  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
такой вопрос возник. если шим контроллер контролирует ток, то по сути защиту от кз не нужно строить?
и еще такой. есть драйвер полумостовой ir2110. в одной статье прочитал что входной сигнал может быть до 18 вольт, но в даташите я этого не увидел. скажите какое значение считать правильным.
2110 имеет два напряжения - логика и напряжения питания ,логика в зависимости от схемы до пяти вольт и питание 12-13 вольт оптимальное и выход остановки шим - как таковой защиты по току нет - в любом случае нужна будет защита - так как не является шим а обычный драйвер.
11 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Не нужно. Режим К.З. для источника тока является штатным. Защиту нужно делать от ОБРЫВА нагрузки (Х.Х.).
12.01.2020 в 20:40, Vslz сказал:
А параллелить NTC - ну как это можно ? Если через один из терморезисторов идет больший ток, то он и закоротит собой цепь, приняв весь ток на себя, а на второй почти ничего не останется, он окажется холодным.
очередная сетевая байка... такая же как про параллельные диоды,  ток идёт по наименьшему сопротивлению.... предположим они чуть отличаются по сопротивлению, но как только в том у кого меньшее сопротивление,  оно вследствие протекающего тока начнёт возрастать, ток начнёт течь по холодному....
10 ом? посчитайте сколько он будет терять на сопротивлении U=I*R... токи можно посчитать в ExcellentIT или Forward... в зависимости от топологии.... обычно в полумостах 3D 5D, а если они параллельно делим на два... в косых полумостах вообще 2.5 Ohm 1 Ohm. Самый типичный SCK2R512 и замечен уже SCK1R016
Изменено пользователем Witewut
@BAFI шим будет дергать драйвер который дергает ключами.
@Falconist нагрузочный резистор предусмотреть, я думаю достаточно?
@Candid спасибо что ткнули носом. правильно ли я понял?
Стабилитрон параллельно светодиодам на напряжение, около 5 В больше, чем падение напряжения на светодиодах.
Для своих самоделок ни к чему. Для промышленных устройств, особенно для индустриального, военного применения, всеклиматических очень имеет место быть.
Если мне не изменяет склероз, то Вы спрашивали об импульсном стабилизаторе тока. Следовательно, с выходной индуктивностью. При обрыве нагрузки напряжение на выходе индуктивности теоретически может расти до бесконечности (закон дедушки Ома, однако). Вот через стабилитрон и будет поступать ООС на цепь стабилизации выходного тока. При штатной нагрузке он будет не задействован ("парашют").
Если бы стабилизатор тока был чисто линейным, то такой защиты не потребовалось бы. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/145178-доработка-схемы-на-ne555/&do=findComment&comment=2497569
Схему приведите для уточнения.
есть микра tl598 аналог tl494 только выход у него из пары транзисторов на выход, но ток выхода один и тот же 0,2А. вопрос зачем что то менять если выходная нагрузочная способность осталась прежней. если машина мощней не встала просто салон лучше сделали. зачем?
