  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Только что, Дмитрий Вас сказал:
5А/мм^2
эт смотря какие потери в меди интересуют и какой тип источника - адаптер, пассив, вентилятор. Так то и до 10-ки раскочегарить можно при желании. Ну и коэффициент спроса еще очень интересный параметр. Так что ваша информированность мягко говоря не совсем полная
Здесь обратноход - если учитывать его свойство работы - потери и т.д. - можно предположить что они токи на сечение  будут немного другие -чем обычном трансформаторе , я сейчас использую дроссель превичка - сечение 0.56 и вторичка сечение 2.52 - планируемый ток 9.5 А я с него взять не смог - вопрос - хде ошибка?)
07.01.2020 в 08:49, Sergej сказал:
незначительные поправки схемы и печатки
Подскажите кто делал?   Что нужно поменять для выхода +-45.  Хочу использовать для Палника
13 минут назад, Ярик Ярик сказал:
можно добавлю еще вопрос?  Дроссели на м2000мн сердечнике делать или кольцо с БП ПК взять (облом что он там групповой, т.е. 1 шт)
еще вопрос, это как?
2 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
топология не имеет значения 5А/мм^2@BAFI
да, тогда я правильно для первички выбрал, 1х9 в 5х5витков, чтоб 550Вт снять при 33К
@sergey bolloev вы имеете ввиду дроссели выходные? нужно знать еще и ток необходимый как минимум
16 минут назад, sergey bolloev сказал:
что такое 1х9?
2 часа назад, BAFI сказал:
В любом ИИП, не зависимо от топологии, сечение второстепенно, токи протекают по поверхности, чем выше частота, тем ближе к поверхности. На 100кГц нет смысла применять провод диаметром 1мм, допустимый диаметр 0,6мм
38 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
что такое 1х9?
1мм... 4 витка нормально мотать, но 9... ладно, это первый и последний раз 1мм. на первичку. Вторичка 2 провода в витке, если 1мм, туда проблем не вижу, но 0.5.мм уже нарезал
Изменено пользователем sergey bolloev
... медная лента 0,6мм... по ширине каркаса, чуть менее, на пару-тройку мм... изолированная каптоном 50мкм (желтым, синим или карамелевым)... можно и 15А/мм2 упихуить в неупихуемое при принудительном обдуве трансформатора...
слабоумие и отвага
58 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
@Ярик Ярик перемотать трансформатор. а питать вы эту схему от чего будете?
Про трансформатор я понял. Питать  от АКБ/авто. Как настроить стабилизацию. Ведь на схеме она на 35 вольт.   Нужно тупо поставить стабилитрон на 43В и трансформатор на 2х45?
Или как переделать эту схему на стабилизацию +-45?
Изменено пользователем Ярик Ярик
Про скин эффект я знаю , здесь палка на двух концах -выше частота - выше потери при -хорошем токе может и шутку сыграть) имхо, здесь получается  при 5 амперах все норм - иду выше начинает ломаться ход - работает попеременно - закинул - сбросил - как будто обратная связь не отрабатывает - но это не так - так как максимум ее накрутил - из-за чего это может быть? Я могу ошибаться - но по-моему здесь расчет обмоток не верен - так как в насыщение он не заходит - напряжение на пол вольта и греется в районе 70градусов - плюсом ко всему идет то что я не применил обычный кламбера.
1 час назад, Candid сказал:
т.е. 1мм и 0.6мм одни и те же токи пропускает?
 вы сначала определитесь на какой микре делать будете
3 часа назад, Ярик Ярик сказал:
За время тестирования ПН с нагрузкой, проявились незначительные поправки схемы и печатки:
1. С РС817 убрал конденсатор.
2. 15-ю ногу прицепил к 14-й.
3. Купил стабилитрон на 33 вольта, соответственно поменялись номиналы резисторов.
Тестировал с постоянной нагрузкой 140 ватт. При изменении входного напряжения от 11 до 15 вольт, на выходе стабильно +/-35 вольт. На этом все испытания закончил. Исправленную схему и печатку прилагаю.
_ПН_200.lay6
на TL494
8 часов назад, BAFI сказал:
Хоть и не тр-р токи обмоток пропорциональны числу витков,посчитайте по огр тока первички ,закидывает ли в первичку достаточный ток и энергию
Возможно конечно что  насыщение  и срабатывает ограничение,как вариант зазор добавить
9 часов назад, sergey bolloev сказал:
для частоты 50 кГц и выше - практически одинаково.
