1 час назад, BAFI сказал:
скажите мнение
научишься пользоваться, пригодится
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
1 час назад, Starichok сказал:
для частоты 50 кГц и выше - практически одинаково.
оп-а, я первичку намотал 1мм, частоту 33к планирую выставить, прокатит или стоит перемотать? С уважением. Да, за программу отблагодарил.
2 часа назад, BAFI сказал:
нашел схемку проверки дросселя - собирал кто? скажите мнение http://we.easyelectronics.ru/AndreW_91/izmeritel-toka-nasyscheniya-katushek-induktivnosti.html
http://microsin.ru/content/view/522/43/
А разве площадь поверхности у них будет "практически одинаково"?
@sergey bolloev во-во) я тоже вроде зазор выставил по приборчику - а теперь возможно и не правильно- гадать и думать - да-нет- еще то занятие) как показывает практика - не всегда теория точна - ес колупать иип - в хозяйстве пригодиться ) и стенд для полумоста и эта приблуда, имхо.
3 минуты назад, BAFI сказал:
сам сижу и думаю 2 день, такого насмотревшись и в программе рассчитав. Чем намотал первичку и чем мотать вторичку. Дросселя еще впереди.
Изменено пользователем sergey bolloev
не надо смотреть - надо делать) сам смотрел поначалу - толку особо не даст , поищите Майорова - у него не плохой канал по иип - и очень хорошие теоретические ролики - простым языком.
16 минут назад, 100482 сказал:
Если следовать логике автора, дросселя нельзя мотать 1мм проводом. Или дросселя по другому принципу работают?
2 минуты назад, BAFI сказал:
На Майорова подписан в т.ч., пересмотрел и его ролики. Дело в том, что каждый говорит по своему. Да, делать надо самому, только 7 раз отмерить хочется.
иногда лучше семь раз сделать) а потом еще столько же переделать ) - потом начинаешь понимать - что делаешь ) - и в итоге - ептить !!!! - сделал )))))
37 минут назад, BAFI сказал:
пересмотрел Майорова, он ещё тот "поджигатель транзисторов", я не против "опытов на кошках", только где же времени и денег взять, может теорию подтянуть и учиться "на чужих ошибках"? От Майорова можно и отписаться, на рабочее место посмотреть и сделать вывод.
какой вывод вы можете сделать по рабочему столу ? ) это ваши когнитивные искажение - заблуждение - о том что ес человек не матерится - знач хороший ) он может запросто пройти мимо человека которому плохо - понимаете о чем я , по поводу денег - это тоже заблуждение - их можно делать на всем - этому тоже нужно учится) по поводу запчастей - я пошел на Митинский рынок  - транзистор 800-от вольтовый - 380 Р:blink: - хорошо - поднимаюсь на третий этаж и беру Б,У. иип на 250 ватт - за 200р - в итоге у меня нужный транзистор и еще куча запчастей впридачу - это вам как пример.
Только что, BAFI сказал:
Майоров экспериментатор, его лекция по теории сумбурна, хотя и имеет "право на жизнь" (набрел на него именно из за этого ролика). Только моментов у него много, начиная с рабочего место и заканчивая ИИП 12В размером с материнскую плату. На митьку я больше не ходок, на Али то же самое, только на порядок дешевле и магазины на Али есть с бу комплектухой (оригиналы). Да, 3 этаж завален скупкой, я на удаленке авито использую. Это не касается темы ВСЁ. По теме: вторичку какое сечение провода брал (косу делал), какой ток снять удалось? Распустил и зачистил сейчас 0.5мм 16 шт., надо для снятия 35в 2шт мотать (отвод делать буду посредине, чтоб потом суммировать). Не могу определиться 2х0.5 или 8х0.5 всё же (может как у Эдуарда Морелова коса с мезинец во вторичке?)
13 минут назад, BAFI сказал:
Митинский рынок - не показатель. Однажды мне быстро-быстро понадобились цифровые вольтметры для блока питания. Цену на Али я знал. Эти же вольтметры на Митинском рынке шли в 2-3 раза дороже.
@Владимир Белов знаю) но - дело в том что магазов в Москве практически не осталось - ес нужно срочно ,@sergey bolloev переубеждать по поводу Майорова не буду ) в его годах - и стольких лет практики - я бы тоже делал до сих пор телевизор Горизонт)) и не воспринимал СМД , имхо. вы можете забить в проге Старичка свои данные - она предложит варианты - вот зачем себе выносить мозг - не понимаю))
11 минут назад, BAFI сказал:
прога показывает 2х0.5мм на вторичке, Эдуард Морелов мотает косу с мезинец, он говорил в своих роликах, что теория не совпадает с практикой в 50% случаев (а опыт у него ... и уси его 1 места в соревнованиях и заказчики по всему миру). Кстати, дизлайков поэтому у меня много, что я "в не системы" и подстраиваться под гуру и "авторитетов" не собираюсь (админ, как ты там? Совесть еще не мучает?). Уговорил, Эдуарду звоню...
не подстраиваться - это хорошо ) - а идти как ... - не воспринимая другие точки зрения - это уже совсем другое - и называется по другому)) нужно все проверять вот и все.
заменил в этой схеме снабер на цепочку - диод SF28 и супрессор Р6КЕ180  - перегревается транзистор - пробовал поменять на более медленный диод - толку не дало - подскажите - может я чего не догоняю ) или не тот супрессор ?- эта замена возможна ? бп работает - через лампочку от кнопки включателя - напрямую не включал - по-моему:bomb:))
такое обычно бывает, когда трансель криво посчитан и намотан. Супрессор в нагреве транзистора не виновен. Снимай осцилограмму с 2R*. Если она будет не ровная наклонная линия (при нагрузке 20-30% номинала), то дело именно в транселе
как вариант - неправильно подобран зазор в сердечнике. Быстро влетает в насыщение. Можно попробовать поувеличивать сопротивление емиттерного резистора, но мощность БП понятно упадет. Только посчитай, чтобы на нем падало не больше 5 вольт при расчетном максимальном токе первички
ну наверное стоит перемотать все таки и дальше уже смотреть что поменяется. 98% проблем с импульсниками у меня (на заре творчества) были связаны именно с кривыми трансформаторами. Потом дошло, что это самый ответственный узел и халтура не катит
12 минут назад, BAFI сказал:
Вроде 13007  КЭ всего на  400В:wacko:,у вас какое отражённое напряжение? может он от напряжения офигивает
Только что, blak566 сказал:
нагрев связан только с током
этот ток столько тепла не даст. Да и транзюк может попасться из хорошей партии. В другом случае там уже давно бабах бы был даже на лампочке
7 часов назад, 100482 сказал:
извините, ребята, поспешил "ляпнуть". спутал площадь с глубиной проводящего слоя.
да, "проводящая" площадь будет разная.
