40-25-11
Лучше не стало , почемуто сгорели две микрухи кр1114еу4
(может по томучто я гонял трансформатор с помощью генератора частот ..... а гонял хорошо от 8 кгц до 200кгц - и как вы понимаете с одним транзистором который стоит в одном плече , пото му как второй взрываеться !!!! может правда дело в dead time )Ну до ладно .....
В кратце ... старый трансформатор погонял на генер. частоты ,сигнал подавал на схему управления полевыми транзисторами .. ----- чем меншье частота начиная от 30кГц и ниже тем больше выходная мощность (если можно назвать это мощностью..... 120ВТ всего и то при хорошей просадки напруги ) при этом растет ток ХХ и при 8кГц пару ампер ..,,
а при высокой частоте ток ХХ вообще маленьким становитьься а мощность выходная 20Вт -
и с новым трансом такая же история !!!!!!
Может чего не так мотаю ,,,,давай те разберемся ,
я мотаю по проге (трасформер 2000 ) теперь как известно если она расчитала первичка 6 витков значит ВСЯ первичка имеет 6 вит
(3 витка в плече )))
и вот я так понимаю самое главное как мотать ????
ВСЕ 6 витков равномерно по кольцу ??? и тогда получаеться 3 витка пол кольца занимает и 3 еще пол. кольца....Что противоречит теории которая говорит -ВСЕ ВИТКИ ОБМОТОК ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕНЫ ПО ОКРУЖНОСТИ КОЛЬЦА !!
нО Я мотал как в теории Эти 3 витка по всей окружности .. потом еще 3 по всей окружности ....Но чего то не работает как надо !!...........
все говорят о какихто дроселях из БП компьютера
народ подскажите если нет негодного БП компа как он выглядит (дросель) как его самому намотать на чем, сколько витков и т.д.
6 витков это и есть одна обмотка ( как в автотрансе )
раскрути свой да посмотри а вообше нечего серьёзного и все их делают на том что есть
товарищь !!! 6 витков это ВСЯ!!!!!! ОБМОТКА !!!!! КОТОРАЯ ВКЛЮЧАЕТ ДВЕ ОБМОТКИ ПО 3 ВИТКА , И ТУТ АВТО трансформатор НИ ПРИЧЕМ ,
У НАС ТРАСФОРМАТОР С ОТВОДОМ ОТ СЕРЕДИНЫ ....
народ у меня лаптоп - поэтому разобрать свой БП не имеет смысла
в предыдущем посте я имел в виду не дросели LC цепочек (По одному на каждый выход ИП) для фильтрации выходного напряжения, А так называемый компенсационный дросель на котором (на одном) кол-во обмоток равно кол-ву выходов источника питания, то есть все выходы паралельно намотаны на одном дроселе между диодами выпрямителя и первым конденсатором фильтра??????
